HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Endstufe verbaut - Nur kein Sound | |
Endstufe verbaut - Nur kein Sound+A -A |
Reality09
19:04
erstellt: 07. Mai 2010, ||||
Servus, habe eben meine erste Endstufe in mein Auto gebaut. Ich habe nur iwas falsch gemacht, da ich keinen Sound habe ^^ Undzwar habe ich sie wiefolgt verkabelt... Strom Zur Endstufe + Masse auf die Karosserie (Endstufe hat Strom) 2 Chinchkabel vom Radio zur Endstufe gelegt, und auch korrekt angeschlossen. Dann von der Endstufe zu den jeweiligen Lautsprechern, also so: Endstufe Frontleft + auf Lautsprecher Frontleft + Endstufe Frontleft - auf Lautsprecher Frontleft - Endstufe Frontright + auf Lautsprecher Frontright + Endstufe Frontright - auf Lautsprecher Frontright - Endstufe Rearleft + auf Subwoofer Rearright - (bridged) Soweit ich das sehe ist da alles richtig oder? Habe jetzt natürlich nurnoch den Isostecker für den Strom im Radio stecken, da ja die Lautsprecher jetzt an der Endstufe hängen. Gruß |
mr.booom
19:13
Wie schaut es aus mit der Remoteleitung? (meist zwischen Plus und Minus an der Endstufe). Dieser Eingang braucht auch 12V, aber vom Radio geschaltet weil die Endstufe Dir sonst die Batt auf Dauer leer saugt wenn sie dauer-an ist. Am Radio (bzw. seiner Einbauanleitung) ist dieser meist mit "Remote out" oder "Motorantenne" beschriftet. |
Reality09
19:35
Remote ist auch dran, geht also nur ann wenn ich zündung an mache ![]() |
mr.booom
19:44
Hmmm ... dann nenn uns mal das verbaute Radio- als auch Endstufenmodell, vielleicht gibts da den einen oder anderen "Pitfall" (da fällt mir grad nix deutsches ein ![]() [Beitrag von mr.booom am 07. Mai 2010, 19:45 bearbeitet] |
Reality09
20:02
Radio ist das: Clarion CZ 209 EG Endstufe ist: Rainbow KW 4150 4-Kanal |
Darkstrike88-88
21:05
hi, leuchten die led´s an der amp? grüne oder rote? kommen 12V an der endstufe an? geht die endstufe also an oder garnicht oder kommt nur kein ton? gruß |
Reality09
07:31
erstellt: 08. Mai 2010, ||||
Wie gesagt, das große Rainbow logo (Hier aufm Bild in der Mitte) leuchtet blau, nur blinkt es zwischendrin ca. alle 10sek einmal. ![]() Allerdings habe ich mal in der Anleitung geguckt, und da steht bei RCA: Vorn Rechts (Grau - Rot) Vorn Links (Grau - Weiß) und dann Nicht-Fader Rechts (Lila - Rot) Nicht-Fader Links (Lila - Weiß) Was ist denn ein "Nicht-Fader"? Und wird der ganz normal wie die anderen angeschlossen? Gruß |
mr.booom
07:49
Blinkt, hmm ... da ich im Netz die Anleitung zur Endstufe nicht finde würde ich mal vermuten das irgendeine Spannung einbricht und sie sich aus- und wieder einschaltet. Mit was hast das Remote verkabelt? Mit dem "Fitzelchen" was an den Cinchkabeln baumelt? Wenn ja, dieses "Fitzelchen" taugt nicht viel und ist oft defekt. Klemme das Remote mal testweise ab, sicher das gegen Kurzschluß und überbrück den Remoteeingang mal mim daneben liegenden Dauerplus. Behebt das Dein Problem -> neue Remoteleitung ziehen. Mim "Nicht-Fader" kann ich atok leider nix anfangen. |
Reality09
08:45
Auf englisch heißt es "Non-Fader", und das Remotekabel habe ich wirklich mit dem minikabel vom cinchkabel angeschlossen, aber es funktioniert ja^^ sonst würd ich ja garnicht erst spannung drauf kriegen ![]() Ich schätze ich habe die Chinchkabel irgendwie net richtig angeschlossen, da ich gestern von "nicht-fader" verwirrt war ![]() ![]() PS: Kann ich ggf das remotekabel durch nen dünnes Lautsprecherkabel ersetzen? |
mr.booom
09:20
Stimmt, jetzt wo Du es sagst ![]() Aber warum die da unterscheiden ist mir jetzt nicht wirklich klar ![]()
Bleibt die Spannung auch "unter Last" stabil, sprich wenn die Stufe sich einschaltet? Ein teilweiser Kabelbruch macht sich nämlich erst dann bemerkbar, dafür zieht das Messgerät allein nicht genügend Strom.
