Spagat zwischen Pegel und Klang
toric503
#1 erstellt: 06. Okt 2007, 14:22
Hallo, habe folgendes Problem, dass ich zwar diverse Endstufe rumzufliegen hab, aber nicht weiß welche ls ich am besten wo anschließen sollte...
so.. das wäre mein Konzept
1.Rockford Fosgate TMT fnx2406 als Kickbass ins dobo
2.Peerless Definition 6 TMT ins dobo
3. Rodek RC 132rp MT.. ins
amaturenbretten sodass bühne weiter oben ist)
4. Hochtöner von RF Fnx 2614 und Peerless Def 6
zudem noch 2 raveland axx1212 in den kofferraum
und später ein boston 12.4/5 in den beifahrerfußraum
zur aktivtrennung hab ich die hifonics callisto VII aktivweiche und den lowpassfilter des clarion dxz848rmc
als Endstufen wären da:
Eton pa 504
Hifonics Zeus Genx (ohne FW-modul)
Rodek 225i
Dragster da 1202
(Sinus live 1502)
So.. Nun postet mal ein paar vorschläge...
Graf_Gustav_1701
#2 erstellt: 06. Okt 2007, 21:52
Ist das wirklich dein ernst was du da geschrieben hast ?
Hast du die LSP alle oder steckt da ein tieferes konzept dahinter ???
kannst du mir bitte mal sagen wie du das ganze frequenzmassig aufteilst (nur am Frontsystem) so in etwa damit man sich mal einen eindruck verschaffen kann.....
Grüsse
Rockkid
#3 erstellt: 06. Okt 2007, 22:11
In Gottes Namen..!
Bitte Einsteigertipps lesen!
cwolfk
Moderator
#4 erstellt: 06. Okt 2007, 23:06
Bau vorne nur das Peerless Definition ein und betreibe es vollaktiv mit der Eton PA504.
Dann die Subs an ne passende Stufe und gut isses - manchmal ist weniger mehr.
Gruß, Carsten
toric503
#5 erstellt: 07. Okt 2007, 14:38
@cwolfk
Ja, aber die peerless würden in den dobos nur ca 0,2- 0,5 l volumen bekommen, da dahinter gleich das blech kommt... außerdem mag ichs doch gern ein bisschen lauter..
@gustav
Habe mir das deshalb so gedacht, dass die Peerless in den dobos recht hoch getrennt werden und die kicklastigen tmts vom fnx 2614 system nur den kickbass von 6-80 bis ca 3-400 übernehmen.. würde sie so verbauen dass sie aufs türvolumen spielen (unter die armlehne).. siehe bild
Das Problem ist dass die bühne dann ziemlich weit unten wäre.. Würde dann die Rodek ungefähr wie die peerless vllt noch nen bissl höher aufm amaturenbrett laufen lassen (die ordentlich zu verbauen ist nicht einfach, da viel zu groß für die 10er aufnahmen.. siehe 2. bild)
und darüber dann die hts...
also würde dann ungefähr so aussehen:
0-80 sub
80-320 Rockford Tmt-- kickbass
300-3k peerless (wahrscheinlich schon ab 120.. mal hören.. ;)) und rodek
3k.. ht
naja, was feststand war eigentlich die hts über die rodek 225i (2x 25watt) laufen zu lassen.
Was haltet ihr davon:
peerless und rodek an die eton (jeder tmt bekommt ein kanal 55watt--- bissl wenig?
rockford an die dragster-- ca 100- 120 watt (ist das nicht nen bissl verschwendung, da die auf 2ohm je 200w bringt?)
und subs an die zeus
Ich weiß das ist nicht so das ware, aber ich darf halt das blech nicht zerschnippeln...
also die oben erwähnten sachen hab ich schon.. das ein oder andere zu verkaufen oder zu ersetzen wäre kein problem..
so.. nun macht euch mal ran..
[Beitrag von toric503 am 07. Okt 2007, 15:05 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#6 erstellt: 07. Okt 2007, 17:18
Rockford Kickbass weg und nen zweiten Definition TMT kaufen. Dafür baust du dann gescheite Doorboards und lässt die an der Eton laufen.
Rodek für den Hochton, die Hifo wegen meiner an die Subs.
Die Front kannst du als 2,5Wege System abstimmen (ein TMT 80-3200Hz und den andern nur 80-300) und lässt dann den Mittelton obenrum weg - für den Aufwand kannst auch ordentliche Doorboards (auch angewinkelt) bauen.
Oder du holst dir noch 2 Definiton TMT, sodass du 4 hast und lässt sie bis 600 oder 700Hz an der Dragster laufen und holst dir für obenrum nen kleinen Breitband (Omnes BB2.01 zum Beispiel).
Wären alles Möglichkeiten.
toric503
#7 erstellt: 07. Okt 2007, 18:32
@wolf
die erste und zweite lösung hört sich ganz gut an.. das prob ist dass ich die dobos schon hab und diese höchstens noch modifizieren könnte.. ich geb euch mal nen bild:
ist also nicht viel platz...
das heißt doch dass da sich nur mitteltöner wohlfühlen würden?! oder lieg ich da falsch?
