Trennrelais
Rockkid
#1 erstellt: 19. Jan 2007, 21:58
Kann mir mal jemand sagen, wie ich ein Trennrelais anschließe....
Ich hab ja 4 Kontakte......
Vom Pluspol mit 50qmm auf das Relasi und von dort an mit 50qmm weiter.
Für was sind die anderen beiden.....?
Wieviel Wiederstand hat so ein Relais, will ja nicht unötig Leistung verschweden?
Und..Und...Und...
Welches benötige ich? Habe 2x Exide Maxxima 900DC und eine last von ca 4,5kW.
Wäre nett wenn ihr was dazu schreiben könntet!
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 19. Jan 2007, 22:10
HI !
Die anderen beiden sind für Masse und Schaltstrom. Meist egal welcher wofür. Die größe richtet sich nach der Leistung Deiner Lima.....nicht nach den Endstufen.
Ralf
greenstan99
#3 erstellt: 20. Jan 2007, 00:00
Schau mal bei diesem Thread vorbei. Dann wird alles klar sein Trennrelais
Mfg JC
obi-wann?
#4 erstellt: 20. Jan 2007, 01:52
Mfg JC
Nein, das hat damit nichts zu tun leider...
Die Sache mit dem Trennrelais würde mich nämlich auch interessieren. Hoffentlich kann uns mal jmd. erleuchten
EDIT:
schau mal da: http://www.hifi-foru...m_id=77&thread=11236
[Beitrag von obi-wann? am 20. Jan 2007, 01:56 bearbeitet]
strahlemanni
#5 erstellt: 21. Jan 2007, 00:56
also da du 2 gleichgroße batterien hast kannst du sie sogar komplett ohne trennrelais betreiben und dir den verkablungsaufwand sparen da sich die beiden batterien egtl nicht gegenseitig entladen....wenn es dir aber darauf ankommt das dein auto sowas wie ne redundante stromversorgung hat also wenn ein batt lehr ist die andere aber nicht dann brauchst das relais...wobei man eine batt ehh nicht lehr gehen lassen sollte...welches relais haste denn genau??? und normalerweise schaltet ein relais immer etwas durch also 12v+ nach 12v+ (in diesem fall von der einen zur anderen batt) und wird geschaltet von 12v+ (in dem fall die zündung) nach 0v masse
Amperlite
#6 erstellt: 21. Jan 2007, 15:11
Das passiert auch mit unterschiedlichen Batterien nicht.
Beide haben das gleiche Potential, weil sie immer zusammengeschlossen sind und gleichzeitig ge/entladen werden.
@Rockkid:
Ich vermute du hast das Relais gekauft, weil du lange im Stand Musik hören willst ohne den Motor laufen zu lassen?
Rockkid
#7 erstellt: 21. Jan 2007, 19:29
Ich hab noch kein Trennrelais gekauft, werd es aber warscheinlich machen!
Ich höre nicht oft im Stand Musik, aber wenn dann geht mir sicher die Batterie schnell leer. Ist außerdem peinlich wenn du auf ein Treffen fährst, dort mal ne weile laufen lässt und dann das Auto nicht mehr anspringt.
Welches benötige ich nun? Meine Lima hat 64A Lesitung.
Mit anderen Worten ich brauch eins das min. 64A standhaft ist, oder?
Welches Trennrelais benötige ich?
Rockkid am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  7 Beiträge
Welches Trennrelais?
Cosmic2007 am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 09.06.2007  –  13 Beiträge
Trennrelais
PimpMySeatMarbella am 06.07.2017  –  Letzte Antwort am 31.08.2017  –  51 Beiträge
trennrelais
XorLophaX am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  5 Beiträge
chriddy am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 21.02.2014  –  16 Beiträge
welches Trennrelais?
KaiserFranck am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  3 Beiträge
trennrelais
3510maniac am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  7 Beiträge
Trennrelais Ja oder Nein!
Schooli am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  10 Beiträge
BMW e39 Trennrelais/Hilfe
DeeJay77 am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  2 Beiträge
trennrelais anschließen
A4-Style am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  5 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.215
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
