Powercap anschliessen- Bitte um Korrektur oder Bestätigung.
fakebuggy
#1 erstellt: 20. Mai 2007, 15:11
Moin Moin!
Ich will meine Caps anschliessen- jeder hat eine eigene Zuleitung.Möchte jetzt mal wissen ob ich mit Reihenfolge richtig liege in der ich das ganze Geraffel anschliessen will.
Batterie abklemmen-> + von Batterie an cap + und von cap an amp
- von amp an - cap und von da an massepunkt
batterie + wieder anklemmen und dann masse
dann in den sicherungshalter eine soffite mit 10w rein und warten bis die ausgeht-danach sicherung einsetzen.
ist das so richtig?
Overnet
#2 erstellt: 20. Mai 2007, 15:29
also ich habe meinen cap so angeschlossen: batterie + an cap + und von cap an amp...
cap - an masse des autos und amp - auch an masse des autos... weiß aber nicht ob das so richtig ist...
[Beitrag von Overnet am 20. Mai 2007, 17:07 bearbeitet]
fakebuggy
#3 erstellt: 20. Mai 2007, 17:42
Hallo!
Jo so geht das auch.
Wollte auch mal wissen ob das mit dem laden so richtig ist was ich da geschrieben hatte.
Meiner hat keine Ladeelektronik und ich depp hatte beim letzten einbau das vergessen und einfach so angeklemmt- ist aber nix passiert zum glück.
Ist ein 1F Brax ohne Elektronik,jetzt hab ich dazu noch ein 0,5F Helix für die Systeme.
Overnet
#4 erstellt: 01. Jun 2007, 18:46
gehen jetzt beide methden und kann ich mir somit dann ein langes massekabel sparen wenn ich mit dem vonna stufe einfach wieder zum cap gehe?!
bloodhound_sf
#5 erstellt: 04. Jun 2007, 08:46
Besser ist es, von der Endstufe zu einem Masse Punkt zu gehen und vom Cap zu einem Massepunkt zu gehen. Ich hab bei mir (Fiat Punto 188a) 2 Massepunkte unterm Sitz. Die Masse von 2 Amps bündel ich vorm Massepunkt und gehe dann zusammen mit einem Kabel dran.
Mit die Sofitte kenn ich nur, dass man das direkt am Cap macht. Aber deine Idee schein nicht falsch zu sein, im Gegenteil, die ist sogar um einiges geiler, da der Cap ja (bei mir) schwerer zugänglich verbaut ist. Wieder was gelernt
Sascha
Overnet
#6 erstellt: 04. Jun 2007, 15:21
also ich hab die masse vom cap und die masse von der stufe auf einen massepunkt an der karosserie gelegt und da ist sogar noch ne masse von der kofferraumlampe dran :-D ist das schlimm so viele masse an einer schraube zu haben?! hab nen corsa und weiß nicht wo da überall massepunkte liegen!
fliegermattes
#7 erstellt: 10. Okt 2007, 17:05
Ist es zwingend erforderlich dem Cap einen seperaten Massepunkt zu geben ??
Aus kabeltechischen Gründen würde ich gerne mit der Masse des Caps an den Maseepunkt (-Pol) von der Endstufe gehen,
WAs könnte denn so passieren ????
pcprofi
#8 erstellt: 10. Okt 2007, 17:12
Neni ist es nicht. da passier nix.
Übrigens ist es sinnvoller, Masse->Cap->Stufe zu verkabeln, zumindest solange man nur eine Stufe hat! Ist auch logisch: Der Kabelweg ist kürzer und spart damit Widerstand. Je kürzer die Leitungen, desto besser. Das ist und bleibt so, da kann man leider nichts dran rütteln.
fliegermattes
#9 erstellt: 10. Okt 2007, 17:19
Jup danke,
ich bin was skeptisch geworden, weils halt so ausdrücklich in der Anleitung stand, aber ich kanns beim besten Willen nich verstehen warum man dem Cap extra Masse geben sollte ?!
Aber wenn jemand ne plausible Antwort weiß
Ich schließ das Ding jedenfalls erst mal an zusammen mit der Endstufe an eine Masse....da muss das Ding jetz durch :-D
pcprofi
#10 erstellt: 10. Okt 2007, 17:21
Fürn Cap ne extra Masse steht seinem Zweck völig entgegen, ich halte das für Quark.
Ladelampe/-widerstand nicht vergessen!
fliegermattes
#11 erstellt: 10. Okt 2007, 17:24
JA ist schon geladen und eingebaut, nur noch nicht mit Musik getestet...
Der Cap hatte ne Ladeautomatik...hab aber tritzdem noch ne Lampe drangehalten, ist schonender...
Bin mal gespannt
skywalker_81
#12 erstellt: 10. Okt 2007, 17:25
Physikalisch sehe ich auch 0 Gründe für eine seperate Masse
Ein gemeinsamer Massepunkt an der Karosse bringt außerdemm imho wenn dann nur Vorteile.
pcprofi
#13 erstellt: 10. Okt 2007, 17:30
Nur wenn man mehrere Amps hat. Ansonsten ist die sinnvollste Lösung immmernoch das Ding direkt vor die Stufe, und aufm Cap sozusagen Masse und Plus ankommen zu lassen, und von dort aus mit so kurzen Kabeln wie möglich auf die Stufe.
skywalker_81
#14 erstellt: 10. Okt 2007, 17:56
Hab gemeint Masse immer parallel von der Stufe zum Cap und bei mehreren dann ein Massepunkt.
fasCi
#15 erstellt: 12. Okt 2007, 11:20
Sollte man beim Laden des Caps die Endstufe ebenfalls angeschlossen haben oder nur den Cap? Was ist sicherer?
woita am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  8 Beiträge
Powercap richtig anschliessen
Calibrine83 am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  4 Beiträge
powercap
100%leon am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  43 Beiträge
powercap
100%leon am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  15 Beiträge
Anschluss Powercap !
wtaleks am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  2 Beiträge
Frage zu Powercap
Denny_M. am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  9 Beiträge
powercap
powercap2000 am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  5 Beiträge
Powercap zerlegen?
E34M5 am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  6 Beiträge
powercap wie anschließen!
sic20 am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  4 Beiträge
Powercap Kabeldicke
bk69 am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.808
