HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Hilfe beim verkabeln | |
Hilfe beim verkabeln+A -A |
Thooradin
19:39
erstellt: 22. Feb 2007, |||||
Hallöchen, meine Anlage war ja für ne zeit ausm Auto, nun möchte ich sie demnächst wieder einbauen, weiß aber nicht mehr 100%ig wie ich das alles nochmal verkabeln soll, ich habe mal ein Bild zugefügt, und bitte euch dieses Bild mal für mich zu ende zu führen. Der Cap soll für die f2-500 (wooferamp) sein. Ja, wenn fragen sind, ich beantworte sie euch. ![]() ![]() mfg & danke |
bruce_will_es
03:38
erstellt: 23. Feb 2007, |||||
nette schweere batt hast da ![]() fahr einfach von der hawker einmal aufs cap und von dort aus auf die f2-500 ( das selbe mit masse) und dann nochmal direkt von der zusatztbatt zur f2-300 (masse ganeu so) oder du legst die masse jeweils auf den gleichen punkt an der karosserie... wobei dir das cap warscheinlich trotzdem beides puffert (wenn mir der schlaf nicht die logik geraubt hat) blöd ist dass ich dein bild im paint nicht öffnen kann ![]() vergiss aber nicht bei querschnittsänderung ab zu sichern! gruß bruce |
Thooradin
11:10
ich mache eh an jedem + Kabel eine Sicherung ran. Naja kannst du mir nicht ein neues Bildchen machen, so alles genau drauf ist? ;-) mFg |
bruce_will_es
14:16
boa weißt was das jetzt für ein stress war... ![]() na ja nach dem dritten anlauf hats einigermaßen formen angenommen ![]() ![]() nochmal zur erklährung: starterbatt minus ----> karosserie starterbatt plus ----> sicherung 1 (max30cm entfernt) sicherung 1 ----> sicherung 2 (max30cm vor zusatzbatt) zusatzbatt minus ----> karosserie zustazbatt kannst du jetzt als verteiler nutzen: zusatzbatt plus ----> cap plus cap plus ----> plus f2 500 zusatzbatt minus ----> cap minus minus cap ----> minus f2 500 zusatzbatt plus ----> f2 300 plus zustazbatt oder karosserie minus ----> f2 300 minus in die plus kabel von der zustazbatt zu den amp`s bzw. cap solltest du, wie schon gesagt, eventuell (wenns länger als 30cm wird) sicherungen einbauen! soweit alles klar? gruß bruce |
largpack
14:29
Hy... Hat die F2-500 keinen +Eingang für die Cap? Falls ja: man sollte doch dann den benutzen, oder? Lg |
bruce_will_es
14:30
ja schon kenn den amp nicht... danke für den hinweis ![]() gruß bruce |
Thooradin
16:51
hat sie nicht, dann trotzdem danke für deine mühen. werde nochmal eine saubere zeichnung machen, und die nochmal posten, dann nur noch bestätigen, und so mach ich es dann. mfg & danke |
largpack
16:55
Echt nicht?? Merkwürdig... Zumindest alle 4-Kanal Endstufen von AS haben für die CAP klemmen.... Aber wenn sie keine hat, dann passts so wie oben gezeichnet.... |
Thooradin
17:25
Ich habe die Zeichnung noch ein wenig Verändert, so sollte es also gehen ja? Nun noch eine frage, soll ich zwischen Cap & F2-500 auch ne Sicherung machen? Weil da sollte man den Weg doch eigentlich so kurz wie möglich machen oder? Hoffe das es so geht. So, ich habe überall 150A Sicherungen drin, außer Zwischen Zusatzatterie und Fs-300, da is ne 80A drin. mFg Hier das Bild: ![]() ![]() mFg |
bruce_will_es
17:28
jep passt so! zwischen cap und amp brauchst nicht mehr zusätzlich absichern! hauptsache vor dem cap ist eine drin! was ziehen die amp`s denn so? bzw. mit was sind sie abgesichert? gruß bruce |
Thooradin
18:03
F2-500 ---> 1180w RMS (Teilen sich meine 2 AXX1515) F2-300 ---> 2x150w RMS (Je 150w RMS ans FS) Abgesicher ist zwischen jedemkabel mit 150A Sicherung, außer von Zusatzbatterie zu F2-300, da is eine 85 oder 80A Sicherung. An den AMP selber ist noch folgendes: F2-500 ----> 3x 30A F2-300 ----> 2x 30A mFg ps: Ich probiere ALLE Kabel so kurz wie möglich zu halten. |
bruce_will_es
18:46
K-L-U-K ![]() da würde vor der f2 500 eigentlich ne ca. 90A und bei der f2 300 ne 60A sicherung ausreichen... aber egal! gruß´bruce |
Thooradin
20:46
Jo, ich weiß, und mir wurde auch gesagt, von vielen, das für ALLES ein 25mm² Kabel reichen würde, ich habe aber trotzdem 35mm² Kabel genommen, ich bin da lieber auf der besseren seite, damit ja nix passiert. mFg |
Thooradin
13:48
erstellt: 24. Feb 2007, |||||
