HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Stromkabel richtig dimensioniert? | |
Stromkabel richtig dimensioniert?+A -A |
jfinne
17:25
erstellt: 19. Dez 2007, ||
Hallo erstmal! Habe leider nicht viel Ahnung von CarHifi. Möchte mir bei mir im Auto ein "small budget" Paket verbaun. Sprich Verstärker habe ich schon, dieser ist mit einer 20A Sicherung gesichrt und leistet wohl 2x 50Watt RMS oder 1x 50Watt RMS, weiss ich nicht mehr genau. Stromkabel habe ich 2x 6qmm2 schon liegen, welche beide einzelnd mit einer 30A Sicherung gesichert sind. Meint ihr das eines der Stromkabel reicht für den Verstärker, logischerweise doch oder? Weil der Verstärker ja mit 20A gesichert ist und das Kabel ja scheinbar bis 30A verkraftet oder sehe ich das falsch? Desweiteren würde ich mir demnächst einen kleinen aktiv Sub für unter den Sitz oder ähnliches kaufen. Nennbelastbarkeit laut Hersteller 70-100Watt, je nach Hersterller verschieden. Meint ihr das andere 6qmm2 Kabel kann ich dann damit versorgen oder ist es hierfür zu dünn? Müsste doch eigentlich passen, für so kleine Subs oder? viele Grüße Thorsten |
Dopolus
18:01
Hi, der 30A Sicherung am Kabel würde ich nicht all zu viel Bedeutung zumessen. Bei der Dimensionierung des Kabels geht es nicht nur darum, dass das Kabel bei der Benutzung nicht wegschmilzt, sondern das Kabel hat auch einen eigenwiderstand. Heißt also bei 5 meter 6mm² Kabel kommt nicht all zu viel Strom hinten an. Wenn dann auch noch ein sub geplant ist, ist das sicher nicht die optimale Lösung, selbst wenn man von einem "low budget" gedanken ausgeht. Ich würde mindestens ein 10mm² kabel empfehlen (5meter ca. 15€) besser noch ein 16mm² falls du irgendwann mal ne etwas gßere Endstufe dranhängen willst. (5m ca. 25€) |
jfinne
19:02
Ah alles klar, daran habe ich zum Beispiel garnicht gedacht. Das Blöde ist das ich jetzt 2x 6qmm2 Kabel schon fertig verlegt liegen habe. Also meinste wirklich das da soviel Stromverlust ist auf den 5m ? EDIT: Naja habe gerade mal nachgemessen, konnte keinen erheblichen Stromverlust feststellen... ich mein wir reden hier ja von 5m und nicht von 100m. Was denkst du den wieviel Ohm da anfallen auf 5m ? [Beitrag von jfinne am 19. Dez 2007, 19:27 bearbeitet] |
Dopolus
21:25
Der Widerstand eines Leiters ist proportional zu seiner Länge und umgekehrt proportional zur Querschnittsfläche. Er hängt von einem Faktor ab, der sich spezifischer Widerstand nennt. Hier ein paar spezfische Widerstände (in Ohm*mm²/m bei 20°C): Silber: 0,016 Kupfer: 0,018 Gold: 0,022 Eisen: 0,1 Platin: 0,106 Das bedeutet, daß ein Kupferleiter mit 1mm² Querschnitt und 1m Länge 0,018 Ohm Widerstand hat. Beispiel für eine 300 Watt Endstufe Kabeldicke 6mm²: Widerstand des Kabels (6,5m) = 0,0195 Ohm Spannungsabfall im Kabel bei 35A = 0,7V Leistungsverlust = ~24 Watt = 8% Kabeldicke 10mm²: Widerstand des Kabels (6,5m) = 0,0117 Ohm Spannungsabfall im Kabel bei 35A = 0,4V Leistungsverlust = ~14 Watt = 3% Kabeldicke 16mm²: Widerstand des Kabels (6,5m) = 0,0073 Ohm Spannungsabfall im Kabel bei 35A = 0,25V Leistungsverlust = ~9 Watt = 1,7% Kabeldicke 25mm²: Widerstand des Kabels (6,5m) = 0,0046 Ohm Spannungsabfall im Kabel bei 35A = 0,16V Leistungsverlust = ~6 Watt = 1% Kabeldicke 50mm²: Widerstand des Kabels (6,5m) = 0,0023 Ohm Spannungsabfall im Kabel bei 35A = 0,08V Leistungsverlust = ~3 Watt = 0,5% Du siehst also, der widerstand ist garnicht soooo hoch, trotzdem verlierst du ne ganze Mänge leistung bei einem 6mm² Kabel. [Beitrag von Dopolus am 19. Dez 2007, 21:26 bearbeitet] |
jfinne
10:25
erstellt: 20. Dez 2007, ||
Alles klaro, das habe ich verstanden. Nur eine Nachfrage habe ich da noch. Mein Kabel ist jetzt geschätzte 4m lang und ist an einem Verstärker mit max. 50-80W RMS angeschlossen. Das Kabel selbst ist mit einer 30A Sicherung gesichert, also können garnicht 35 anliegen. Dann wird der Verlust ja rein theoretisch geringer oder? Ich mein 24W LEistungsverlust ~ 8% sind schon erheblich finde ich... aber bei mir setzt sich das ja glaub anders zusammen... viele Grüße |
Dopolus
12:20
Maximaler Strom: P=U*I I=P/U I=80Watt/13Volt I=6,15Ampere Spannungsabfall: 0,018Ohm * 4meter = 0,072Ohm Spannungsabfall=(2*Leitungslänge*Stromstärke)/(Leitfähigkeit*Leiterquerschnitt) Spannungsabfall= (2*4m*6,15A) / (56*6) Spannungsabfall= 49,2 / 336 Spannungsabfall= 0,15Volt Kabelerwärmung: 6,15Ampere * 0,15Volt = 0,995 Watt Wie es aussieht, liegt bei den 80Watt alles im grünen Bereich bei dir. Wenn da jetzt 150Watt dran hängen, kann das schon ganz anders aussehen, hab aber grad keine lust mehr zu rechnen ![]() |
