HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Bass setzt aus - total ratlos | |
Bass setzt aus - total ratlos+A -A |
reckit
#1 erstellt: 07. Apr 2009, 14:40 | |
Hallo zusammen, Ich habe mir vor Kurzem einen Woofer + Endstufe in meinem Golf IV einbauen lassen. So jetzt hab ich ein Problem, dass ich einfach nicht gelöst bekomme. Problem: Von Zeit zu Zeit schwindet auf einmal der Bass auf ein Minium und kommt nach einer Weile wieder. Der Zeitpunk, an dem er schwindet ist wirklich total verschieden (mal geht er 2min, nachdem ich losgefahren bin aus, mal geht er von Anfang an nicht und kommt dann erst oder er geht auch gerne mal nen Tag lang einwandfrei.)Völlig egal ob im Stand oder während der Fahrt, ob Motor an oder aus. Angaben: Endstufe - Lightning Bolt b4.200.4 Sub - Rainbow Hurricane 12" Radio - JVC KD-SH909R Kabelquerschnitt - 16mm² Sooo, da ich von Beruf Mechatroniker bin hab ich zuerst mal auf eigene Faust versucht und noch mal alle Anschlüsse auf nen Wackelkontakt überprüft (war auch mein erster Verdacht). Hat leider nichts gebracht. Massekabel überprüft, Befestigungsstelle war auch abgeschliffen. Sicherung 30cm von der Batterie entfernt. Spannung gemessen und Kabel auf Bruch untersucht. Darauf geachtet, ob die Endstufe heiß wird. Batterie aufgeladen. Mir sind nun die Ideen total ausgegangen Das einzige, was mir spanisch vorkommt ist der Anschluss der Endstufe, bzw die Anschlüsse. Da ich davon aber wenig Ahnung habe und das mein Kumpel gemacht hat, hab ich mich noch nicht getraut da was zu verändern. so wurde er verkabelt: die beiden Cinchkabel gehen vom Radio mit der Beschriftung Front (Sub-anschluss vorhanden, auch schon getestet) zu den Anschlüssen Output L, bzw. R an der amp. 2 Kabel gehen nun von der Endstufe zum Woofer, das eine von RR+ zum + vom Sub, das andere von RF+ zum Minus vom Sub Mehr kann ich im Moment mit meinem geringen Wissen nicht sagen und hoffe mir jemand helfen kann. greez |
NixDa84
#2 erstellt: 07. Apr 2009, 14:46 | |
Hast du eine ANL-Sicherung oder eine AGU-Sicherung verbaut? (Glas oder Streifensicherung) |
reckit
#3 erstellt: 07. Apr 2009, 15:32 | |
hi, handelt sich um eine AGU-Sicherung / Glas mfg [Beitrag von reckit am 07. Apr 2009, 15:40 bearbeitet] |
NixDa84
#4 erstellt: 07. Apr 2009, 15:42 | |
Dann tausch sie mal gegen eine ANL Sicherung aus. Könnte schon des Rätsels Lösung sein. Gruß Chris |
reckit
#5 erstellt: 07. Apr 2009, 15:46 | |
ok, dass werd ich so schnell wie möglich versuchen. Vielen Dank schonmal für den Vorschlag, ich werde mich melden, sobald ich die ANL drinne hab (denke bis morgen müsst ich eine gefunden haben). mfg |
NixDa84
#6 erstellt: 07. Apr 2009, 15:51 | |
Gibt sicher nen Händler um die Ecke weil irgendwo musst das ja gekauft haben Viel Erfolg! Gruß Chris |
welche kabel woher? total ratlos. tope123 am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 3 Beiträge |
Ton setzt kruzzeitig aus! genau_der am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 8 Beiträge |
Subwoofer Ton setzt in unregelmäßigen Abständen aus Crascher am 27.08.2022 – Letzte Antwort am 27.08.2022 – 6 Beiträge |
Anlage setzt zwischenzeitlich aus - warum! fsa am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 9 Beiträge |
Endstufe setzt immer wieder aus :( ! Danny@golf2 am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 16 Beiträge |
limapfeifen . bin ratlos. Dormelchen am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 5 Beiträge |
Sony-USB setzt bei Hitze aus DarthVader11 am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 4 Beiträge |
2 endstufen anschließen ==> endstufe setzt aus andi_k-town am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 7 Beiträge |
Kein Ton aus Tweetern , bin ratlos. NonTox am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 4 Beiträge |
Helix H 400 Einbau - bin ratlos dilberteng am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 10 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPozi96_
- Gesamtzahl an Themen1.557.857
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.235
