Doppelschwinger an endstufe
tulle18
#1 erstellt: 28. Aug 2007, 11:08
Hab mir einen eton Crag 400 rms bestellt will jetz aber erstmal für ne ordentliche Stufe sparen. Ha jetz noch eine die soll erstmal herhalten sie 4 Ohm 4x55rms 2Ohm 4x85 rms. An 2 Knälen hängt mein Fs. Ich wollte mal wissen wie der Woofer jetz besser anzuschließen ist. Soll ich lieber nur eine Spule verwenden und die beiden Kanäle brücken oder aber sollte ich beide Spulen nutzen und an jede spule einen Kanal anschließen. Was bringt mir von der Leistung (Druck)und vom Klang die besten erfolg. Kann der Woofer wenn ich ihn nur an einer Spule betreibe kaputt gehen?
Freue mich über eure antworten.
Chewbaccca
#2 erstellt: 28. Aug 2007, 17:02
Sag doch nochmal genau was du da hast! Eton Crag Endstufe oder Sub oder beides? Dann Impedanzen des Subs angeben, also 2x2 Ohm oder 2x4 Ohm. Ist die Eton 1 oder 2 Ohm fähig? Du solltest / musst schon beide Spulen verwenden.
tulle18
#3 erstellt: 28. Aug 2007, 17:42
Also hab n Eton Crag 400 subwoofer 2x2Ohm und ne Blaupunkt GTX 4 Kanal 4x55rms an 4Ohm und 4x85 an 2Ohm glaub ich
Chewbaccca
#4 erstellt: 29. Aug 2007, 19:25
Ich würd die Spulen in Reihe anschliessen, dann kommst du auf 4 Ohm. Parallel wären es 1 Ohm, was die Endstufe wahrscheinlich nicht mitmacht. Dann zwei Kanäle der Endstufe brücken. Allerdings würde ich mich nach ner anderen Endstufe für den Sub umsehen, kenne die einzelnen Komponenten jetzt nicht genau, aber die ist sicher etwas überfordert.
tulle18
#5 erstellt: 30. Aug 2007, 14:18
Die ist denk ich mal auf jeden Fall überfordert. HAb ja auch vor mir ne bessere zu kaufen bloß dafür muss ich erstmal wieder n bischen sparen. Naja immer so nach und nach. Und 1Ohm Wiederstand ist auch nicht wirklich gut für die Stufe.Und wenn ich jede Spule an einen Kanal schließe würde das vielicht mehr bringen? Aber ich werd das mal in reihe schalten und mal testen.
Chewbaccca
#6 erstellt: 30. Aug 2007, 16:08
Du bekommst mehr Leistung durch brücken und durch niedrigere Impedanzen. Im Prinzip tut sich da nicht viel ob du jetzt 2x2 Ohm an 2 Kanälen oder 1x4 Ohm gebrückt laufen lässt. Weiss jetzt natürlich die genauen Leistungsangaben der Endstufe nicht (gebrückt), aber an 4 Ohm läuft das am stabuilsten denke ich. Ich würd beides vielleicht mal ausprobieren...
doppelschwinger an eine spule anschliessen
ElKaputo am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  5 Beiträge
Doppelschwinger mit 4-Kanal Endstufe brücken
Benjoo_#1 am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  9 Beiträge
Doppelschwing-Spule an 2-Kanal?
Lutrax am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2012  –  5 Beiträge
Wie einen Doppelschwinger brücken?
DanielS._1988 am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  10 Beiträge
Doppelschwingspule, aber nur eine nutzen
Focal-Stefan am 20.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.10.2011  –  5 Beiträge
Ts-W3004 Brücken ?
x-tra_polo am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  10 Beiträge
RMS Leistung an 2 Ohm
Catweazel85 am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  5 Beiträge
anschließen von Boxen an eine 4 Kanal Endstufe
Nico86 am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  5 Beiträge
subwoofer an endstufe anschließen
michi310582 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  6 Beiträge
Frage zum Brücken einer 4-Kanal Endstufe auf 2-Kanal
Steel99 am 19.07.2014  –  Letzte Antwort am 19.07.2014  –  5 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied*WW13*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.893
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.240
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
