HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Wie kriege ich den EQ an Strom angeschlossen? | |
Wie kriege ich den EQ an Strom angeschlossen?+A -A |
Tangens
#1 erstellt: 01. Mrz 2007, 14:57 | |
Jetzt hab ich wirklich ein Problem, weil so wie ich es mir gedacht hab funktioniert der Stromanschluss nicht… dachte am Anfang an 10 qmm aus einem Stromverteiler... aber so wird das nichts : ( Es geht nur 2,5 qmm rein, evtl gehen auch noch 4 qmm rein. Also jetzt bin ich total baff … weil wo soll ich jetzt ein Verteiler her kriegen, wo ich ein 2,5 qmm Kabel rein bekomme? Hat jemand eine Idee wie ich das anstellen soll ohne ein Kabel direkt von der Batterie zu ziehen? Hier 2 Bilder ... ein mal der EQ selbst und ein mal der Stromanschluss http://img95.imageshack.us/img95/2346/eql1ch8.jpg http://img90.imageshack.us/img90/4822/eql21ei8.jpg Gruß Thomas Edit: EQ soll im Kofferraum landen... dort liegt schon ein 50 qmm Plus-Kabel. Ein Direkter Batterieanschluß würde sehr großen Aufwand bedeuten. [Beitrag von Tangens am 01. Mrz 2007, 15:01 bearbeitet] |
Amperlite
#2 erstellt: 01. Mrz 2007, 15:41 | |
Wie sehen die Anschlüsse an deinem jetzigen Verteiler (schon vorhanden?) aus? Würde man da ein dünnes Kabel sicher reinbekommen? 10 mm² zu einem EQ zu legen ist natürlich völlig übertrieben. Selbst 1,5 mm² wären überdimensioniert, aber etwas in der Größenordnung dürfte handhabbar sein. |
Tangens
#3 erstellt: 01. Mrz 2007, 15:51 | |
Mein jetziger Stromverteiler ist von Sinus Live: 1 x 50 qmm Eingang und 2 x 25 qmm Ausgang. Beide Ausgänge sind besetzt... Also der 25 qmm sitzt in einer Hülse ... aber da ging der gerade mal so eben rein... noch 2,5 qmm zusätzlich würden da nicht reinpaasen [Beitrag von Tangens am 01. Mrz 2007, 15:55 bearbeitet] |
Amperlite
#4 erstellt: 01. Mrz 2007, 16:15 | |
Man könnte natürlich den Verteiler anbohren und ein Gewinde reinschneiden, wenn er genügend Platz bietet. Ein M4-Gewinde reicht völlig, um daran einen Ringkabelschuh zu befestigen. |
Tangens
#5 erstellt: 01. Mrz 2007, 16:22 | |
Gute Idee... werde ich dann versuchen Muss Ich das Kabel noch mit einer Sicherung absichern? |
Amperlite
#6 erstellt: 01. Mrz 2007, 18:32 | |
Das solltest du tun, wenn du mehr als ein paar Zentimeter zu überbrücken hast. Praktisch ist dafür z.B. ein Sicherungshalter wie Bestellnummer FKS-HALTER 2 von www.reichelt.de . |
Tangens
#7 erstellt: 01. Mrz 2007, 18:35 | |
Ok... Danke Und mit wieviel Amper sollte man das absicher ? |
Amperlite
#8 erstellt: 01. Mrz 2007, 18:38 | |
Schau mal, ob am Eingang des EQ was angegeben ist. Absichern musst du immer nach der Kabelstärke. Wenn du ein Kabel ab 1,5 mm² nimmst, kannst du mit 10 A absichern. 5 Ampere werden aber bestimmt auch locker reichen. |
Tangens
#9 erstellt: 01. Mrz 2007, 18:47 | |
Danke für die ganzen Infos Gruß Thomas |
Eventuell Strom Probleme/richtig angeschlossen renren1000 am 10.05.2016 – Letzte Antwort am 10.05.2016 – 4 Beiträge |
Verstärker an Strom Digitalradio am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 2 Beiträge |
Aktivbass an Strom anschließen gusi90 am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 5 Beiträge |
Kein Strom - egal wie! pentel am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 14 Beiträge |
Keinen Strom auf Endstufe erik98 am 28.05.2017 – Letzte Antwort am 28.05.2017 – 6 Beiträge |
Kabelfrage Strom/Remote/Cinch netkai am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 3 Beiträge |
EQ Einstellungen gehen verloren! Sephiroth93 am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 2 Beiträge |
Überall Strom - kein Bass :( d3221 am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 20 Beiträge |
zu wenig strom? &eXe& am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 9 Beiträge |
Wie kriege ich Internet auf meinen Navibildschirm? Steini3877 am 07.02.2023 – Letzte Antwort am 07.02.2023 – 6 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIbrahime
- Gesamtzahl an Themen1.554.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.231
