HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Impedanzfrage zur Lautsprecher und Frequenzweiche | |
Impedanzfrage zur Lautsprecher und Frequenzweiche+A -A |
Pampersjoe
11:07
erstellt: 29. Mrz 2007, |
Hi Leute... habe mein Projekt bald starten wollen aber irgendwie nicht gleich an alles gedacht... Also vorhanden ist ein CSX 465.20 Doppelkombo von Rainbow welches aber auf 2 Ohm läuft (hier ist schonmal der Knackpunkt) Eine Emphaser ECP6-XO Kickbassweiche. Joa und pro Seite "hätte ich gerne" 3 Kickbässe wenns net anders geht halt 2 Kickbässe... die laufen aber JE Kickbass auf 6 Ohm. Ich will bitte keine Diskussion wie gut oder schlecht meine Komponenten sind. In der Beschreibung der Kickbassweiche steht drinne:
Joa... also wenn ich jetzt mal ehrlich sein soll würde ich jetzt behaupte "NEIN" nicht machbar... sehr ich das richtig? a) 3 Kickbässe kann ich schonmal garnet anschließen an die Weiche sondern nur 2.... mit den 6 Ohm wäre das ja kein Problem... weil minimum pro Kickbass 4 Ohm sind... nur niederiger wäre schlimmer also müsste ich auf den 3ten Kickbass verzichten. b) Klangsystem kann ich nicht nutzen, da es auf 2 Ohm läuft. Aber da was von 4 Ohm steht. c) Ich wollte je Seite einen Amp dran hängen der in Brücke 500 RMS bei 4 Ohm liefer und in Brücke nur auf 4 Ohm läuft aber sobald ich alles (wenn alle auf 4 ohm laufen würden) die Weiche auf 2 Ohm läuft laut Beschreibung... würde auch nicht gehen... auch richtig? Das einzige was ich mir jetzt gedacht habe... da ich eh mit 2 Verstärkern arbeiten wollte.... 2 Kickbässe an die Weiche (ohne System) laufen ja je auf 6 Ohm (nur was muss ich an der Weiche jumpern? Wenn sie 4 ohm hätten müsste ich ja auf 2 Ohm jumpern aber da die 6 haben... auf 4 lassen oder dennoch auf 2 Ohm jumpern?) Das Klangsystem ganz normal an die andere Endstufe. Boah so viel Text ich versuchs kurz zu fassen. a) alles an die Weiche geht net oder wegen den Impedanzen? b) 3 Kickbässe gehen wohl auch nicht nur wenn Sie 8 Ohm hätten oder? c) da ich mit 2 Verstärker nutze und Kickbässe und System getrennt laufen lassen könnte wäre immernoch die Frage, wie die Weiche einstellen wegen Impedanzen Ich hoffe das versteht einer ![]() Gruß MIke ![]() |
steve-urkel
17:31
erstellt: 30. Mrz 2007, |
öhm also wenn deine Kickbässe wirklich jeweils 6 ohm haben, was schon komisch klingt, dann ergeben doch 3 davon parallel geschaltet 2ohm... an deine stelle würde ich fürs frontsystem auch nur einen verstärker nehmen, 2 aufeinander abstimmen wird wohl etwas kompliziert und dann halt 2 kicker pro seite, macht normal 2 ohm, oder wenn du drei möchtest muss dein verstärker mindestens 1 ohm stabil sein, mischsachen zwischen parallel und reihenschaltung würde ich nicht empfehlen |
Pampersjoe
20:23
Hm... ok hatte ich mir fast gedacht.... System an ein Amp .... Kickbässe an den 2ten Amp.... Jetzt stellt sich mir immer noch die Frage... die Kickbässe sind klar die sollen an die Weiche ABER die Weiche hat einen Jumper für 4 ohm und 2 Ohm... Laut Beschreibung soll ich wenn ich 2x 4 ohm Kicker dran habe auf 2 Ohm stellen um den Amp nicht zu grillen aber was ist wenn ich 2x 6 Ohm dran habe... wie dann einstellen? |
steve-urkel
05:09
erstellt: 31. Mrz 2007, |
wie kommst du immer auf diese 6 ohm? hab mir grad mal die daten vom CSX 465.20 angeschaut. das sind normale woofer mit jeweils 4 ohm die an der orginalweiche parallel laufen und damit auf 2 ohm kommen. also könntest du die beiden ganz einfach an die emphaserweiche klemmen und auf 2 ohm schalten. oder versteh ich grad was falsch und du hast zum CSX 465.20 noch extra kickbässe? wenn nicht versteh ich nicht ganz warum die hochtöner über einen extra amp laufen sollen ausser du machst vollaktiv aber dann brauchst du keine weichen mehr |
Pampersjoe
09:40
![]() Ich hab zum einen eben das genannte System von Rainbow und nochmals EXTRA 3 Kickbässe PRO Seite... jedoch kann ich davon nur 2 nutzen eben wegen der Weiche die nur für 2 möglich ist. |
steve-urkel
09:55
ahja, und was sind das für kickbässe das sie auf 6 ohm laufen? |
sisqo80
16:03
HI! Ich würde die Weiche mal schnell vergessen, das haut nie richtig hin! Du brauchst eine 4 Kanal AMP die dir auf zwei Kanäle einen Bandpass schaltet, daran schließt du deine 3 Kickbässe pro seite an! Die anderen beiden Kanäle betreiben dann passiv dein Frontsystem! LG |
Impedanzfrage Gamma_Ray am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 19 Beiträge |
Impedanzfrage zu Subwoofer mit 2x4 Ohm Zapp am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 5 Beiträge |
Querschnitt der Kabel zur Frequenzweiche PimpMySeatMarbella am 19.06.2017 – Letzte Antwort am 16.07.2017 – 26 Beiträge |
Frequenzweiche Paddy_0511 am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 6 Beiträge |
Frequenzweiche kingrobbyd am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 10 Beiträge |
1 Frequenzweiche / 2 Lautsprecher illuminatuz am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 23 Beiträge |
Frequenzweiche DickRave am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche DJ_pablo am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche? vanguard3 am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 12 Beiträge |
Frequenzweiche ohmiache impedanz der lautsprecher? RedTrade98 am 13.03.2016 – Letzte Antwort am 15.03.2016 – 3 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHouselover
- Gesamtzahl an Themen1.558.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.401
