HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Hochpegel-Verkabelung | |
Hochpegel-Verkabelung+A -A |
superkoal
19:47
erstellt: 19. Dez 2007, |
Hi Leute! Ich will das Werks-System in meinem Mazda3 um einen Subwoofer erweitern. Da das Werksradio wunderschön ins Design passt, und auch vom Lenkrad aus bedienbar ist, möchte ich dieses nicht wechseln. Da dieses Werksradio aber leider keinen Niederpegel-Ausgang besitzt, habe ich mir gedacht ich könnte eventuell eine JBL-Endstufe mit Hochpegel-Eingang verwenden, wie zb. diese hier: ![]() Jetzt meine Frage: Wie würdet ihr diese Variante verkabeln um die Störgeräusche möglichst gering zu halten? Kann ich die Endstufe einfach parallel zu einem Boxenpaar anschließen? Soll ich ein geschirmtes Cinchkabel nach vorne legen und die Y-Verteilung unmittelbar am Radio machen oder genügt es wenn ich die Kabel von den hinteren Lautsprechern weg einfach in den Kofferraum verlängere? Vielen Dank im Voraus! |
Mitsubishi...=(
20:29
ich würde einfach einen high low adapter nehmen dann kannst du eine endstfue deiner wahl dran anschliesen..^^ |
superkoal
21:04
Danke, daran hab ich auch schon gedacht, aber was ist von der Qualität her besser? und die JBL wäre eigentlich schon die Endstufe meiner Wahl, weil ich mit der marke bisher nur gute Erfahrungen gemacht habe. Darum stellt sich mir die Frage wie ich diese Kombination verkabeln kann. und wie ist das mit den H/L Adaptern, kann ich die parallel zu den lautsprechern hängen? Haben die Dinger einen halbwegs linearen Frequenzgang, vor allem im Sub-Bereich? mfg |
Mitsubishi...=(
17:00
erstellt: 20. Dez 2007, |
also wie das mit der qualität ist weiß ich jetzt nicht. wenn du 4 normale lautsprecherausgänge am radio hast und ein fs und ein sub. dann nimmst du die kanäle eins und zwei des radios fürs fs. dann gehst du mit dem high low adaptern an die kanäle 3 und 4 und gehst mit denen zur einer zwei kanal endstufe. diese brückst du dann auf 1 kanal für den sub. |
superkoal
07:36
erstellt: 21. Dez 2007, |
Mit 2 Lautsprechern wäre das ja kein Problem, ich habe aber 4 Lautsprecher, die ich gerne übers Radio weiterbetreiben würde. Darum meine Frage ob ich die hinteren Lautsprecher und den High-Pegel Eingang der Endstufe parallelschalten kann. Das wird wohl vom Eingangswiderstand der Verstärker-Eingänge abhängen. Oder ist das nicht möglich und muss ich das hintere Lautsprecherpaar und den Sub über eine 4Kanal-Endstufe betreiben? |
Tripple-MMM
13:38
hi! ich habe bei mir des so gemacht wie du es vor hast: High-Level input der Endstuef paralell an die originalen Lautsprecher am originalen Radio angeklemmt. Als Kabel Habe ich das Chinchkabel aus einem Kabelset verwendet und andere Stecker angelötet. das Gegenstück des Steckers habe ich dann per Kabedieb/Abzweigverbinder an die originalen Kabel direkt hinterm Radio angeklemmt. Funktioniert wunderbar! Ach ja, was bei meiner Endstufe (Crunch Blackmaxx) ein kleines Problem war, einer der High-Level Eingänge war falsch bezeichnet! so hatte ich den linken und rechten kanal phasengedreht angeschlossen. --> Subwoofer hat nur komische geräusche gemacht! gruße Manu [Beitrag von Tripple-MMM am 21. Dez 2007, 15:01 bearbeitet] |
rutty_revenga
13:40
die einfachste Lösung für die Geschichte sind die neuen Audion SRX Stufen. Diese Stufen kann man mit einem Ria Stecker einfach paralel an die hinteren oder Vorderen Boxen hängen. Strom/Masse ziehen und fertig!! REM Aufschaltung geht authomatisch... für den reinen Wooferbetrieb gibt es 3 brauchbare endstufen: SRX 2 222,00 € 2 x 80 Watt an 4 Ohm 2 x 110 Watt an 2 Ohm 1 x 220 Watt an 4 Ohm SRX 2S 449,00 € 2 x 200 Watt an 4 Ohm 2 x 320 Watt an 2 Ohm 1 x 640 Watt an 4 Ohm SRX 1D 449,00 € 1 x 500 Watt an 4 Ohm 1 x 800 Watt an 2 Ohm 1 x 1000 Watt an 1 Ohm habe ich mitlerweile in 3 Kundenfahrzeugen verbaut und bin wirklich mit dem Ergebniss mehr als zufrieden..... der Einbau ist auch für einen Laien kein problem.... |
Werksradio mit Verstärker verkabeln n4pp3lbl00d am 09.08.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 11 Beiträge |
Anlage über Werksradio fahren? Gandalf07 am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 17 Beiträge |
Endstufe an Werksradio kabel-durcheinander? vinceG am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 23 Beiträge |
Fragen wegen reihenschaltung un ohmzahl klekis am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 9 Beiträge |
Anschluss Endstufe an KIA werksradio kensai am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 9 Beiträge |
Störgeräusche Muschelschubser77 am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 5 Beiträge |
Verstärker ans Werksradio ? cccp_power am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 15 Beiträge |
2ter Verstärker an werksradio vivavento am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 3 Beiträge |
AUX Anschluss an Passat Werksradio? BossOhr am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 2 Beiträge |
Endstufe für LS und Subwoofer an Honda Civic Werksradio: Ratsam? casemodder14 am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 5 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedpfiffa-5
- Gesamtzahl an Themen1.558.499
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.862
