Autoradio im Garten
Premutos
#1 erstellt: 02. Jul 2007, 15:02
Ich habe noch ne Endstufe und Boxen über...kabel sind auch ohne ende vorhanden. Jeztz will ich mir nen Radio im Garten anlegen. Da ein Autoradio schön klein ist und mit der Endstufe zusammen auch ein guter klang entsteht würd ich es gerne im Gartenhaus verbauen. Einen Umwandler von 220V auf 12V spannung habe ich auch noch im Keller.
Ein altes Alpha Radio habe ich noch gefunden, aber wenn ich es anschließe, dann blinkt zwar das kleine rote lämpchen, aber einschalten kann ich es nicht. Ich habe es an plus und minus angeschlossen. Irgendwas mach ich wohl Falsch. Beim Auto gehts erst an, wenn der Zündschlüssel eingesteckt wird. Muss ich da auch noch irgendwas verbinden? hat da jemand ne idee?
An die Leiste III -> Stecker 7/8 sind plus und minus angeschlossen....aber trotzdem keine funktion des radios.
puxi
#2 erstellt: 03. Jul 2007, 06:24
Bei den heutigen Autoradios hast du Dauerplus und geschaltetes Plus neben der Masse. Das Heißt du brauchst mindestens 3 Anschlüsse, damit das Radio funktioniert.
Dauerplus ist, wie der Name schon sagt immer auf 12V, geschaltenes Plus ist erst auf 12V wenn man z.B. im Auto die Zündung einschaltet. Also wird das Radio erst funktionieren wenn du auch 12V an das geschaltete Plus hängst.
Dazu schaust du am besten in die Bedienungsanleitung/Einbauanleitung deines Radios, da müsste stehen, welche Klemme du noch anschließen musst.
mfg Puxi
gisewhcs
#3 erstellt: 03. Jul 2007, 12:08
Wenns ein VW/Audi Alpha Radio ist, musst du noch auf in Stecker III auf Kammer 4 12V geben, dann gehts an.
Hoffe geholfen zu haben!
2,5 HDD ans Autoradio
Ksbastian am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  5 Beiträge
Autoradio-Verkabelung im Golf 3
JonnyBB am 20.12.2003  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  7 Beiträge
Autoradio streikt
hanSojay am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  2 Beiträge
Autoradio 12V an 14.2 Volt?
andrgrei am 22.01.2014  –  Letzte Antwort am 24.01.2014  –  13 Beiträge
Drehzahlabhängige Störgeräusche im Autoradio
oOVidarOo am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  2 Beiträge
Autoradio - endstufe Verbindung
Mazda3bk2004 am 20.04.2021  –  Letzte Antwort am 20.04.2021  –  2 Beiträge
Endstufe mit Autoradio verbinden?
Sisko39 am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.07.2015  –  8 Beiträge
Autoradio an 12V Batterie anschließen
Nexes am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  9 Beiträge
wie autoradio mit endstufe verbinden?
juzaaa am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  17 Beiträge
Autoradio Kabel oder Boxen defekt?
Cloud251 am 17.06.2019  –  Letzte Antwort am 18.06.2019  –  4 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedpaeule
  • Gesamtzahl an Themen1.558.119
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.655
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
