HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Neue Endstufe angeschloßen kein sound? | |
Neue Endstufe angeschloßen kein sound?+A -A |
denis360
15:17
erstellt: 19. Dez 2007, |
Hallo. habe gestern versucht eine Endstufe bei nem freund im auto anzuschließen hat aber ürgendwie nicht geklappt hatte kein sound. Also die endstufe ist eine 4 kanal Endstufe. Also ich bim vom radio mit 2 chinch stäckern das ist ein ausgang den da steht am radio output ich hoffe es muß kein engang sein. (rot / Weiß) In die Endstufe rein gegangen ,in den front eingang auch chinch. Dann habe ich das Battarie kabel an plus an der battarie ran gemacht und an die endstufe an battarie . So dann wahr da noch ein (gnd) anschluß das ist glaube ich masse oder???? Habe ich an das Metall vom auto ran gemacht. Und dan is da noch son (rem) anschluß an der endstufe da hab ich nichts dran . Dann habe ich 2 Ls genommen +- kabel ran gemacht und die nartürlich auch an die endstufe. So da habe ich gedacht jetzt müßte es doch eigentlich klappen aber es hat nichts funkltioniert ![]() woran kann das jetzt liegen ??? hoffe mir kann einer helfen. Gruß Denis360 ![]() |
s3v3rin
15:23
Sers, liegt am REMOTE !!! Musst noch ein REMOTE Kabel von der HU (Radio) an die Endstufe anschliessen... Schau mal, ob villeicht bei den Cinch Kabeln ein kleines Kabel zwischen den beiden Leitungen ist.... das "kann" man auch benutzen. REMOTE am Radio, siehe Bedienungsanleitung! Grüssle |
denis360
16:03
Hy, oh man danke werde es mal probieren falls immer noch nich funtzen sollte meld ich mich nochmal . ![]() Gruß Denis360 |
s3v3rin
16:05
![]() Es wird funzen!!! Ohne REMOTE wird die Endstufe gar nicht eingeschaltet!!! Notfalls kann man auch mit + in REM rein... nur dann ist die Endstufe IMMER an (auch wenn Radio und Motor aus sind) und zieht dann die Batterie leer... Also höchstens mal zum Testen, ob die Stufe funktioniert (wenn noch kein REMOTE verlegt ist...) Grüssle |
denis360
19:52
erstellt: 23. Dez 2007, |
Hi, Notfalls kann man auch mit + in REM rein... nur dann ist die Endstufe IMMER an (auch wenn Radio und Motor aus sind) und zieht dann die Batterie leer... das hatte ich auch gemacht und die Endstufe wahr auch an nur hab kein sound gehabt kann das dann trotzdem noch an dem remote kabel liegen weil ich das nioch dran hab??? hoffe mir kann einer helfen weil mein freund kommt um 22,00 uhr noch mal heute. danke und gruß Denis360 |
s3v3rin
18:30
erstellt: 26. Dez 2007, |
hmmm... Wenn die Endstufe an war, dann schau mal nach den Cinch Kabeln... Grüssle |
doppelkiste
12:19
erstellt: 27. Dez 2007, |
oder aber die LS an den falschen Ausgängen an der Endstufe? ![]() |
KnappTwo
12:50
Haste ne Sicherng verbaut? GAAAAAAAANZ wichtig! |
denis360
16:02
hy, ne ne sicherung habe ich nich verbaut! Wo muß die den hin? Die anschlüsse hat ich schon (chinch) richtig halt an front an der endstufe und am radio halt am output das Radio hat auch nur 1 output. Für was ist eigentlich das output? Ist das für alle kanälle? Oder doch nur Front? Gruß Denis360 |
stadlhuber
17:15
Die Sicherung sollte im besten Fall Zwischen Batterie und + Kabel zum Verstärker. D.h. Das Kabel durchschneiden und eine Schmelzsicherung dazwischen. (Muss halt entsprechend des Leistung des Verstärkers ausgelegt sein! Leistung = Strom x Spannung, nimm die Dauerleistung der Endstufe und dividiere sie durch 12 (Bordspannung in V) dann hast du den Strom der maximal fließt. Und hoffentlich haste genug Querschnitt von den Verstärkerzuleitungen (sonst bringt die ganze Sicherung nix, außer du nimmst eine Sicherung die auf das Kabel ausgelegt ist, dann kannste halt nicht die volle Verstärkerleistung nützen, welche widerum die LS wahrscheinlich gar nicht mehr aushalten! Also Endstufen-Leistung eher nur zweitrangig beachten. Output heißt dass hier das vorverstärkte Signal ausgebenen wird. Möglich dass deine Endstufe auch ein Output hat dann kannste das Signal auf eine weitere Endstufe durchschleifen. Theoretisch kann man die Cinch auch direkt an die LS hängen, dann ist es aber extrem leise folglich gibt es Endstufen. Output gibt grundsätzlich nur Stereo Ton also zwei Kanäle aus (für mehr Kanäle brauchst du einen Radio der Surround unterstützt) Bei hochwertigen Headunits gibt es oft einen zweiten (also insgesamt vier Cinch) Ausgang. Dabei gibt es die Möglichkeit intern die Frequenz für den Output einzustellen. Das ganze nennt sich dann Aktiv wenn du die Hochtöner und die Mittel bzw. Mittel-Tieftöner getrennt und nicht wie standardmäßig über eine Passivweiche ansteuerst Grundsätzlich gibt es im Auto nur Front! Ansonsten muss ich zu deiner Einstiegsfrage mit dem Remote noch sagen: Bedienungsanleitungsleser sind schlauer. Ist zu 99.9% sogar noch mit einem netten Büdale (Bild) beschrieben! |
doppelkiste
18:14
Aber die Sicherung nicht irgendwo zwischen Batterie und Verstärker, sondern unmittelbar bei der Batterie. Dabei ist das Kabel möglichst kurz bis zur Sicherung zu halten, am besten so kurz, dass falls es abreißt, es keinen Massekontakt herstellen kann. Dann sollte alles funzen. Falls Du noch mehr Kanäle brauchst, kannst Du auch einen sogenannten Y-Cinch-Adapter dran hängen. |
Richtig Angeschloßen & Welche SIcherung nator1988 am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 5 Beiträge |
Endstufe verbaut - Nur kein Sound Reality09 am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 34 Beiträge |
Kein Sound über Autoradio, Endstufe defekt? RoyaX am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 2 Beiträge |
Endstufe ohne Sound ! e36Patrick am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 13 Beiträge |
kein sound aus den speakern freddy-21 am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 5 Beiträge |
Endstufe eingebaut/ Neue LiMa ? pilzbrauer am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 8 Beiträge |
Neue Endstufe, Welches Kabel? theip4nda am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 10 Beiträge |
Endstufe neue Sicherung einbauen Teminaire am 31.01.2015 – Letzte Antwort am 31.01.2015 – 11 Beiträge |
Endstufe an aber kein Ton ! M4k4veli am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 12 Beiträge |
Radio an Endstufe anschließen cpi-henne am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 18 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMoartilie
- Gesamtzahl an Themen1.558.892
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.126
