HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Lichflackern trotz Zusatzbatt. + cap | |
Lichflackern trotz Zusatzbatt. + cap+A -A |
z4p
#1 erstellt: 03. Nov 2007, 14:55 | |
Hi Leute, ich habe schon mehrer Themen zu diesem Problem gelesene, weiss aber echt keinen Rat mehr. Zuerst zu meinem System.: Opel Vectra B Bj. 97, mit einer Bosch 120 A Lima. Headunit: Alpine CDA 9853 AMP: Helix Dark Blue 1000.1 Mono Woofer: Hifonics Zeus Dual 12 BP CAP: Hifonics 1 Farad 15cm von AMP entfernt angeschlossen. ZusatzBatt: Maxxima Exxide 900 Komplette Verkabelung in 35qmm², MasseKabel im Motorraum mit 35qmm² Zusatzverstärkt. Masse im Kofferraum liegt auf Reserveradgewinde schön blank geschleift. Mein Problem, bei wirklich Laut aufgedrehter Anlage habe ich noch immer ein leichtes - mittleres Lichtflackern in meinem Auto. Da ich jetzt aber mein FS erweitere mit einer Audio System Twister F2 500 + Audio System + 1 Farad Cap + Audio System RX 165 K Pro, habe ich wirklich Angst das meine Stromversorgung komplett zusammenbricht. Was könnt ihr mir noch empfehlen, oder is ein leichtes Flackern normal? Danke für die Hilfe im Vorraus, bin wirklich langsam ratlos ! mfg z4p |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 03. Nov 2007, 15:36 | |
Hauptbatterie hat wohl leichte Schwächen. |
pcprofi
#3 erstellt: 03. Nov 2007, 16:34 | |
Wann tritt denn das auf? Auch wenn der Motor läuft? dann wäre nämlcih deine Lima schlichtweg zu schwach. |
z4p
#4 erstellt: 03. Nov 2007, 16:36 | |
Hauptbatterie is so net 60 AH Std. Säure Batterie. Also wenn ich den Motor starte, dann tritt es nur auf wenn ich wirklich sehr laut höre, ja aber man merkt es auch dann, dachte immer das eine 120 A lima ausreichend wäre, maybe is die schon fertig gfahren ? Auto is ja doch schon 10 Jahre alt. [Beitrag von z4p am 03. Nov 2007, 16:39 bearbeitet] |
pcprofi
#5 erstellt: 03. Nov 2007, 16:38 | |
120A sollte an sich reichen - wenn es nur bei sehr laut und dann nur leicht auftritt, ist es nicht bedenklich. Im Stand wäre es ein indikator für eine kaputte/schwache/schlecht geladene Batterie |
`christian´
#6 erstellt: 03. Nov 2007, 19:34 | |
bei laufendem Motor kann es der Unterschied zwischen 14,4 & 12,8V sein den du Warnimmst Im stand ohne Motor sollte aber nichts flackern, dafür hast du nicht genug Leistung. Wegen deinem KW sollte nicht mal eine Batt in die knie gezwungen werden (wenn sie gut ist) |
largpack
#7 erstellt: 05. Nov 2007, 07:38 | |
Ich fahre mit einer DLS A6 rum (also etwa 1,2kW an 1 Ohm) und hab bei lauten Pegeln auch Lichtflackern bei laufenden Motor... Dachte eigentlich auch, dass meine Zusatzbatt. ausreichen würde. Jetzt kommt wahrscheinlich noch eine zweite rein. Mal schaun, obs dann besser ist. Liegt aber glaub nur an den starken Schwankungen von 14,4V auf 12,XX V... |
RulerSqueezer
#8 erstellt: 05. Nov 2007, 11:41 | |
Das bringt meiner Meinung nach nichts, noch 20 weiter Batterien einzubauen. Das Problem bei der Sache ist einfach, dass man die Spannung der LiMa nicht stabil bekommt. Diese 2,x Volt unterschied zur Ruhespannung der Batterie sind im Idealfall mit 80A belastbar. Saugt man mehr Strom, knickt die Spannung auf Batterienievau ein. Daher auch das flackern. so long... [Beitrag von RulerSqueezer am 05. Nov 2007, 11:41 bearbeitet] |
largpack
#9 erstellt: 05. Nov 2007, 13:15 | |
Stimmt schon, muss sowieso erst überprüfen, ob das Flackern auch im Stand vorhanden ist... Außerdem hab ich die Hawker eh schon und Strom kann man ja nie genug haben.... [Beitrag von largpack am 05. Nov 2007, 13:15 bearbeitet] |
Lichtflackern trotz Power Cap! kaiserkoehler am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 11 Beiträge |
Cap trotz Stützbatterie notwendig? screenman7 am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 4 Beiträge |
Licht flackert trotz cap immer noch! mza287 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 13 Beiträge |
zusatzbatt. kabelquerschnitt und sicherungsgrößen bestimmen MadMax1980 am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 10 Beiträge |
zusatzbatt. zum kondi.absichern? marcelles am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 37 Beiträge |
Alte Bat als Zusatzbatt? sandla2005 am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 32 Beiträge |
Verkabelung Zusatzbatt u. Endstufen panicresult am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 2 Beiträge |
Frage Anschluss Zusatzbatt. + 2 Verstärker McGunn0r am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 3 Beiträge |
Lichspiel trotz 1 Farad Cap und 35cm² Kabel suchtie am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 23 Beiträge |
Cap - verkabeln???!!! v4dEr_87 am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 3 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCptDaniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.385
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.356
