HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Cinchkabel frage!? | |
Cinchkabel frage!?+A -A |
Marcel0811
#1 erstellt: 29. Jul 2005, 18:02 | |
lohnt es sich ein Cinchkabel zu holen was teurer ist oder lohnt sich der unterschied nicht!? hab mir jetzt 2 mal ein alfateck Cinchkabel bestellt fur je 27€ (ladenpreis bei 50 oder so) gibts da nen unterschied zwischen 5€ und 50??
Jojo81
#2 erstellt: 29. Jul 2005, 18:32 | |
also ich benutze seit jahren günstiges cinchkabel, anderes würde ich nur aus optikgründen nehmen, sofern keine störungen kommen, ists für mich ok. und natürlich immer mehrfach geschirmtes. bevor ich da nen klangunterschied höre, müßte ich erstmal andere topkomponenten verbauen |
Vadi
#3 erstellt: 29. Jul 2005, 18:38 | |
Geschirmte Chinchkabel sind aber nicht so gut, wenn sie lang sind (Kapazitanz sehr hoch). Ich hab zur Sicherheit geschirmte genommen, eber da der Verstärker vorne verbaut wird, sind die nur ca. 50cm lang. www.tnt-audio.com/ |
Marcel0811
#4 erstellt: 29. Jul 2005, 23:44 | |
aber bringen würde es doch was oder? auch wenn nur wenig?! wären denn 5 meter schon zu lang!? |
Vadi
#5 erstellt: 30. Jul 2005, 01:45 | |
Natuerlich. 5m ist bei einem 3x geschirmten Kabel schon viel IMHO. Musst halt schaun wieviel Schirmung das Kabel wirklich braucht. Mit einem Multimeter kansst ja vielleich die Kapazitanz des Kabels messen. (200pF pro Meter sind angeblich sehr gut). Ich kenne nicht den physikalischen Hintergrund nicht, ich wuerde mal raten, dass es nicht gut ist dass Signal im Kabel gespeichert und mal hier mal da wieder abgegeben wird. Ich habe Kabel mit 200pF pro Meter gebaut (Homepage) und es sind die besten von allen (Glasseide isoliertes Kupfer), die ich habe. Ausserdem sollen flexible Kabel (viele kleine nicht voneinender isolierte Leiter) die Hoehen beeintraechtigen. [Beitrag von Vadi am 30. Jul 2005, 02:36 bearbeitet] |
Marcel0811
#6 erstellt: 30. Jul 2005, 17:34 | |
was ist IMHO? Also ich hab mir die RSM50 bestellt! aber warum sind mehrfach geschirmte kabel schlechter!? denn würde ja ein nichtgeschirmtes kabel für 1.99€ ja am besten sein oder wie soll ich das ferstehen!? ich wollte die 2 alfatec kabel für die höhen nemen und ein Oehlbach interconnect (2fache schirmung, das hellblaue) für den bass nehmen! aber warum sollten die denn schlechter sein die 3fachgeschirmten!? es gibt welche für 6€(3 und 2 fach) und welche für 50€(3 fach)! da muß doch was dranne sein an der geschichte oder nicht!? ich dachte mir ich hol mir das alfatec damit ich mir 100 % sicher sein kann das da kein rauschen oder anderweitiege störungen endstehen können!! |
Vadi
#7 erstellt: 30. Jul 2005, 17:48 | |
IMHO=meiner Meinung Wenn Du ne Schirmung brauchst, dann kommst nicht drum herum, und ja ein einfaches Kabel wäre besser. Der Preisunterschied sollte wegen desr kostpieligeren Isolation sein, denn billiges PVC ist schlecht und Teflon ist gut (Polyethylen ist dazwischen). Hinzu kommt auch das Material (Kupfer, Silber) und die Konstruktion (verdrillt (auch wieder je enger verdrillt, desto teurer, desto besser geschirmt, desto schlechter der Klang, wenn man keine Schirmung braucht)). [Beitrag von Vadi am 30. Jul 2005, 17:49 bearbeitet] |
Marcel0811
#8 erstellt: 30. Jul 2005, 17:57 | |
aber warum sollte ein mehrfachgeschirmtes kabel schlechter sein? ich dachte nur das die schirmung nichts in das kabel hineinläst und dadurch den klang so oder so verbessert! und in der car hifi testen die nur 3 fachgeschirmte kabel! |
Praso
#9 erstellt: 30. Jul 2005, 18:02 | |
