HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Stromkabel wie dick? | |
Stromkabel wie dick?+A -A |
Arpock
17:14
erstellt: 27. Jun 2005, |
Hallo zusammen. Habe mir heute eine neue Endstufe zugelegt und nun brauche ich mal eure Hilfe. Meine alte Bassendstufe hatte etwa 400W RMS und mein Stromkabel 25mm². Die neue (Hifonics BX1500D) hat an 1 Ohm 1500W RMS. Wie dick muss das Stromkabel sein? Ich denke mal 25mm² wird wohl ziemlich warm werden. ![]() Die Suchfunktion funktioniert leider nicht, deswegen meine Frage. Wäre klasse, wenn ihr helfen könntet. Viele Grüße Markus |
surround????
Gesperrt |
17:16
eigentlich solltest du dir gedanken über eine zusatzbatterie machen bei der leistung |
Arpock
17:25
Hi, das ging ja mal schnell! Ich werde sie nicht bis auf 1 Ohm belasten. Ich will 2 JL Audio 12W6 betreiben, das wären dann 3 Ohm und rein rechnerisch 750 Watt sein. (Endstufe an 4 Ohm 500W RMS, an 2 Ohm 1000W RMS) Ich will nur sicher gehen, falls ich sie doch mal mit anderen Woofern völlig ausreizen will. Einen 1 Farad Elko habe ich momentan dran, ist wirklich ne Zusatzbatterie nötig? Bitte nochmal auf die Dicke des Stromkabels eingehen. ![]() Viele Grüße Markus |
ls4
17:47
warm wird das kabel nicht, aber du verlierst dadurch. ich würde zu 35er greifen. sollte passen. qwenn du 50er günstig bekommst ist das optimum Bye Ls4 |
Arpock
19:33
Stimmt, das Kabel wird nicht warm. Jetzt was aus der Wunderkiste! Ich habe, wie gesagt, 25mm² für die Stufe liegen, die vorherige Enstufe (ca 400W RMS) habe ich mit 40A abgesichert, eine 30er ist damals schonmal kaputt gegangen. Diese 40 Ampere Sicherung habe ich vor Spass mal drin gelassen. Endstufe angeschlossen, ungefähr eingestellt, Motor an, Türen zu und??? Die 40A Sicherung ist NICHT kaputt gegangen!! Die maximale Lautstärke ist schon etwas höher als bei der alten Endstufe, obwohl ich noch etwas mehr erwartet hätte. Wieso geht die 40A Sicherung nicht kaputt? Im Gehäuse der Endstufe stecken 2 x 60A Sicherungen. Also sollte man doch mindestens 100A im Stromkabel haben oder? Jetzt seid ihr dran! ![]() Ich kann mir das jedenfalls nicht erklären. Bin schon auf die Antworten gespannt. Viele Grüße und danke vorab. Markus |
surround????
Gesperrt |
20:23
die sicherung ist zu träge um auszulösen dh es müßte ein mehrfaches des nennstroms fließen um sie auszulösen und das über einige sekunden und das wird mit "normaler" musik nicht möglich sein sowas schimpft sich dann auslösecharakteristik da gibts schöne diagramme für |
Arpock
21:34
Aha. Ist es denn nun sinnvoll diese Sicherung drin zu lassen oder soll ich sie durch eine größere ersetzen? @ surround????: Ich hab übrigens deine Links besucht, sind klasse Tipps dabei! Ich werde wohl erstmal mind. ein 35er Kabel verlegen und meinen alten gegen einen größeren 2 Farad Cap tauschen. Die Sache mit der 2. Batterie im Kofferraum (+ stärkere Lichtmaschine) muss ich mir noch überlegen, ich denke mal der Aufwand ist mir dann doch zu groß für noch ein Quentchen mehr Bass. Vorallem kann ich gar nicht sagen ob die Subwoofer noch mehr abkönnen. Sie können zwar 450W RMS pro Stück vertragen aber es hört sich an, als wäre langsam Ende. Übrigens wird die Endstufe ziemlich heiß, ich würde mal sagen 50 - 60 Grad! Ist das normal? Sie dürfte doch aufgrund der noch relativ schmächtigen Stromversorgung gar nicht zur Topform auflaufen, oder? Meine alte wurde nicht so heiß, dabei habe ich sie teilweise schon sehr deftig gefordert. Hat da auch noch jemand Tipps? Vielen dank bis hierher! Viele Grüße Markus |
Technofreakl
12:02
erstellt: 28. Jun 2005, |
Ich würde trotz 3 Ohm über eine Zusatzbatt nach denken. Sonst Minimum 50er. Denn ein 4 Meter langes 50er ist ungefähr ein 1 Meter langes 12,5er usw. Da wird dir noch schlecht, wenn ein noch kleineres nimmst ;). Wenn du gar keine Zusatzbatt hinten willst, wirst du vorne um eine bessere Batt und einigen 50er nicht herum kommen. Wenn du dies nicht machst, verschenkst du jede Menge Energie und die Stufe könnte abrauchen. Sind das dann 12W6 D12, D6, D3 oder? |
Arpock
14:33
Hallo! Hab ich das jetzt richtig verstanden? Wenn die Stromzufuhr nicht ausreichend ist, kann es sein das die Endstufe sich stärker erhitzt als mit optimaler Stromversorgung? Sorry, hab mich oben verschriebn es sind 2 x 15W6-D6 im geschlossenen Gehäuse. Basreflex wäre mir zu umständlich und zu groß geworden. Ich habe sie parallel angeschlossen, also insgesamt 1,5 Ohm. Mir ist noch etwas merkwürdiges aufgefallen! Bei meiner alten Endstufe hat das Licht immer recht deutlich geflackert. Bei der Hifonics habe ich das noch nicht festgestellt! ![]() Langsam komme ich da nicht mehr mit! Die zieht (von den Sicherungen ausgehend) 3 x so viel Strom und das Licht flackert nicht wahrnehmbar, da kann ich aufdrehen wie ich will! Ne neue Batterie muss eh bald her! Muss ich unbedingt was richtig teures nehmen oder reicht eine normale mit etwas mehr Ah? Viele Grüße Markus |
Technofreakl
15:03
Wollte doch schon sagen das es den W6 eigentlich in D6 gibt. Nur die 3 Ohm insgesammt hat mich verwirrt. Das ist völlig normaler, dass wenn der Strom nicht da ist, das Amp wärmer wird als normal. Na der alte, wird wohl ein Analog Amp sein ud die neue ein Digitaler, das machst sich dann schon bemerkbar. Aber würde erstmal für Strom sorgen und dann mal zu nem "Profi" fahren. Ferndiagnose ist immer so eine Sache. |
Gelscht
Gelöscht |
17:54
Hi ! Würde unbedingt ein 35mm² nehmen. Rein aus Erfahrung mit der BX-Endstufe ![]() Gruß Ralf PS: Drunter auf keinen Fall ! |
surround????