Würde mich wundern, aber testen kann man das ja mal ... bleibt die Stufe ohne Cinchkabel an liegt es wohl daran.
Klar, alles ab ~0.25mm² ist da i.d.R. voll und ganz ausreichend. Der Querschnitt ist aber auch davon abhängig wie Deine Klemme 15 (Zündplus) abgesichert ist ... ist das Kabel bzl. des Sicherungswertes nämlich zu dünn könnte im Kurzschlussfall nen Kabelbrand entstehen, wollen wir ja nicht. |
Reality09
09:48
Wieso sollte die endstufe denn ausgehen, wenn ich die Chinchkabel entferne? |
mr.booom
10:10
Nicht ausgehen sondern an bleibt wenn kein Cinch dran ist.
Reality09
12:07
Ja, aber wenn sie ohne die Chinchkabel an bleibt ist es doch gut oder nicht? Oder meinst du ohne remote ![]() |
mr.booom
12:41
Nein, ich mein schon die Cinchkabel (das was die "Mukke" transportiert). Und nein, wenn sie ohne Cinchkabel an bleibt ist sie höchstwahrscheinlich defekt, oder das Cinchkabel hat nen Kurzschluß (Abschirmung gegen Innenleiter) ![]() |
Reality09
15:16
Hi, habe jetzt mal die Chinchkabel draußen gelassen, und sie bleibt trotzdem an... Heißt also das die Endstufe einen weg hat? :O |
mr.booom
15:49
Bleibt sie an oder blinkt das Logo noch immer im ca. 10sec-Takt? |
Reality09
15:53
Also das Logo blingt komischerweise garnicht mehr. Sie bleibt einfach an (Also das Licht) anders kann ich ja nicht erkennen ob sie an ist, oder nicht xD Habe mitlerweile auch schon alles durchprobiert, ob ich iwo nen kabeldreher drinne hatte. Kann es sein das es an der Frequenzweiche hapert, die die beiden Frontlautsprecher (2 links 2 rechts) aufteilt irgendwie liegt? oder hat das nichts damit zu tun? ;D Oder muss ich ggf. den Isostecker im Radio stecken lassen, aber dann krieg ich ja meine Kabel von der Endstufe nirgends dran.. ich bin langsam am ende mit meinem Latein ^^ [Beitrag von Reality09 am 08. Mai 2010, 15:54 bearbeitet] |
cutfather99
16:06
![]() Baterie zu geben. Vielleicht knickt sie dir deswegen ein weil sie von der Karosserie nicht genug MASSE bekommt. Andere Frage : Wenn sich die Endstufe einschaltet bekommst du ein plopp Geräusch auf deine Lautsprecher ? Gruß Cutfather |
Reality09
16:30
Nein, keine geräusche aus den Lautsprechern, nur Stille, sonst wär ich schon etwas erfreut ^^ Wo ist der Vorteil, wenn ich der Endstufe direkt minus gebe? Habe nebenbei mal nen Schaltplan angefertigt ^^ ![]() [Beitrag von Reality09 am 08. Mai 2010, 16:35 bearbeitet] |
cutfather99
16:44
![]() Einen vorteil bringt es nur dann wenn Du vo der Karosserie schlechte masse kommt. Du kannst eine Fehler quelle ausschließen. was mich allerdings verwundert ist das die Endstufe beim einschalten kein PLOPP macht. Wie hoch ist der Input Gain regler aufgedreht ? Hast du Irgendwelche Switches 2 oder 4 kanal ? Teste bitte noch Die non fade Verbindung stecke die mal ab und probiers mal. Gruß Cutfather |
Reality09
16:46
uff...Überfordere mich nicht xD
Habe ja Spannung auf der Endstufe, also sollte es da doch kein Problem geben, denke ich?
Wasn des???
Was für Switches?
