richtige Kabelquerschnitte für endstufen! welche?
derboi
#1 erstellt: 05. Sep 2007, 11:40
hi
hab mir nun beiden endstufen für meine car-hifi anlage rausgesucht. unklar ist allerdings nur noch der kabelquerschnitt der einen endstufe:
meine subendstufe ist von hifonics die ich schon mittlerweile besitze. dafür werde ich als strom und massekabel einen kabelquerschnitt von 25qmm verwenden.
oder genügen auch 20qmm? es handelt sich um die atlas ax 1600d
bei der 4 kanal endstufe bin ich mir noch unschlüssig. es handelt sich um die JR 4.300 von µ-dimension. ein händler meinte es genügen 10qmm für masse und strom
reicht das wirklich oder soll ich das ganze mit der anderen endstufe anpassen?
hoffe ihr könnt da helfen
mfg
zuckerbaecker
#2 erstellt: 05. Sep 2007, 13:26
keepercool
#3 erstellt: 05. Sep 2007, 13:30
also ich versteh das nicht, warum die Leute immer am Kabel sparen wollen?
Also dein Monoblock liefert
1 x 350 / 600 / 800 Watt an 4 / 2 /1 Ohm
deine JR 4.300
- 4 x 50 RMS @ 4 Ohm
- 4 x 75 RMS @ 2 Ohm
- 2 x 150 RMS @ 4 Ohm Brücke.
Das macht im Maximalfall zusammen 1100 Watt RMS(Das macht so 120 Ampere bei 12 Volt). Wenn Du schon 25 liegen hast, würde ich nochmal 25 legen, das hinten zusammenführen und dann auf die Amps verteilen. Das macht zusammen 50qmm nach hinten, das sollte reichen. Übrigens solltest Du bei deiner Hifonics unbedingt auf die Spannung achten, da die starke Leistungseinbrüche haben wenn die Spannung nicht hoch genug ist.
Wenn Du noch nix liegen hast, dann nimm 1x35 oder besser 1x50 und verteils hinten auf die Amps.
P.S. Du hast jetzt nur für die Amps über 500 Euro ausgegeben. Warum willst Du jetzt die 10 Euro fürs Kabel sparen? Meine Erfahrung ist du kannst sparen wo du willst, aber nicht an der Verkabelung(Strom UND Chinch).
derboi
#4 erstellt: 05. Sep 2007, 14:01
ok alles klar!
Welche Kabelquerschnitte
freeman303 am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  2 Beiträge
Kabelquerschnitte....
flxx am 31.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2005  –  5 Beiträge
Welche Kabelquerschnitte und Sicherung?
DonXelif am 25.08.2015  –  Letzte Antwort am 01.09.2015  –  5 Beiträge
Kabelquerschnitte
DarkFire am 26.08.2003  –  Letzte Antwort am 26.08.2003  –  7 Beiträge
Absicherung/Kabelquerschnitte
Kevze92 am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  13 Beiträge
Tabelle für Kabelquerschnitte?!
Karnage am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  2 Beiträge
Kabelquerschnitte O.K. ?
Kampflamm am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  3 Beiträge
Sicherungen + Kabelquerschnitte
Hell0r am 25.11.2003  –  Letzte Antwort am 26.11.2003  –  5 Beiträge
Kabelquerschnitte ausreichend?
djelectronicbeat am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  14 Beiträge
Welche Kabelquerschnitte/Sicherung für mein Equiptement?
psycho84 am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  6 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedbrettdamron0
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.612
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