k2000n
13:43
Hören wird man den Spannungsabfall sowieso nicht! Solang das Kabel also nicht durchbrennen kann, ists eigentlich kein Problem. MfG, Diddy |
Dopolus
13:49
Ja richtig, ein Spannungsabfall ist auch kein Ton. Aber man hört den unterschied, wenn man einen geringeren Spannungsabfall hat (durch ein größeres Kabel) und plötzlich ist der woofer agil und preziese und der Mid-Bass bereich klingt knackig und satt. Naja, bei den 80Watt wird's wohl echt nix machen, aber wenn da noch zusätzliche 100Watt geplant sind, nimm mindestens ein 10mm² |
k2000n
14:20
Hm, das seh ich anders. So wenig Unterschied wird man nicht hören, vor allem bei der Leistungsklasse... Ich bin zwar alles andere als ein Fan von dünnen Kabeln, meine Endstufe ist ja auch mit 2x50mm² verkabelt (obwohl die Batterie nichtmal nen halben Meter weg ist), aber mir gehts halt auch darum, beim Drag/Cup wenig Verlust zu haben, aufm Termlab merkt man ja schnell einen Unterschied, aber das Gehör ist nunmal kein Termlab. MfG, Diddy |
Dopolus
14:39
6mm² für 80Watt ist ok. Da sind wir uns einig denke ich. Aber wenn der aktiv sub dazu kommt sind wir bei 180Watt rms Du hast recht, den Lautstärkeunterschied wirst du nicht feststellen. Aber ein 6mm² kabel dafür zu nutzen ist lächerlich. Ich hab 6mm² kabel als lautsprecherkabel zu sen Woofern aber als Stromkabel reicht das einfach nicht. Auch wenn die konstante Leistung von 180Watt rein rechnerisch darüber laufen kann, kann der woofer nicht schnell genug ausreichend strom für die strom und leistungs spitzen beim Kick bekommen. Das merkt man sicherlich. Und es ist ja nicht wirklich eine riesen Investition für 15€ ein 10mm² kabel zu kaufen. Das wird auf alle fälle ausreichen und ist eine (denke ich) bessere lösung. Außerdem bitte ich noch zu bedenken, dass ich bei den Rechnungen von chemisch reinem Kupfer ausgegangen bin. Das findet man zwar in guten kabeln. Aber je günstiger die sind, um so höher ist der Eisenanteil und das erhöht den Widerstand drastisch. Bei reinem Eisen wäre er mehr als 5 mal so hoch! Das kann man natürlich durch einen größeren Querschnitt teilweise kompensieren ![]() |
jfinne
14:41
alles klaro! Dann bin ich erstmal erleichtert und Danke dir ganz doll für dene Mühe! Klaro, wenn ich irgendwann mal aufstocken sollte, dann werde ich auch direkt dickeres Kabel verlegen! vielen Dank und Grüße |
jfinne
15:28
Da haste natürlich recht, hatte aber oben geschrieben das ich ja 2x das 6qmm Kabel liegen hab... Sprich eins nehm ich für den jetztigen Verstärker und eins für den aktiv Sub. Naja wie dem auch sei, ich werds mal so probieren und wenns mal wieder wärmer wird in Deutshcland ziehe ich dann noch ein etwas dickeres Kabel durch. |
Dopolus
15:38
Das ist wohl die beste Möglichkeit. Rechnen kann man ja viel, aber wenn man's einfach ausprobiert lernt man am meisten ![]() |
Welche Sicherung und Stromkabel? XboxX am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 20 Beiträge |
Stromkabel und Sicherung Dakay am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 5 Beiträge |
Stromkabel Sicherung mercyguitar am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2021 – 11 Beiträge |
Welche Stromkabel für 2x Ground Zero Amps? bmw730 am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 10 Beiträge |
Stromkabel/ Sicherung Trackhunt am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 2 Beiträge |
HILFE KURZSCHLUSS! Stromkabel Verstärker! area777 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 44 Beiträge |
Welches Stromkabel/Sicherung/ Chinchkabel mannimammut am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 5 Beiträge |
Stromkabel + 2 Verstärker romanm am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 11.12.2003 – 4 Beiträge |
Welches Stromkabel und Sicherung? TheEarl am 02.08.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 5 Beiträge |
Stromkabel-Querschnitt? bladex610 am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 3 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.386
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.202