Wie abstecken? Einfach rausziehen, oder wie meinste? ![]() Sry bin net grad der hellste, wenns um hifi geht ^^ [Beitrag von Reality09 am 08. Mai 2010, 16:53 bearbeitet] |
cutfather99
16:54
![]() Gainregler - Befindet sich auf der Endstufe Mit diesem Regler regelst du das Eingangsignal welches vom Radio an die Endstufe gesendet wird 2 / 4 / 3 Kanal switches - Befinden sich ebenfalls auf der Endstufe Sie bestimmen den Modus in dem Die Endstufe spielen soll Die non fade verbindung abstecken Teste nur mit front out Hoffe es war eifach genug |
Reality09
17:38
Ja so check ich das ^^ Außen an der Endstufe befindet sich weder switches noch ein Gainregler. Einzige was ich Gefunden und schon ausprobiert hatte, weil es in der Anleitung stand war, das ich die Input empfindlichkeit von 5,5V auf 1V umgestellt habe, was allerdingsauch kein Ergebnis gebracht hat. Dazu musste ich allerdings auch das Seitelteil der Endstufe abschrieben, da von außen keine Schalter sind, nur "Fuse" wo die 2 Sicherungen drin stecken ^^ Ich hab dir hier mal 3 Fotos angehängt, wo die Seiten zu sehen sind. ![]() |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
18:12
Wo kommst du denn her? |
cutfather99
18:18
#25
Bin aus Graz Österreich Ich Google mal deine Endstufe und kuck ob ich was näheres rausfinde oder kannst mir das Manual Posten ? |
Reality09
18:24
#26
[Beitrag von Reality09 am 08. Mai 2010, 18:29 bearbeitet] |
cutfather99
18:39
#27
![]() Und die von mir genannten Regler findest du nur auf der vorverstärkerstufe welche es OPTIONAL dazu gibt ! Laut Testbericht muss Die Endstufe aber so auch Funzen ! An Deiner Verkabelung kann es glaub ich nicht Liegen zumal Du so laut deinem Plan alles richtig Gemacht hast. Wenn Du die Bedienungsanleitung von deinem Autoradio hast lies dort noch mal über die Settings über deine Ausgänge nach GRuß Cutfather |
Reality09
18:46
#28
Auch da steht nichts drin^^ Ich kann mir das echt nicht erklären ![]() Den Isostecker über den Vorher das Radio mit den lautsprechern verbunden war, brauche ich ja eigentlich nicthmehr oder? ^^oder muss der drin stecken bleiben, auch ohne kabel? Kann ja net sein, das immer ich das Pech habe, das irgendwas nicht funktioniert. Und selbst ihr Profis hier keine Lösung wisst ^^ [Beitrag von Reality09 am 08. Mai 2010, 18:49 bearbeitet] |
cutfather99
18:54
#29
![]() Steck mal den ISo stecker rein vielleicht liegt es wirklich daran ! Aber normal ist das nicht so ! Und es geht nicht nur Dir So Auch ich hab schon MONTAGS geräte erwischt. Grübel das ganze noch mal für dich nach und meld mich morgen wieder Tschau Cutfather ![]() |
Reality09
19:00
#30
Kann es evtl daran liegen, das ich das Remote kabel nicht richtig angeschlossen habe? Da ich kein Zündungsplus aufm Radio habe, sondern nur eins, was Spannung hat, wenn ich Licht anschalte. heißt sobald ich Licht anschalte geht die Radiobeleuchtung an, auch ohne Zündung, und daran habe ich das Remotekabel angeschlossen. Oder vllt daran das ich die Lautsprecherkabel von hinten mit Lüsterklemmen an die Vorhandenen Lautsprecherkabel (Die vorhanden waren und zu den Lautsprechern führen) gebrückt habe? Vllt hat ein Chinchkabel auch n knacks.. Muss mir mal n multimeter oderso besorgen. [Beitrag von Reality09 am 08. Mai 2010, 19:04 bearbeitet] |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
04:20
#31
erstellt: 09. Mai 2010, ||||
@Reality09 wo kommst du denn her? |
Reality09
09:03
#32
Südlich von Hannover, kurz vor der Grenze zu NRW |
Reality09
15:02
#33
erstellt: 10. Mai 2010, ||||
Hat niemand mehr ne idee? |
Reality09
19:17
#34
erstellt: 12. Mai 2010, ||||
Update: Heute war meine Batterie leer, trotz Remotekabel usw. Vllt hilft das jemanden weiter um das Problem zu finden. |
Kein Sound über Autoradio, Endstufe defekt? RoyaX am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 2 Beiträge |
Neue Endstufe angeschloßen kein sound? denis360 am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 11 Beiträge |
Endstufe ausgebaut, Frontlautsprecher kein Ton ktmexc250 am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 8 Beiträge |
Endstufe ohne Sound ! e36Patrick am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 13 Beiträge |
Endstufe an aber kein Ton ! M4k4veli am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 12 Beiträge |
kein sound aus dem sub celi1988 am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 13 Beiträge |
kein sound aus den speakern freddy-21 am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 5 Beiträge |
Nach Radioeinbau kein Sound T-Virus am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 2 Beiträge |
Endstufe konfigurieren volcom am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 19 Beiträge |
Endstufe kein Sound.BITTE HELFEN Pascal-Stoll am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.242
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.710