Freu mich über weitere vorschläge!
toric503
#8 erstellt: 08. Okt 2007, 14:35
[/url]
@cwolfk
du hattest mir doch den tipp gegeben 4 peerless def mit nen breitbänder oben rum zu betreiben...hab mal nen bisschen geguckt..
was haltet ihr davon die 2 peerless bis ca 600 spielen zu lassen... aufgrund des kleinen volumens erst ab 250 oder so...
und darüber die Exact MG 10...
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=503&i=mg10web1bigpp1.jpg][url]http://img503.imag
hab gehört dass die im ht nicht ganz so gut auflösend sind und da ich ja noch die peerless hts hab könnten die ja ab 5k oder so spielen..
wäre doch nen schönes 3 wege sys oder?
aso.. kann ich untersch. ls eigentlich gleiche frequenzen spielen lassen oder hört sich das nicht so an?
sonst könnte man ja die rockfords tmt neben den defs betreiben oder die defs entlasten und die rockfords den ganzen oberbass/kickbass spielen lassen?
sagt mal was dazu!
cwolfk
Moderator
#9 erstellt: 08. Okt 2007, 19:21
Der MG 10 ist ein feiner MT.
Wie das mit den TMT funktionieren soll, leuchtet mir noch nicht ganz ein Wenn die Boards die TMT grad so überm Blech halten wird das nichts - aber die scheinen mir auf dem Bild zu flach um TMT samt Magnet zu verstauen
toric503
#10 erstellt: 08. Okt 2007, 19:33
Naja.. aufm bild scheints nen bissl flacher als es ist... sind 3 19mm mdf platten übereinander.. also ca 6cm, mit nen bissl drücken 7...
ich könnte die boards noch aushöhlen.. würde aber auch nicht so viel an volumen bringen... vllt viertel bis halben liter...
ob das reicht?
hätte halt die möglickeit zstzl noch ls unter die armlehne zu zimmern...
[Beitrag von toric503 am 08. Okt 2007, 19:34 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#11 erstellt: 08. Okt 2007, 20:52
Denke in diesem Falle sind die Dobos die du schon hast einfach die falsche Grundlage für das Projekt. Für den Aufwand den du treiben willst um deine Boards zu behalten, machst du dich an anderen Stellen tot - mehr als neue Boards zu bauen.
Gruß, Carsten
toric503
#12 erstellt: 09. Okt 2007, 14:40
ja... da hast du wohl recht...
hab gerade ne idee gehabt...
ich weiß es ist kein kunstwerk..
innerhalb der gelben linien befindet sich das blech
hab also die idee gehabt entlang des bleches das doorboard auszuhöhlen, sodas ca nen 3cm hoher, 10cm breiter kanal entsteht (rote linien)
und dann wenn das blech zu ende ist komm ich ja direkt ins türvolumen...
siehe da:
würde den kanal noch mit Polyurethan-Weichschaummatten (dicke: 1cm) auskleiden sodass der kanal noch 2cm x 8cm wäre...
würde das gehen? und was ist eigentlich mit polkernbohrung (oder so..
braucht die nicht direkt dahinter was zum ventilieren?
vielen dank schonmal im vorraus..
[Beitrag von toric503 am 09. Okt 2007, 14:41 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#13 erstellt: 09. Okt 2007, 15:56
Board aushöhlen ist auf jeden Fall schonmal n guter Ansatz denk ich. Wenn man bei einem TMT in dem Board bleiben würde könnte man auch auf nen Nova MDS08 (oder Exact M18W) ohne zusätzlichen Kick umschwenken, wenn genug Platz ist.
Aktivsub kein Ton über High-Pegel
EpilepticClown am 16.01.2022  –  Letzte Antwort am 17.01.2022  –  5 Beiträge
subwoofer hat auslenkung bei 0 pegel
white6n am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  16 Beiträge
Low Pegel Signal erzeugen OHNE Cinch
iamg123 am 22.02.2014  –  Letzte Antwort am 22.02.2014  –  8 Beiträge
relais zwischen 2 batterien
ripper4343 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  8 Beiträge
subwoofer nach erhöhung von bass-pegel ausgegangen - sicherung durchgebrannt.
Anatoliy am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  13 Beiträge
Steg K2.02 geht bei hohem Pegel in Protect
Soundjunk am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  10 Beiträge
Stahlring.hat die Breite auswirkung auf den Klang?
splater am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  12 Beiträge
verkabelungsfrage zwischen Endstufe und Subwoofer
stereokillah am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  12 Beiträge
Kabel zwischen Cap und Amp
Matze239 am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  7 Beiträge
Kurzschluss zwischen strom und massekabel
matze2509 am 22.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnackbrot
  • Gesamtzahl an Themen1.559.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.922
