HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kabel passen nicht in Terminal | |
Kabel passen nicht in Terminal+A -A |
Rockkid
#1 erstellt: 21. Mai 2007, 16:17 | |
Servusle! Als ich meinen Doppelschwinger angeschlossen hab, hab ich festgestellt das meine beiden 2x 4qmm Kabel nicht in ein Terminal passen (2 Kabel in ein Terminal wegen Parallelschlatung). Was macht ihr bei solchen Fällen..... zB. Ausdünnen |
bruce_will_es
#2 erstellt: 21. Mai 2007, 16:35 | |
könntest das nicht am woofer direkt verkabeln? gruß bruce |
Rockkid
#3 erstellt: 21. Mai 2007, 20:43 | |
Hab ich! Von Terminal Schwarz (1) in Terminal Schwarz (2) und dann von Terminal (2) mit einem 4qmm zur Stufe. An den roten Terminals das selbe! |
bruce_will_es
#4 erstellt: 21. Mai 2007, 21:22 | |
versteh das problem dann nicht ganz... pro terminal schließt du dann ja nur ein 4mm² an... passt doch! edit: achso du hast zwei doppelschwinger? gruß bruce [Beitrag von bruce_will_es am 21. Mai 2007, 21:23 bearbeitet] |
nacho117
#5 erstellt: 21. Mai 2007, 22:04 | |
....öh? Beim parallel schalten muss doch mindestens an eines der zwei Terminals (jeweils + und -) zwei Kabel. 1. Kabel: Amp -> Terminal1 2. Kabel: Term1 -> Term2 Die meisten Terminals sind ja auch nur geschraubt. So hab ich das Terminal abgeschraubt und dahinter das Kabl vom anderen Terminal befestigt. |
bruce_will_es
#6 erstellt: 21. Mai 2007, 22:23 | |
Tonhahn
#7 erstellt: 22. Mai 2007, 00:42 | |
ja das problem habe ich auch .. ich wusst einfach auch nicht wie ich das machen sollt.. also habe ich ein 6er kabel genommen und 2 2,5er schön an das 6er angezwirbelt und lotsinn drauf damit es auch hällt.. dann mit den 2 an jeweils eine spule.. bei seinem (und meinem) sind die 2 anschlüsse jeweils gegenüberliegend, also geht es nicht so wie auf dem gezeigten bild.. ich bin mit meiner konstruktion bisher immernoch sehr sehr unzufrieden da es sehr gefuscht aussieht und ich wegen dem löten usw. 1. ne mänge lötzinn verschmolzen (eigendlich verschwendet habe) und 2. ich kein bock auf dumme übergangswiederstände habe. möcht auch gern wissen wie man das gescheit machen soll... MFg Jb [Beitrag von Tonhahn am 22. Mai 2007, 00:44 bearbeitet] |
SchallundRauch
#8 erstellt: 22. Mai 2007, 01:31 | |
Ich gehe mal davon aus das du sowieso irgendwo ein Terminal verbaut hast um den Sub mal demontieren zu können. Solange also 1x4qmm passt kannst du Problemlos mit 4qmm bis zum Terminal gehen und dort auf je 2mal 4qmm aufsplitten. Alternativ (wenn du kein Terminal verbauen möchtest) passen evtl auch zwei 4qmm Kabel gleichzeitig in die Klemmen des Amps, dann brückst du halt dort... Gruß Ansgar |
Tonhahn
#9 erstellt: 22. Mai 2007, 01:57 | |
hi, bei mir ist das leider ganz schön kliffelig beim terminal.. kann ich leider sehr schlecht erklären aufjedenfall kommt man da recht schwär dran.. aber eine idee ist`s schon wert.. ich meide aber leider das rausshrauben des subs denn bei einem 20kg bolieden ist das eine schwierige angelegenheit.. außer jemand hift und stellt das gehäuse hochkant.. ich denke ich bestelle kleich 2m 4er mit. (will in ein paar tagen die ganze verkabelung usw. kaufen) Mfg Jb edit.. so ist im warenkorb [Beitrag von Tonhahn am 22. Mai 2007, 02:04 bearbeitet] |
Box bauen - Terminal + Kabel ? Steve83 am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 2 Beiträge |
Chinch Terminal ? Shinok am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 3 Beiträge |
Stromleitung zu dick für Endstufen-Terminal renaulde am 16.09.2021 – Letzte Antwort am 17.09.2021 – 2 Beiträge |
Stromkabel zu dick für Terminal lxr am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 20 Beiträge |
Stromanschluss an Terminal einer Eindstufe - nur wie? Tangens am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 5 Beiträge |
Subwoofer ohne Terminal, sondern Boxenkabel durchs Holz; Idealer Ort für Innenverstrebungen rol_muc am 30.05.2014 – Letzte Antwort am 02.06.2014 – 7 Beiträge |
Welche Kabelschuhe passen in AMA Stereo? in-flames am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 4 Beiträge |
Frage wg. Kabel verjüngen px-racer am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 3 Beiträge |
Kabel zu Kurz, was tun? sm0007h am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 10 Beiträge |
Kabel, Zusatzbatterie.STROM! pad1991 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 14 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.829
