HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Sicherungen + Kabelquerschnitte | |
Sicherungen + Kabelquerschnitte+A -A |
Hell0r
#1 erstellt: 25. Nov 2003, 15:03 | |
So habe gerade meinen Ausbilder gefragt ob er mir ein 16 Quadrat Kabel gibt. Auf die frage warum sagt ich dass ich mir ne zusäzliche Endstufe zugelegt habe und mein eltes 10 Quadrat nimmer reicht. Darauf er mit nen 16² versorgen wir ne ganze Vermittlungsstelle! lange rede kurzer Sinn angenommen meine Endstufe hat 3 30A Sicherungen sind diese in Reihe oder parallel geschalten. wisst ihr wie die geschalten sind und könnt auch vll ne kleine Erklärung dazu abgeben? nach ner halben stunde rumrechnen sind wie draufgekommen dass bei einer Leistungsabnahme von 90A bei nen 5 meter 10 Quadrat Kabel ein Spannungsabfall von 0,8 vlot entsteht und bei nen 16 Quadrat ein Spannungsabfall von 0,5 Volt. da aber nachtichtentechnik nicht wirklich viel mit car hifi zu tun hat frag ich machen die 0,3 volt was aus? chef meint nein und dass die Anschaffung eines neuen Kabels keinen sinn macht. Wie beurteilt ihr das. mfg Hell |
valor
#2 erstellt: 25. Nov 2003, 18:44 | |
Hallo, die Sicherungen sind parallel geschaltet, das heisst der Gesamtstrom auf der Endstufeneingangsseite teilt sich auf die Sicherungen auf. Bei 3*30 Ampere ist die Endstufe also mit 90 Ampere abgesichert. Selbst wenn die Endstufe mit 90 Ampere abgesichert ist, so fliessen kurzzeitig bei Bassimpulsen auch wesentlich höhere Ströme als 90 Ampere z.B. 120 Ampere. Ich denke das Problem bei Deinem Beispiel ist, dass bei 90 Ampere sowohl 10 wie auch 16 mm² zu wenig sind. Bei einer Endstufe mit 90 Ampere würde ich auf jeden Fall ein 25mm² Kabel verwenden. Ein Spannungsfall von 1 Volt sind bei 220 Volt nur etwa 0.5% bei 12 Volt aber schon 8%. So einen Spannungverlust versucht das Netzteil der Endstufe zu korrigieren, indem es mehr Strom zieht. Die Wirkung einer zu schwachen Stromversorgung sind dann ein Absinken der Bordspannung, was dazu führt das die Scheinwerfer mit jedem Bassimpuls kurz dunkler werden. Auf den Klang wirkt sich das dadurch aus, dass Bassimpulse nicht knackig, sondern weich wiedergegeben werden. Der ganze Bass klingt weniger kontrolliert und mehr schwammig. Das kann man hören! In meinem Auto liegen 2*35mm² +Kabel von der Batterie zur Endstufe. Und noch mal 2*35mm² Masse von der Batterie zur Karosserie und weiter zur Endstufe Tschüss Marcel |
craven
#3 erstellt: 26. Nov 2003, 02:06 | |
lustig find ichs ja nur wenn die leute ihr 25mm² kabel verlegen und dann mehr als die hälfte der litzten am polschuh abschneiden(da das kabel da sonst nicht reinpasst), da verging sogar mir das lachen! und wenn manns schon richtig machen will dann musste auch noch n power cab zu deiner endstufe zuklemmen. dann ahste wenigstes ein kleines bisschen die spannung auffm gleichen level. das aber auch nur so nebenbei aber der neugierde halber: valor: haste das jemals gemessen wieviel strom nun wirklich effektiv duch die leitungen huschen ? also 90A (auch wenn das so abgesichert is) find ich schon arg viel! das sind lockere 1000W. |
Hell0r
#4 erstellt: 26. Nov 2003, 12:53 | |
also danke für eure Antworten ja ich habe ein powercap das mit den 90A war nur ein rechenbeispiel damit man grösere differenzen herausbekommt mf Hell |
valor
#5 erstellt: 26. Nov 2003, 13:19 | |
Hallo Craven, die 90 Ampere Endstufe war nur ein Beispiel. Ich habe meine Stromkabel bislang nur nach nach den Herstellerangaben dimensioniert. Ground Zero gibt an, dass die GZPA 1.3000D maximal 270 Ampere zieht. Ich habe mir zwar letztens eine Stromzange zugelegt, weil ich genau das auch wirklich messen will, aber bis jetzt bin ich noch nicht dazu gekommen. Mein Woofer hat nominell 2*1 Ohm und die beiden Schwingspulen habe ich parallel auf meine Monoendstufe geschaltet. Das bedeutet nominell wird sie mit 0.5 Ohm belastet. Da mein Gehäuse aber nicht besonders klein ist, dürfte die Impedanz etwas größer sein, denn die Endstufe sollte sich bei weniger als 0.9 Ohm eigentlich abschalten. Das hat sie aber in den letzten Monaten noch nie getan. Ich schätze, dass mein Woofer etwas über 2000 Watt RMS bekommt. Tschüss Marcel |
Warum brennen die Sicherungen durch? Andy_xyz am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 7 Beiträge |
reicht ein 16 er kabel ? geilewutz am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 7 Beiträge |
sicherungen Gsi92 am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 17 Beiträge |
Kabel und Sicherungen Chris88 am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 4 Beiträge |
ESX Endstufe - Hilfe bei den Sicherungen barnius200 am 13.07.2021 – Letzte Antwort am 14.07.2021 – 6 Beiträge |
Frage zu Powerkabel und Sicherungen??? Soundflash am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 9 Beiträge |
Fragen über Fragen zu Kabel und Sicherungen Marcel100NX am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 7 Beiträge |
Auto Sicherungen Atomix am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 37 Beiträge |
welches kabel zur endstufe on_markus am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 6 Beiträge |
Sicherungsverteiler & Sicherungen Solidox am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 13 Beiträge |
2003
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.566
