SICHERUNG
vmax-rainer
#1 erstellt: 02. Jan 2007, 22:25
Ich habe den Sicherungsblock im Kofferraum gelegt.
So ca 30 cm von den Endstufen weg.
Sollte ich aus Sicherheitsgründen noch eine
2 te Sicherung kurz hinter der Batterie setzen ?
Gruß Rainer
Brandon_C
#2 erstellt: 02. Jan 2007, 22:46
jup mind 30cm nach der bat muss ne sicherung sein zwecks versicherungsschutz. (rede von der starter bat)
mfg basti
DiSchu
#3 erstellt: 02. Jan 2007, 23:01
Auf jeden Fall. So nah wir möglich an die Batterie, max. 30cm.
Tritt jetzt bei Dir ein Fehler auf (Kurzschluss, beispielsweise die Isolierung des Kabels zwischen Batterie und Sicherungsblock im Kofferraum scheuert sich irgendwo durch und das + Kabel hat so Verbindung zur Karosserie), löst keine Sicherung aus, es kann zu einem Brand kommen und die Versicherung zahlt nichts. Deshalb die Sicherung möglichst nah an der Batterie. Grösse entsprechend des Querschnittes.
Desweiteren muss bei einer Querschnittsverkleinerung erneut dem Querschnitt entsprechend abgesichert werden, aber es liest sich, als würde das Dein Sicherungsblock vor den Entstufen übernehmen.
Gruss DiSchu
mrniceguy
Moderator
#4 erstellt: 02. Jan 2007, 23:14
Wie DiSchu schon geschrieben hat, wenn sich der Querschnitt des Kabels verkleinert muss erneut abgesichert werden.
Wenn du jetzt allerdings an deinem Kabel nur eine Endstufe hängen hast und es nicht aufgeteilt wird. Reicht eine Sicherung vorne in Batterienähe.
vmax-rainer
#5 erstellt: 02. Jan 2007, 23:43
Gut dann mache ich das.
Danke
PS Ich habe gerade Bilder gemacht, versuche die jetzt mal hier rein zu bekommen.
Mit allen Komponenten, Endstufe, Weiche Boxen .
Wenn ich es hin kriege soll ich das hier mit rein bringen ?
Gruß Rainer
Brandon_C
#6 erstellt: 03. Jan 2007, 00:06
jo klopp se hier rein.
vmax-rainer
#7 erstellt: 03. Jan 2007, 00:54
Bei den anderen Bilder sagt er wieder keine Verbindung zum Server
Gruß Rainer
vmax-rainer
#8 erstellt: 03. Jan 2007, 01:07
Waren wohl zu viele Bilder für ein Thrad.
Gruß Rainer
Zusätzliche ANL-Sicherung hinter der Batterie?
racethepace am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  2 Beiträge
reicht 25 mm² ? 250 a sicherung
beier am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  5 Beiträge
Steg 105.4 Sicherung ?
Mogi85 am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  17 Beiträge
Sicherung Autobatterie
Echokinetics am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  4 Beiträge
Sicherung nötig?
Kawa68 am 02.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  4 Beiträge
Sicherung Batterie Funktionsweise
py113 am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  10 Beiträge
Sicherung der Endstufe
IceTi am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  4 Beiträge
wo die sicherung festmachen ?
$ky!ight am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.10.2006  –  3 Beiträge
Sicherung
Fabi_GZ am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 07.03.2012  –  13 Beiträge
Sicherung an der batterie
Polosub am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  4 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.520
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