Ja warum sollen die schlechter sein??? Die Schirmung ist doch nur da damit keine anderen Magnetfelder von anderen + oder - Kabeln die Chinch Signale beeinflussen und den klang verschlechtern bzw. LIMA-Pfeifen |
Vadi
#10 erstellt: 30. Jul 2005, 18:53 | |
Weiss ich nicht. Ich hab nur gelesen, dass die Schirmung die Kabel zum Kondensator werden lässt und das soll schlecht für den Klang sein. |
Zeto16
#11 erstellt: 30. Jul 2005, 19:39 | |
das kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen, die schirmung ist ja lediglich ein geflecht um die adern herum.Die wird ja noch nicht mal am Stecker angeschlossen. meiner meinung nach kann sich das gar nicht auswirken, und falls doch, dann so gering, dass es nur mess, und nicht hörbar ist. |
JamX
#12 erstellt: 30. Jul 2005, 22:15 | |
Umso besser die Schirmung, desto störunanfälliger werden die Cinchkabel. Der Klang leidet keinesfalls unter der Schirmung, eher das Gegenteil ist der Fall. Sehr empfehlenswert sind Twisted Cinch Kabel wie z.B. von Rockford Fosgate, aber leider auch sehr teuer. Greetz |
Marcel0811
#13 erstellt: 31. Jul 2005, 03:53 | |
(((Umso besser die Schirmung, desto störunanfälliger werden die Cinchkabel. Der Klang leidet keinesfalls unter der Schirmung, eher das Gegenteil ist der Fall.))) um so besser die schirmung, desto anfälliger!? raff ich nicht! wäre ja so, um so höher die bittrate, desto schlechter der klang!!?? warum sollte es denn anfälliger sein!? ist doch dafür da das es erst keine störungen zustande kommen sprich: unanfälliger oder nicht!? und wie soll das denn hin hauen mit dem effekt eines kondensator!? wo soll das kabel denn die einzelnen frequenzen speichern? in den schirmungen!?!? kann mir das nicht vorstellen das die kabel schlechter sein sollen! müßten doch besser sein als die normale dinger ausm mediamarkt(nicht nur von der schirmung sondern auch vom klang her) aber taugen tut das Alfatec RSM50 doch was oder!? nicht das ich mir sonn schrott jetzt bestellt hab! |
Jojo81
#14 erstellt: 31. Jul 2005, 04:05 | |
ähm er hat doch UNanfälliger geschrieben. mußt du besser gucken beim lesen |
Marcel0811
#15 erstellt: 31. Jul 2005, 04:28 | |
mist hab ich nich gesehn!! is ja auch schon früh am morgen!! aber trotzdem bleibt immer noch die frage warum die schlechter sein sollen und warum es zu einem kondensator effekt kommt!? und halt noch die anderen fragen!? |
Vadi
#16 erstellt: 31. Jul 2005, 10:50 | |
Wenn die Schirmung mit der Masse verbunden wird, kommts zu dem Effekt, sonst hat sie nicht so viel Wirkung, oder? Ich habs bei meinen so gemacht, daß die Schirmung nur an der Ausganngsseite des Radios verlötet ist. Das ist Teleskopschirmung und soll in Kombination mit verdrillten Kabeln den besten Klang (Kompromiss) bringen. Wenn man noch mehr braucht, kann man einen 0,1 Mikrofarad Keramikondensator an die andere Seite dranhängen und das dann an Masse (vom Kabel). Aber das mach ich erst, wenn ich es brauche (zu faul ). Wie gesagt, die teuren Kabel sollten eben bessere Konstruktion (verdrillt) und Materialien (Sauerrstoffarmes Kupfer oder besser Silber (aber nicht versilbert, meiner Meinung nach!)) aufweisen. [Beitrag von Vadi am 31. Jul 2005, 10:56 bearbeitet] |
Marcel0811
#17 erstellt: 07. Aug 2005, 16:23 | |
hab mal den wiederstand gemessen! und bei dem billigem kabel von oehlbach hatte ich eine ohmzahl von 1.1 und wo bei dem Alfatec habe ich nur 0.6 gemessen(beide 5 meter)!! also da hatt das kabel ja schon mal einen plus an leistung! bloß wie ich das ander raußbekommen kann ob er sich wie ein cap verhält das weiß ich leider nicht! ich hoffe ihr könnt mir helfen! |
