Wie kann ich bei LS feststellen welcher Pol Plus ist !
Apahachi
#1 erstellt: 30. Jan 2007, 13:44
Also die Überschrift sagt eigentlich alles. Ich weiss, da war mal was mit 'ner Batterie
Kann mir das nochmal jemand beschreiben ?
zuckerbaecker
#2 erstellt: 30. Jan 2007, 15:47
Wenn die Membran nach aussen schwingt, siehst Du an der Polung der Batterie, wo Plus anliegt
Amperlite
#3 erstellt: 30. Jan 2007, 16:02
Im Prinzip ist es egal, wo du Plus und Minus anschließt. Es muss nur bei allen Lautsprechern einheitlich sein.
Nimmst eine 1,5 Volt AA-Batterie und hälst sie kurz an die Anschlüsse.
Die eine Seite markierst du und gleichst es mit den anderen Lautsprechern ab.
Apahachi
#4 erstellt: 30. Jan 2007, 16:15
Vielleicht sollte ich mein Problem mal genauer beschreiben. Also ich verwende einen Helix AAC High-Low Adapter, der an den Front-LS Anschlüssen des serienradios hängt. Dran ist eine ETON 4-Kanal-Endstufe die auf den hinteren Kanälen für den SUB gebrückt ist.
Jetzt ist es so, dass wenn ich den Fader-Regler LS rechts/links auf ganz links stelle der SUB richtig Druck abgibt. Stelle ich den Fader in die Mitte so höre ich den SUB kaum noch.
Ich glaube jetzt, dass am Eingang des High-Low Adapters auf der einen Seite die LS-Anschlüsse vom Radio verpolt wurden und deshalb das Signal sozusagen aufgehoben wird.
Könnte das sein?
Deshalb muss ich eigentlich, um das zu prüfen, herausfinden welches LS-Kabel plus und welches minus ist.
Amperlite
#5 erstellt: 30. Jan 2007, 16:18
Könnte das sein?
Ja.
Musst du nicht.
Du drehst einfach auf einer Seite die Kabel um.
Apahachi
#6 erstellt: 30. Jan 2007, 23:51
@ Amperlite
Wunderbar, Problem behoben. Ein Signaleingang für den High-Low Adapter war verpolt.
Danke nochmals
bruce_will_es
#7 erstellt: 31. Jan 2007, 00:31
wie stell ich denn die polung bei ht`s fest?
sorry dass ich dein thema dafür missbrauche
gruß bruce
Amperlite
#8 erstellt: 31. Jan 2007, 01:47
Da müsste man es auch sehen.
Aber bitte nur kurz dranhalten.
bruce_will_es
#9 erstellt: 31. Jan 2007, 20:29
ne das iss mir zu gefährlich!
gruß bruce
Zak1976
#10 erstellt: 01. Feb 2007, 02:17
wenn Du die Polung des Ht mit einer Batterie testen willst killst Du den HT, also bloß sein lassen !!!
Ich wüede wie folgt vorgehen:
HT abklemmen, Polung mit 1,5 V Batterie testen, die Nase der Batterie ist immer der +Pol, dementsprechen ermitteln wann der Sub und der TMT nach außen drücken, dann so anschließen und mit Musik testen, probeweise den Sub mal verbolen (+ und - vertauschen), die "Stellung", in der der Bass am druckvollsten ist beibehalten.
Nun den HT anklemmen und "gleich" anschließen, orientiert wird sich ander Lage der Anschlußfähnchen.
Probeweise verpolen und in der Anschlußvariante belassen, in der der Klang am "stimmigsten" ist.
Dies ist dann auch Ausgangsbasis für die Einstellung der Laufzeitkorrektur, soweit vorhanden.
Amperlite
#11 erstellt: 01. Feb 2007, 02:56
Schon mal probiert?
Zak1976
#12 erstellt: 01. Feb 2007, 03:09
Ja, hatte deswegen mal ein pärchen Exact Dn26...
focal HT +wo plus pol?
candyman1983 am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  7 Beiträge
Welches ist der +Pol / -Pol am LS-Kabel
sven089 am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  16 Beiträge
PLUS + MINUS
azurdebw am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  7 Beiträge
Wo - Pol anschliessen?
ariax am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  5 Beiträge
Massekabel für (-)Batterie-Pol???
Graupe am 13.05.2004  –  Letzte Antwort am 13.05.2004  –  4 Beiträge
was ist plus, was minus?
SP am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  6 Beiträge
Plus oder minus kabel hochtöner.
xdd2000 am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 09.09.2006  –  2 Beiträge
Magnat Edition Four in Golf III - Pol
x6tance am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  30 Beiträge
Welcher Kabeldurchschnitt bei meiner Anlage?
XaverXerves am 16.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  2 Beiträge
8 pol. Din (Kenwood) auf Cinch Adapter
KenwoodEndstufe am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  2 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedKabamaru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.038
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
