Verkabelung, die 2. . kleine Hilfe plz!
Rob_Darken
#1 erstellt: 21. Mrz 2007, 00:37
habe gestern meine gesamte Anlage aus dem Auto geschmissen, da ich mir bald ein neues zulegen will. Habe ALLES vorhin mit 20mm Power- u. Massekabel verbunden gehabt (guckt in die Signatur bitte was alles!!)
Wollte aber im neuen Auto für die beiden Amps die größtmöglichsten Kabel diesmal anklemmen, also 50mm für die 1600D & 35mm für die 2200 ---> Caps ---> Zusatzbatt.
Frage: Müsste ich auch das Ladekabel neukaufen, also 35 oder 50mm von der Starter- zur Zusatzbatt???
Bringt das Vorteile? Hatte bisher nie Strom, bzw. Ladeprobleme. Müsste ich ein dickeres Ladekabel als 20mm haben, damit sich der Update auf die dickeren Amp-Stromkabel lohnt, oder hat es nix damit zu tun??
Wäre nett über Aufklärung und Hilfe!!!
THX
jurchik
#2 erstellt: 21. Mrz 2007, 00:57
Hi, was ist denn der Ladestrom von der ZB? Dann könnte man nämlich nachgucken ob 20 qmm ausreicht!
Dickere Kabel für die Amps als für die ZB ist auf jeden Fall Pflicht, denn über die Endstufen Stromkabel laufen ja auch Stromspitzen (bei hohen tieffrequenten Amplituden, sprich bei lauten Bassschlägen).
Über das Ladekabel läuft jedoch kontinuirlich beinahe konstanter Strom.
Rob_Darken
#3 erstellt: 21. Mrz 2007, 01:36
Woher weiss ich denn den Ladestrom??
Weiss ich nicht muss ich dir sagen. Aber meinste den Unterschied mit den dickeren Kabeln werde ich merken an den Amps?? Wieviel Volt mehr hätte ich dann in der Spannung und HÖRT man den Unterschied überhaupt??
jurchik
#4 erstellt: 21. Mrz 2007, 02:16
Du hättest immer noch die gleiche Spannung von 12 bzw. 14,4 Volt. Dickeres Kabel würde denke ich nichts bringen. Denn du benutzt Kondensatoren die Stromspitzen in diesem Ladekabel vermeiden, und ein am 20 qmm Kabel max zulässiger Strom ist als DAUER Strom schon sehr hoch! Obs für deine Komponenten reicht hab ich aber nicht ausgerechnet, vielleicht morgen...(ich geh aber davon aus)
Eine kleine Frage zur Verkabelung
MK_75 am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  2 Beiträge
Verkabelung Hilfe!
NeuerUser am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  19 Beiträge
brauche hilfe verkabelung
mani-81 am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  7 Beiträge
Hilfe Verkabelung meiner 2 Stufen!
~B!~ am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  13 Beiträge
Brauche Hilfe wegen Verkabelung
La_Ultima46 am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  8 Beiträge
Brauche Hilfe mit Verkabelung
jay-m am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2006  –  4 Beiträge
Hilfe!!! frage zu verkabelung
Thunder2002storm am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  8 Beiträge
Hilfe bei Verkabelung...verzweifelt
daknecht am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  18 Beiträge
subwoofer verkabelung - HILFE!
mazi1990 am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  2 Beiträge
engelchris am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 14.04.2007  –  2 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.095
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