Hallo, mir wure grade gesagt, das ich mir eigentlich ein paat sicherungen sparen könnte, bloß welche kann ich mir da sparen, und dann soll ich noch was verändern, bloß wie? mFg ps: Weil Sicherungen sollen immer schwachstellen sein? |
largpack
14:33
Wenn die Kabel nach der Zusatzbatt zu den Verstärkern bzw Cap recht kurz sind, dann kannst du dir die Sicherungen dazwischen sparen. Ich hab bei mir auch keine. Bei mir ist alles in der Nähe (im Umkreis von 30-40 cm) LG |
bruce_will_es
16:39
dann muss aber eine verlezung der kabel völlig ausgeschlossen sein!!!!! auch durch aufscheuern etc.!!! gruß bruce |
largpack
17:24
jep, aber im Normalfall sollte man ohnehin immer drauf achten, dass die Kabel nicht verletzt werden können ![]() ![]() |
Thooradin
19:22
bruce_will_es
19:27
mir gefällt avriante 1 besser! auf jedenfall gringere "verluste", wenn man hier überhaupt davon reden kann... ist aber auch billiger wegen nur einem sicherungshalter wobei wenn du noch verteiler nutzt... stromkabelschu? machst da nen verteiler hin oder wie? gruß bruce |
bruce_will_es
19:30
p.s.: masse von der f2-300 kannst auch direkt zum massepunkt führen brauchst nicht unbedingt zur batt! bei der f2 500 würd ichs so lassen! gruß bruce |
Thooradin
19:34
Nee, keinen Verteiler, sondern ein Kabelschuh ran, und da mache ich die anderen Kabel auch per kabelschuh rauf, und das befestige ich mit ner schraube dachte ich mir so? mFg |
Thooradin
19:35
Aber das mit Masse der f2-300 ist gut, weil dann spare ich den weg zur Batterie. muss dann halt gucken wohin an der karroserie. mFg |
surround????
Gesperrt |
20:19
Um Masseschleifen zu vermeiden ist 1 gemeinsamer massepunkt immer besser!!! Egal ob Variante 1 oder 2 nach hawker sollten sicherungen rein und zwar möchlichst nah an der hawker! schon mal mit ner hawker c11 nen kurzen ohne sicherung gebaut?? und mir gefällt variante 2 besser! und der cap so nah es geht an die f2-500! |
largpack
20:45
wieso gehst du nicht direkt mit den Kabeln von der Batterie zu den Endstufen?? Massepunkt sollte überall der selbe sein, wie oben schon geschrieben wegen Masseschleifen. Lg [Beitrag von largpack am 24. Feb 2007, 20:47 bearbeitet] |
Thooradin
20:54
#25
mhhh na em kann hier jemand mal das eine oder andere bild, je nachdem was ihr denkt was besser ist so verändern, wie es richtig gut ist? mFg |
largpack
22:54
#26
ich habs so angeschlossen wie in Variante 2: ![]() Die Masse der Cap geht nur zum Minuspol der Batt, weil meine F4-380 einen Plusanschluss für die Cap besitzt. In der Skizze fehlt nur eine Sicherung vor der Zusatzbatt. Lg Marcel |
Thooradin
12:27
#27
erstellt: 25. Feb 2007, |||||
mhhh na ich muss mal sehen, welche variante ich da nehmen soll, weil ich weiß ja nicht, wieviel das an verlust ist mit so vielen sicherungen. mFg |
largpack
12:41
#28
Bei deinen Subs wirst eh keinen Unterschied hören....Und wenn doch, dann ists Einbildung ![]() |
Thooradin
13:49
#29
und was währe dann der verlust bei 2 spl dynamics pro 15d2? mfg |
largpack
16:20
#30
probiers aus, dann hörst es ![]() |
Thooradin
18:33
#31
alles klar, wieder son schlauberger ..... 1) bei mein woofern hört man eh kein unterschied 2) probiers, dann hörste den unterschied, Widerspruch.de mFg |
surround????
Gesperrt |
18:56
#32
ob jetzt 2endstufen eine geminsame sicherung haben ider jede ihre eigene hört sowieso keiner raus, wasn das wieder fürn gequatsche!!! da ist ne zusatzbat in unmittelbarer nähe also ist das alles wieder nur ne gewissenssache und sonst nix!! |
largpack
20:24
#33
Musst nicht beleidigt tun ;-) Das erste war ernst und das zweite Sarkasmus ![]()
seh ich genauso. reine Gewissenssache |
Thooradin
09:34
#34
erstellt: 26. Feb 2007, |||||
also ob variante 1 oder 2 ist egal also ... mfg |
Thooradin
10:34
#35
Hallo, da nun auch gesgat wurde, das wenn alle Kabel so kurz wie möglich sind, kann man Sicherungen auch weg lassen, habe ich nochmal ein Bildchen. Ihr müsst euch das so vorstellen, das alle Kabel von der Zusatzbatterie maximal 20-30cm lang sind, von Zusatzbatterie zum Cap nichtmal 20cm. ALso dneke ~20cm haben alle Kabel dann. ![]() ![]() |
surround????
