Kabelquerschnitt zum Cap!
badwilli
#1 erstellt: 27. Jun 2007, 09:13
Hallo habe eine neue Amp geschenkt bekommen und wollte diese anschliessen. Wie ich geraten bekommen habe sollte ich ein min. 35² verwenden (Hifonics ZX 8000). Da ich momentan nur 25² zum Cap verlegt habe und auch 25² zum aktuellen amp, wollte ich fragen ob ich auch den querschnitt zum amp erhöhen muss oder nur vom cap zum amp?
Danke
Tequilaomega
#2 erstellt: 27. Jun 2007, 10:23
Es kommt darauf an wie fein geliezt das vorhande Kabel ist !
Meist gibt es gute 35mm² Kabel die gleich wie ein billigeres 20mm² kabel sind.
Mess einfach nach wie viel Strom du auf der Batterie hast und wie viel bei dem Cap ankommen, max. solten 0.2 Volt umsein! wenn dein Cap die spannung hält solltest du vl nur das Kabel zur Amp vergrößern und drauf achten je kürzer desto besser! und ob so einen großen Querschnitt auf de Amp anschliesen kannst!
badwilli
#3 erstellt: 27. Jun 2007, 10:40
ich sag mal so, das jetzíge kabel is aus so nem ACR Shop. war relativ teuer. Also wenn ich dich richtig verstanden habe meinst du das es ausreicht wenn die spannung nicht weiter fällt richtig? habe momentan relativ konstant 12,8 V am cap...
Tequilaomega
#4 erstellt: 27. Jun 2007, 10:44
12.8Volt ist recht gut Optimal wär 13.8 was im Auto hast.
Ich weis Kabel sind nicht Billig! Du könntest sonst nur das Kabel vom Cap zu Amp auf ein 35mm² tauschen aber darauf achten das Masse Kabel sollte die gleiche Stärke haben!
Sonst kanns passieren das einen Masse schluss hast und dir der überschüssige Strom über die Cinch in dein Radio fährt das wäre nicht gut!
Papa_Bär
#5 erstellt: 27. Jun 2007, 10:44
das ist mal vollkommen egal....
Zu Thema
Du hast also insgesamt nur 25er Kabel liegen?!
Sollte eigentlich, wenn du nirgendwo beim verkabeln Murks gemacht hast ausreichen.
Das Kabel zwischen Cap und Stufe ist eigentlich weniger relevant, da hier eh nur ein kurzer Weg vorhanden ist reicht ein 25er aber lockerst aus.
MfG Björn
Edit:
Der Grundsatz ist ja arichtig, aber die Begründung hier völliger Schwachsinn.
[Beitrag von Papa_Bär am 27. Jun 2007, 10:57 bearbeitet]
badwilli
#6 erstellt: 27. Jun 2007, 10:53
ja nur
25² von der batterie zum cap und auch
25² vom cap zur amp und
25² masse
also reicht des? wäre mir ganz recht da ich ungern dieses kabel vernichten würde und da der preis vom 35² momentan bei ca. 11 euronen liegt mir leicht teuer wird...
Denk nich das ich Murks gemacht habe... Was sollte ich auch gemacht haben? Keine Quetschungen, Schleifpunkte ect. In nem Lupo geht des mal richtig einfach zum verlegen im gegensatz zu nem Golf...
[Beitrag von badwilli am 27. Jun 2007, 10:55 bearbeitet]
Papa_Bär
#7 erstellt: 27. Jun 2007, 10:58
Naja, sind die 12,8V bei laufendem Motor gemessen oder kurz danach im Stand?
MfG Björn
badwilli
#8 erstellt: 27. Jun 2007, 11:01
Naja also Auto war seit gestern gesatnden hatte keinerlei bewegung...
Papa_Bär
#9 erstellt: 27. Jun 2007, 11:34
Dann lass einfach mal die Verkabelung wie sie ist und messe wenn die neue Stufe drin ist mal bei laufendem Motor und auch unter Last/Pegel
MfG Björn
badwilli
#10 erstellt: 27. Jun 2007, 11:43
wie meinst des unter Last/Pegel? möcht halt net das die endstufe zu wenig bekommt da des alles relativ eng berechnet is von der leistung her...
trotzdem schon mal danke
Papa_Bär
#11 erstellt: 27. Jun 2007, 11:56
Ich meine du sollst dein Multimeter an die Endstufe halten und langsam lauter machen und beobachten, ob die Spannung stark einbricht oder eben nicht...
MfG Björn
badwilli
#12 erstellt: 27. Jun 2007, 12:06
aso ja ok danke, werd ich dann später machen...
danke für die schnelle hilfe...
-CLOSE-
Kabel zwischen Cap und Amp
Matze239 am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  7 Beiträge
Cap und Amp Anschluß
cosmigate am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  2 Beiträge
Plus + Masse zum Amp ziehen?
Maxima am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  10 Beiträge
Mundorf Head Cap an Amp?
Dopolus am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  9 Beiträge
stromanschluss bei amp?
candyman1983 am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  6 Beiträge
Cap Anschlussproblem
wernerlicious am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  16 Beiträge
Zusatzbatterie verkabeln (+Cap)
mediumXL am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  8 Beiträge
Fragen zum Powercap
fc_pitter_07 am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  11 Beiträge
Kabelquerschnitt nach Cap verringern
G am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  17 Beiträge
zwei amp und cap ordentlich verkabeln
Tylor300 am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  21 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.339
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
