HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Ton setzt kruzzeitig aus! | |
Ton setzt kruzzeitig aus!+A -A |
genau_der
#1 erstellt: 15. Mai 2007, 21:13 | |
Hallo zusammen, mein System sah bisher wie folgt aus: HU: Clarion DXZ 938 Amps: Emphaser EA4150 + Emphaser 2350 Front: Focal 165KP Rear: Hertz HSK 165 Sub: 2x JL 12w3v2 so nun habe ich etwas umgebaut bzw zurückgerüstet. Beide Amps wurden durch eine Steg QM 75.4x ersetzt die mein Bruder noch "rumliegen" hatte. Über 2 Kanäle läuft das Frontsystem, über die andren beiden gebrückt noch EIN JL Sub. Rear ist wieder Original System zum mitduudeln direkt an der HU. Nun zum Problem: Mit dieser neuen Zusammenstellung setzt der Ton ab einem gewissen hohen Pegel kurzzeitig einfach aus und läuft dann weiter. Allerings nur wenn der Sub auch etwas höher aufgedreht ist. Wenn ich den runterregel passiert das nicht... Wo ist das Problem? Zuwenig Strom? Endstufe kaputt? Endstufe zu "klein"? Wird momentan mit 25mm² an Original Batterie versorgt. Die Emphaser 4Kanal lief so aber auch... danke |
Linko
#2 erstellt: 15. Mai 2007, 21:23 | |
moin, vielleicht liegts daran das du kein kondensator hast. und 25mm² erscheinen mir auch ein wenig zu klein für die beiden. und sonst check nochmal die verkabelung (massepunkt usw) und miss sonst mal die klemmenspannung an der endstufe bei volllast. bzw in dem zustand wo der ton aussetzt mit nem multimeter. einfach auf voltmessung stellen und dann einfach an den plus- und die andere messspitze an den minusanschluss. dann ablesen und mal den wert hier posten sofern es daran nicht liegt könnte es sein das der amp oder die hu einen weghaben. LG Linko |
genau_der
#3 erstellt: 16. Mai 2007, 08:32 | |
Die Stromanschlüsse der Steg sind so winzig klein da hatte ich schon Probleme das 25mm² da irgendwie dran zu friemeln :-) Also wenns richtig ordentlich sein soll kommt man da meiner Meinung nach nur mit so nem offenen 10mm² Kabelschuh dran... Mein Konstrukt ist momentan so, dass ich von nem 25mm² Kabelschuh eine Seite abflexen musste, sodass jetzt nur so ein dünnes "Stäbchen" in die AMP geht...hoffe ist verständlich :-) Sicher ist das keine Musterlösung aber anders bekommt man da 25mm² echt nicht dran... Werd heute Mittag erstmal messen ( das ich da nicht selbst drauf kam ) und dann posten |
Linko
#4 erstellt: 16. Mai 2007, 18:32 | |
manchmal hat man so tage da kommt man nicht mal mehr auf die simpelsten lösungen. kenne das problem irgendwoher LG Linko |
genau_der
#5 erstellt: 16. Mai 2007, 19:57 | |
sooo also erstmal hab ich mit der oben genannten Konfiguration gemessen. Bei Motor aus gehts bei manchen Bassschlägen bis runter auf 10,6V ... Bei Motor an nie weniger als 13V, schwankt immer zwischen 13,1 und 13,5 Aber auch bei Motor an und der guten Spannung hab ich die Aussetzer... Habe dann eben mal die EA4150 angeschlossen mit 35mm² wieder 2 Kanäle für Front und die andren beiden gebrückt für ein JL. Hier gibt es keine Aussetzer. Bei Motor aus aber sogar manchmal nur 10,2V Bei Motor an auch nie unter 13V. Der Sub schiebt an der Emphaser übrigens viel viel mehr ich kann den Gain nur knapp über halb aufdrehen sonst fängt der Sub an zu flattern. ... ALSO was heitß das nun? Steg AMP im Arsch? |
Linko
#6 erstellt: 16. Mai 2007, 20:48 | |
ich würde sagen ja, aber bin mir da nicht 100%ig sicher. sonst musst du mal auf andere posts warten. oder mal den carhifihändler deines vertrauens aufsuchen vieleicht liegt es aberr auch nur daran das du kein powercap hast (kondesator) einfach mal beim carhifihändler ausprobieren (mit dem cap) LG Linko [Beitrag von Linko am 16. Mai 2007, 20:49 bearbeitet] |
genau_der
#7 erstellt: 16. Mai 2007, 22:10 | |
Hmm en Cap würde aber doch "nur" die Spannung zwischenspeichern, sodass sie nicht so tief abfällt. Hab aber ja immer über 13V ... hMm |
Linko
#8 erstellt: 16. Mai 2007, 23:06 | |
stimmt hab das eben nicht bedacht. aber da wären wir wieder beim thema |
Subwoofer Ton setzt in unregelmäßigen Abständen aus Crascher am 27.08.2022 – Letzte Antwort am 27.08.2022 – 6 Beiträge |
Anlage setzt zwischenzeitlich aus - warum! fsa am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 9 Beiträge |
Bass setzt aus - total ratlos reckit am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 6 Beiträge |
Endstufe setzt immer wieder aus :( ! Danny@golf2 am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 16 Beiträge |
Sony-USB setzt bei Hitze aus DarthVader11 am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 4 Beiträge |
2 endstufen anschließen ==> endstufe setzt aus andi_k-town am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 7 Beiträge |
Sound setzt während dem Autofahren immer mal wieder aus. johnc9104 am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 4 Beiträge |
Kein Ton aus dem Sub ELBASTO am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 8 Beiträge |
Kein Ton aus Verstärkten Komponenten! Greyhound-Corsa am 16.07.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 11 Beiträge |
kein ton aus dem Subwoofer Dhn123 am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 24 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIbrahime
- Gesamtzahl an Themen1.554.941
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.318