Gesperrt |
12:46
#36
man junge mach sicherungen rein!! so nah es geht an der bat! ich glaub einigen ist nicht klar was so ne c11 bei einem kurzschluß veranstallten kann!!! Sicherheit geht vor! wenn jemand so kompromisslos ist und die sicherungen weg lässt sollte er sich im klaren sein dass da ein gewisses risiko ist!!! |
bruce_will_es
12:56
#37
würde auch mind. eine sicherung rein machen 4000A kurzschlussstrom, da geht was!!!! gruß bruce |
surround????
Gesperrt |
13:04
#38
<30cm wäre nach der richtlinie ohne sicherung ok!! aber meiner meinung nach ist es reichlich leichtsinnig das ohne sicherungen zu machen! es braucht sich nur ne schraube zu lockern und das kabel aus der stufe zu rutschen und schon ist die gefahr sehr groß das die hawker ihre volle leistung ungewollt entfaltet!! ich hab es mal gesehen wie einer die batterien in einem stapler tauschte und nen kurzen baute, und das waren "nur" 1200A kurzschlußstrom!! batteriepol weg, klemme weg und er hat ca 1h nicht mehr richtig sehen können!! |
Thooradin
14:30
#39
ok, das ist ne gute aus sage, und da ich eh lieber auf der besseren bzw. sicheren seite sein möchte, nehme ich doch die variante mit allen sicherungen. Trotzdem lasse ich die Kael so kurz wie möglich. mFg & danke |
Thooradin
14:38
#40
Also Variante 2, und em da ist es dann aber ok, wenn nach dem Cap keine Sicherung kommt oder? Weil das soll ja kurz wie möglich sein das Kabel. |
MastaOlli
21:53
#41
ohne nen neuen thread aufzumachen,reichen für ca.400-450w rms (sub) 20qm strom kabel aus ?(4,5meter) |
Thooradin
22:40
#42
verstehe nicht was du willst .... Meine einzigste frage jetzt war, ob es dann ok ist, wenn zwischen cap und f2-500 keine sicherung ist. Übrigends habe ich schon kabel und endstufe .... Siehe SIG |
surround????
Gesperrt |
23:35
#43
zwischen cap und stufe brauchst nix mehr, cap ist ja keine spannungsquelle im eigentlichen sinne!! |
largpack
11:38
#44
erstellt: 27. Feb 2007, |||||
trotzdem werden hier Ladungen gespeichert ;-) |
surround????
Gesperrt |
12:13
#45
willst du es jetzt drauf anlegen?? ![]() können das gerne ausdisskustieren! nur weiß ich jetzt schon wie es enden wird!! |
largpack
12:17
#46
Wieso, bist du nicht meiner Meinung? ![]() Man soll ja auch Caps entladen wenn man sie ausbaut, damit man sie nicht ausversehen kurzschließt oder sonst was passiert... |
surround????
Gesperrt |
12:22
#47
warum entlädst du einen cap vor dem ausbau? warum lädst du einen cap vor denm anschluss? |
largpack
12:26
#48
Damit bei nem Kurzschluss der Pole nix passieren kann.
Damit nicht zu viel Strom auf einen Schub hineingelangt und sich keine Funken beim Anschluss bilden. Wieso fragst du? [Beitrag von largpack am 27. Feb 2007, 12:27 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
12:28
#49
kleiner test! ![]() Und wieviel Ah hat ein 1Farad-Cap?? |
surround????
Gesperrt |
12:33
#50
Oder sags in Amperésekunden, ist einfacher!!! |
largpack
12:56
#51
C = Q/U C = 1 AS / V = 1 Farad Wenn eine Spannung von 12V anliegt wären das 12 As bzw. C Hoffe das stimmt, ansonsten wäre mein Elektrotechnikprofessor jetzt ziemlich angefressen ![]() |
Brauche Hilfe beim Verkabeln BITTE bastlerfürsleben am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 14 Beiträge |
Twister F2-500 verkabeln!? WooFer_woLfgAng am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 35 Beiträge |
Cap verkabeln , wie ? BadFocus am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 3 Beiträge |
Zuastzbatterie + 2 Amps + Cap Verkabeln? tiporacer am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 11 Beiträge |
Anlage verkabeln checkerM am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 19 Beiträge |
Hilfe beim Verkabeln Littlejo am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 2 Beiträge |
Cap - verkabeln???!!! v4dEr_87 am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 3 Beiträge |
power cap verkabeln 5000wattBaseMachine am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 20 Beiträge |
Audio System F2-500 Bridged verkabeln Wallertown am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 2 Beiträge |
Anlage im Auto verkabeln ? Mandel-G6 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 8 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.887
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.055
