HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Stealth stc 1000 defekt oder falsch verkabelt? | |
Stealth stc 1000 defekt oder falsch verkabelt?+A -A |
Solid2k6
#1 erstellt: 24. Jan 2008, 17:34 | |
Hallo Leute, ich habe eine Frage, bzw ein Problem. Und zwar habe ich heute den oben genannten Cap angeschlossen, um meine Batterie etwas zu entlasten^^. Habe ihn wie folgt verkabelt: + Pol Batterie --> +Pol Cap --> +Pol Endstufe -Pol Endstufe --> -Pol Cap --> Masse im Kofferaum. Wenn ich jetzt mein Auto starte, oder das Radio anschalte, sehe ich auf der Anzeige auch wie sich der Cap aufläd ( und rote LED leuchtet). Wenn ich nur das Auto starte ohne Radio geht er nach einer Weile wieder aus, das sollte ja denke ich so sein. Jetzt kommt aber das Problem, wenn ich mein Radio einschalte und Musik höre, interessiert es ihn nicht die Bohne. Das Display rühert sich nicht (zeigt keine Veränderung der Spannung) und er geht auch wieder aus (rote LED geht aus) Kann mir jemand sagen was da los ist? Ich denke mal der sollte sich nicht wieder abschalten wenn ich musik höre, oder? Hoffe auf Hilfe. MFG Solid [Beitrag von Solid2k6 am 24. Jan 2008, 17:48 bearbeitet] |
pcprofi
#2 erstellt: 25. Jan 2008, 01:03 | |
Nun, da dein Cap offenbar keinen Remote benötigt, wird er eine Elektronik besitzen, die ihn auf Spannungsänderungen einschaltet. Das passiert beim Starten, und beim EInschalten der Endstufe auch - sie läd ihre Kondensatoren. Wenn der Cap dann wieder ausgeht heißt das imho, dass keine ausreichenden Spannnungsschwankungen vorliegen in deinem Bordnetz, um den Cap zu aktivieren. --> sehr gute Stromversorgung Wobei das eigentilch falsch ist: Der Cap funktioniert IMMER, auch wenn die Anzeige aus ist. Die Anzeige ist spielerei - sie hat nichts mit der Funktion zu tun. |
Solid2k6
#3 erstellt: 25. Jan 2008, 02:33 | |
Ahhh ok, danke für die Antwort Habe mich nur etwa gewundert, dass die Anzeige immer wieder aus geht. mfg Solid |
CorollaE10
#4 erstellt: 17. Jul 2008, 19:32 | |
hi erstmal .. ich hab mir auch den stealth 1000 geholt weil bei meiner anlage wenn der motor aus ist und ich etwas lauter hören will kein sound mehr kommt wenn bass kommt .. da fällt das alles "zusammen" als wenn die batterie überlastet ist oder so .. ich bin überfragt .. vll weiß einer von euch was das sein kann ?! mfg matze |
bert_4
#5 erstellt: 18. Jul 2008, 00:45 | |
Ich tippe darauf das deine Bat. schon alt ist oder zumindest zu schwach . Bei laufenden motor gleicht das die Lichtmaschine aus. Könnte auch an der Verkabelung liegen,Masse. Mess mal die Spannung an der Bat. ohne Motor Gruß Bert |
falsch verkabelt? noclue1 am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 6 Beiträge |
Subwoofer überträgt Musik. falsch verkabelt? Luck3rHoch3 am 26.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 6 Beiträge |
Audiovox 9309ts falsch Verkabelt? CampBoot am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 4 Beiträge |
Lautsprecher falsch verkabelt? Sarah2000 am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 14.02.2019 – 18 Beiträge |
Rodek falsch verkabelt, Kondensator kaputt Sausemichel am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 8 Beiträge |
Stealth Kondensator carsoncv10 am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 12 Beiträge |
Falsch angeschlossen oder Endstufe defekt Roman3233 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 10 Beiträge |
Endstufe defekt oder falsch angeschlossen ? m0tionblur. am 15.06.2017 – Letzte Antwort am 19.06.2017 – 9 Beiträge |
Clarion Radio, falsch verkabelt oder Einstellungssache??? Bob_Racer am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 3 Beiträge |
Sound kommt aus der Bassbox. Falsch verkabelt? Koljan1988 am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 7 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.564
