HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Endstufe ohne Sound ! | |
Endstufe ohne Sound !+A -A |
e36Patrick
16:59
erstellt: 28. Aug 2010, |
Hi Leute habe folgendes Problem: Habe heute eine neue Anlage eingebaut und alles verkabelt. Es sind 2 Endstufen verbaut, ein Monoblock und eine 4 Kanal. Strom hab ich schön von vorne durchgelegt, 35er Kabel und hinten in einen Verteilerblock. Masse hab ich hinten auch gelegt, der Massepunkt sollte eigentlich super sein. Hab dann mal das Autoradio angemacht, der Monoblock ist auch an aber gibt keinen Ton raus. Habe jetz bemerkt das die Endstufen mit der Zündung angehen aber das kann doch nicht der Fehler sein oder ? An die 4Kanal habe ich noch kein remote angehängt, weil noch kein FS eingebaut ist. Habe sie aber mal probeweise angeschlossen um zu schauen ob bei der der Sub funktioniert aber wieder nix. Also kurz zusammengefasst: Strom OK Masse OK Cinch OK (habe mehrere probiert) Sub OK (habe anderen noch getestet Radio OK (ist nagelneu was kann es jetzt noch sein, liegt es daran das ich remote am radio falsch angeschlossen habe ? |
DasM
17:23
Spannungen mitm Multimeter mal durchgemessen? |
e36Patrick
17:28
Nein leider auch keinen zur Hand, ich geh jetzt nochmal schnell ans Auto und kontrolier ob sich das Massekabel gelockert hat. |
e36Patrick
17:59
Also Massepunkt müsste korrekt sein, habe jetz mal volume auf max und bass boost an und es kommt ein klein wenig bass... Ich habe keine Ahnung warum der so leise spielt, irgendwer ne idee |
lombardi1
18:10
Gain eingestellt ? Ohne es zu sehen kann man schlecht sagen woran es liegt. Und ein Multimeter kostet keine 10 Euro. mfg Karl |
e36Patrick
18:24
Hab eben schon an der Endstufe und am Radio eingestellt aber da kommt einfach nix rüber. Jede 10 euro ebay anlage ist lauter, der woofer bewegt sich nur minimal und ich hab alles auf maximum stehen. Zur Info: Sub : Re Audio Re 12 d4 175W rms(paralel 2ohm) amp : Phase evolution cc1400 435W rms an 2ohm Es ist als würde irgendwas den Sound unterdrücken aber ich hab das Radio jetz schon 3mal durchforstet. |
Jimbo195
18:27
Hallo, welches Radio? Eventuell Filter falsch eingestellt? |
e36Patrick
18:56
Ein Clarion FZ 409E. Ist ein Usb Radio ohne CD-Laufwerk. Es ist definitiv das Radio, habe eben mal mein Handy an die Phase angeschlosen und dann lief es normal. Was ich mir evtl noch vorstellen könnte das es evtl an dem billigen usb stick liegt. Am Radio direkt habe ich keine Einstellung gefunden, wie gesagt ich muss es auf volle Lautstärke einstellen um überhaupt einen Hauch von Bass zu spüren. |
WhiteRabbit1981
18:58
Ist an der Endstufe eine Trennfrequenz eingestellt? Vielleicht hast du ja einen Hochpassfilter ab 30hz drin oder so ... Mach mal Bilder von den Schaltern / Reglern an deiner Endstufe. |
e36Patrick
19:08
Ich hatte eben schon mein Handy an der Endstufe angeschlosen und es funktionierte einwandfrei. Es muss vom Radio kommen. |
Flo69
20:22
Kannst mal die daten des radios mal reinstellen, also welche einstellungsmöglichkeiten es hat. |
WhiteRabbit1981
08:03
erstellt: 29. Aug 2010, |
Das Clarion hat drei Vorverstärker-Ausgänge (Chinchpärchen). ![]() Ist eigentlich Ideal für dein Setup: 2x zur 4Kanal und 1x zur Mono Stufe.
Ich tippe jetzt mal, dass dein Monoblock a) am Vorverstärker für die Mitteltöner deines Radios hängt oder b) der Bass am Radio ganz gering oder sogar ausgeschaltet ist c) schlicht der Bass-Vorverstärker des Radios defekt ist. Hol mal das Radio soweit raus wie es geht ohne es abzuschließen. Dann verkabel ein!! Chinch mit der Monostufe, kannst du ja frei fliegend durchs Auto machen. Probier jeden Vorverstärker einmal aus. |
e36Patrick
14:42
Hi schonmal danke für alle Hilfe bis jetzt. Also ich hab ja 3 cinch kabel durchs auto gelegt, für front,sub und rear. Habe sie auch schon gewechselt untereinander. Das Cinch Kabel am Monoblock hängt auch am violetten sub anschluss vom radio. Am Radio hab ich die subwoofer vol. auf +6 stehen. Zudem hab ich die Radioverstärker schon an und aus geschaltet. Filter hab ich auch schon alles ausprobiert. So langsam vermute ich das das Radio defekt sein könnte, habe mir überlegt mal beim clario support anzurufen. Am Radio kann man auch nicht so viel einstellen : sub woofer level controll sub filter amp cancel um internen verstärker auszuschalten und die üblichen klangeinstellungen |
Hoch und Mitteltöner ohne Sound ? TrueAchyles am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 7 Beiträge |
endstufe ohne saft! D0ct0r am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 11 Beiträge |
Hochtöner ohne Endstufe anschließen *Christian88* am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 6 Beiträge |
Subwoofer ohne Endstufe x_dRaXX am 13.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 5 Beiträge |
Subwoofer ohne Endstufe einbauen *John*777 am 09.06.2015 – Letzte Antwort am 11.06.2015 – 10 Beiträge |
Endstufe ohne Remote anschließen XD1511 am 16.01.2020 – Letzte Antwort am 16.01.2020 – 3 Beiträge |
Neue Endstufe angeschloßen kein sound? denis360 am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 11 Beiträge |
Endstufe verbaut - Nur kein Sound Reality09 am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 34 Beiträge |
Subwoofer an Radio ohne Endstufe brezel2k am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 9 Beiträge |
Endstufe Funtkioniert nur "ohne" Sicherung Honigkuchen am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 6 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedzwergfischer
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.122