Gesperrt |
18:45
Arpock
20:55
@ RWMedia: hattest du auch die 1500D? Was hast du denn für Erfahrungen mit dem Teil gemacht? @ Technofreakl: Ich kann mir das leider noch immer nicht erklären mit der Wärme. Wenn die Stufe nicht ihre ganze Leistung abgeben kann, müsste sie doch eigentlich kühler sein. So jedenfalls mein Laienhaftes Denken. Ja, die alte war analog. Aber was macht das für einen Unterschied? Es war ne 4 Kanal Sony auf 2 gebrückt. Jetzt werde ich bestimmt ausgelacht! ![]() @ surround????: Ließt sich interessant, ist zwar etwas teurer wie eine normale aber die Vorteile... Brauche ich dann nicht auch doch ne stärkere LiMa? Viele Grüße Markus |
surround????
Gesperrt |
21:45
hab die exide maxxima 900dc und ich hab auch nur ne 70ah lima und hab keine probs im gegenteil fahr sehr viel kurzstrecke und hab weniger probleme wie vorher |
Technofreakl
22:28
Ne Analoge hat im Schnitt nen Wirkungsgrad von 60%. Das heißt du steckst 1000 Watt rein und maximal liegen dann 600 Watt am Sub an und die 400 Watt sind quasi Abwärme. Bei Digitalen kanns um die 80-90% liegen. Und dann hatt man eben nur noch 100 Watt und weniger Verlustleistung. Was zur Folge hat, dass am Ende mehr Power hat und weniger Strom verbruacht und deshalb nicht so warm wird. Was die Sonstige Erwärmung betrifft. Wenn die Spannung runter geht, steigt die Stromstärke also A , um eben den Spannungsverlust aus zu gleichen. 1000 Watt bei 14 Volt macht 71,43 A. 1000 Watt bei nur 10 Volt macht dann 100A (Quasi 33% mehr). Und die hohen Stromstärke bei niedriegen Volt, macht sich dann negativ bemerkbar. |
großeZero
14:35
erstellt: 29. Jun 2005, |
Arpock Ich kann dir auch nur die Exide Maxxima 900DC empfehlen!! Die ist echt top! allerdings solltest du dir ein Ladegerät zulegen! Am besten eins von CTEK. Ich hab das Multi XS 3600 und bin voll zufrieden. Du solltest dir deshlab ein Ldegerät kaufen, da es heißt dass es deine Lima nicht schafft die Exide immer voll zu laden. Also immer mal wieder die Maxxima laden und alles ist in Butter! Grüße |
surround????
Gesperrt |
15:31
hab meine jetzt seit einem jahr und ich hab sie nur am anfang einmal geladen und seitdem nie wieder |
großeZero
16:30
Mhhh... Ich habe hier im Forum von mehreren gelesen dass ich ein Ladegerät bräuchte... Naja, wenn's bei dir funkt. Ich auch nur ein Fiat Punto, da ist die Lima auch nicht besonders stark... ![]() |
surround????
Gesperrt |
17:00
i´ch glaub ich hab ne 50ah lima |
Wie dick das Stromkabel? DanielM85 am 05.10.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 12 Beiträge |
stromkabel zu dick? wuergemotor am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 14 Beiträge |
Welches Stromkabel und wie DICK ? onkel_benz_junior am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 3 Beiträge |
Querschnitt Stromkabel marc-maffay am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 4 Beiträge |
Wie dick sollte das Stromkabel sein? noobi007 am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 3 Beiträge |
Stromkabel wie dick ? Gucci_ am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 8 Beiträge |
stromkabel zu dick? wie anschließen? da_ph!L am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 51 Beiträge |
stromkabel!!!! schleichdi am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 8 Beiträge |
Stromkabel zu dick für Terminal lxr am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 20 Beiträge |
Stromkabel Querschnitt??? RedDragon am 08.01.2004 – Letzte Antwort am 08.01.2004 – 4 Beiträge |
2005
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsiegrid.s
- Gesamtzahl an Themen1.558.841
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.015