Vadi
#18 erstellt: 07. Aug 2005, 19:21 | |
Da brauchst ein Multimeter, das Kapazitanz messen kann. Die sind glaub ich teuer. |
SPL_dynamics_+_Oktavia
#19 erstellt: 07. Aug 2005, 20:26 | |
naja bei Chinchkabeln habe ich schon eine Menge durch von Snake Kabeln bis zu semi Professionellen Kabeln für über 100Euro das Kabel für mich das Beste Preis/Leistungsverhältnis haben die SOMMER CABLE ONYX CINCHKABEL das ist eine Marke die eher bei PA und Tontechnik bekannter ist als beim Car-Hifi aber mit 30Euro schlägt es nicht so sehr zu buche und ist dafür in sachen Qualität und Störunanfälligkeit sehr gut für günstige Anlagen sehr empfehlenswert empfinde ich auch die CORDIAL CFY 6 WCC Kabel diese liegen bei etwa 10Euro und sind dafür aber besser als die Günstig Kabel aus Media Markt und co sehr interessante sachen aus der PA Abteilung gibt es z.B. auch für Nutzer von Mehrkanal Endstufen genannt Multicore solche Multicore kabel gibt es von 4x Chinch (2 Paare) bis 16x Chinch (8 Paare) da es ein Kabel ist lässt es sich einfach Verlegen und sieht immer aufgeräumt aus vor allem aber ist ein Hochwertiges Multicore Cabel günstiger als 3 Paare gleichwertiges normales Chinch kabel naja das war mein Chinch Kabel Exkurs hoffe irgent jemandem kann es helfen ist aber mal einen Versuch wert diese Kabel auszuprobieren |
Marcel0811
#20 erstellt: 22. Aug 2005, 17:48 | |
also taugen die doch was! wäre ja auch blöde wenn die was teüer verkaufen und dann bringts nichts! ich mein teüer heist nicht gleich besser aber ich hoffe mal an den kabeln is schon was dran(auf preiß bezogen)! |
El_Mero-Mero
#21 erstellt: 22. Aug 2005, 19:54 | |
Also ich halte diese ganze Kabelklang Geschichte eher für Voodoo, vielleicht bildet man sich ein, es höre sich besser an, ich kann jedenfalls keinen Unterschied hören. Mag sein, dass es Leute gibt mit nem Supergehör, die tatsächlich nen Unterschied raushören aber ich denk das sind die wenigsten. Ich hab mal nen Vergleichstest gemacht, ein Freund hat sich die Dietz Berlin für 50Euro (UVP glaub 80) gekauft, ich hab 3-fach geschirmte von MXM für 6 Euro und dann hatte ich noch alte rumliegen 1-fach geschirmt, so billigstes Standartzeug halt. Zwischen dem ganz einfachen und den anderen 2 hat man nen Unterschied gehört, das geb ich zu, aber nur weil das einfache leichte Störgeräusche verursacht hat. Zwischen dem 6 Euro MXM und dem 80 Euro Dietz konnte weder der Freund noch mein Bruder noch Ich nen Unterschied hören. Optisch macht das Dietz ganz klar mehr her aber dass man da Klangunterschiede hört, muss man schon ein wirklich gutes Gehör haben. |
Cinchkabel Auk am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 19 Beiträge |
Cinchkabel der_greifer am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 11 Beiträge |
Frage zu cinchkabel skipson am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 3 Beiträge |
Cinchkabel schnuffi am 28.10.2003 – Letzte Antwort am 28.10.2003 – 3 Beiträge |
Cinchkabel Eugen86 am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 4 Beiträge |
cinchkabel x2? oezhan am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 6 Beiträge |
Cinchkabel vertauscht? Puntorosso am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 7 Beiträge |
Bestes Cinchkabel bis 50? (2-Kanal, 5m) Wuchzael am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 5 Beiträge |
cinchkabel aufrollen? Untoaster am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 35 Beiträge |
komisches Cinchkabel ! LuRu2007 am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.016
