HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » anschließen | |
anschließen+A -A |
RaZeR259
21:56
erstellt: 21. Dez 2007, |
moin wollte fragen ob jemand vielleicht ne skizze hat wie ich meine 2 subs jeweils 2 spulen an einen 2 kanal verstärker anschließen kann?? und ich habe mir ein 20qmm kabelset von ebay bestellt. leider ist da aber kein kabel für für die boxen dabei kann ich da auch ein ganz normales 2 Ader kabel für nehmen um die boxen an den verstärker anzuschließen? danke schonmal im vorraus |
hg_thiel
22:27
![]() Jetzt kommts drauf an wieviel Ohm die Subwoofer haben und was die Endsutfe abkann ![]() Wissen wir allerdings nicht. |
`christian´
22:29
![]() Für den Anschluss der Subs empfiehlt sich 4mm² Lautsprecherkabel (ganz normales aus Kupfer) |
RaZeR259
00:23
erstellt: 22. Dez 2007, |
kenn mich halt nich so aus ![]() davon hab ich zwei und ich hab eine 2 kanal endstufe die hifonics odin VII auf der seite ist doch nur wie man mono anschliest oder?? |
Clarion_Power
00:32
AM besten ne 4 Kanal Endstufe nehmen. Dann klemmst du den ersten Woofer an Kanal 1 und 2 und den 2. Woofer an Kanal 3 und Kanal 4. |
hg_thiel
00:34
Subwoofer schließt man auch Mono an. Nächstes mal vor dem Kauf fragen oder hast du Ahnung von Subwoofern ? Wohl nicht... Die Subwoofer sind leider unpassend für die Endstufe weil diese laut Google nicht 2 Ohm stabil gebrückt ist. Du kannst jetzt jeden Subwoofer an einen Kanal anschließen, also ungebrückt, aber was da an Leistung bei rum kommt... naja, probiers halt aus. |
RaZeR259
00:39
das wurde mir hier vorgeschlagen die zu kaufen ![]() ja ich wollte ja eigentlich wissen wie ich das denn anschließen soll ????? das war eigentlich die frage danke |
hg_thiel
00:43
Die Endstufe ist soweit ich weiß, gebrückt 4 Ohm stabil. Wenn du beide Subwoofer parallel an die gebrückte Endstufe anschließt, kommst du auf 2 Ohm was sie eventuell nicht kann und dann abschaltet oder vielleicht abfackelt... Also bleibt dir übrig, die Subwoofer ungebrückt einen an einen Kanal anzuschließen. Und dir wurde garantiert nicht vorgeschlagen, Subwoofer von MC Hammer und Co zu kaufen ![]() |
RaZeR259
00:50
da ist doch der link. nee die woofer hatte ich schon. und gebrückt ungebrück ich hab da nich wirklich ahnung von kann mir das jemand mal ne zeichnung oder so zeigen wie ich das in meinem fall anschließen muss?? [Beitrag von RaZeR259 am 22. Dez 2007, 00:53 bearbeitet] |
hg_thiel
00:57
Subwoofer 1 nach Kanal A Vom Subwoofer - Nach Endstufe - Vom Subwoofer + Nach Endstufe + Subwoofer 2 nach Kanal B das selbe |
RaZeR259
01:05
das hätt ich auch noch hingekriegt aber ich weiß nich wie ich das mach weil ein woofer ja 4 anschlüsse also zwei spulen hat [Beitrag von RaZeR259 am 22. Dez 2007, 01:06 bearbeitet] |
hg_thiel
01:08
Ach zwei x 4 Ohm jeweils. Sorry, ging von 1 x 4 Ohm aus!! Bei 2 x 4 Ohm so: ![]() An die Endstufe gebrückt weil du auf 4 Ohm kommst. |
Dopolus
01:09
Die woofer haben doch 2x(2x4Ohm) wie ich das gelesen hab. Heißt also die beiden Woofer beide in reihe schalten, dann hat man 2x8Ohm und die dann parallel an die gebrückte Endstufe, dann hat man 4Ohm anliegen. Wie viel da noch rauskommt kann ich net versprechen aber ist auch ne möglichkeit. Zumindest hätte man durch die hohe impendanz zumindest ein wenig dem schlechten Dämpfungsfaktor entgegen gewirkt. Vielleicht klingt`s dann nicht ganz so wabbelig ![]() |
RaZeR259
01:17
aber das doch mono oder nich ich will ja auf 2 kanal und dann sind doch pro kanal 2 kabel oder?? [Beitrag von RaZeR259 am 22. Dez 2007, 01:20 bearbeitet] |
hg_thiel
01:20
Mono ist RICHTIG. Was hast du dagegen? Anders gehts mit zwei 2 x 4 Ohm Subwoofern bei der Endstufe NICHT. |
RaZeR259
01:27
aber die endstufe ist 2 kanal dann kann ich doch nich mono anschließen |
hg_thiel
01:28
Du kannst die Endstufe brücken. Dann ist sie Mono. Schau doch mal nach ![]() |
RaZeR259
01:32
wie geht das denn das brücken?? |
hg_thiel
01:34
Müsste auf der Endstufe stehen. Schau doch einfach mal nach.... _Kann_ sein das es von Kanal A Plus nach Kanal B Minus ist und eventuell noch ein Schalter auf Mono gestellt werden muss. Ich weiß es aber nicht, da ich die Endstufe nie hatte. |
RaZeR259
01:43
ne auf der enstufe steht nix und da ist auch nicht ein schalter !! das einzige was ich da einstellen kann ist die Eingangsempfindlichkeit von 0.1v bis 1 v |
hg_thiel
11:21
Dann schau mal nach einer Anleitung. Eventuell gibts eine auf der Herstellerseite bzw beim Vertrieb oder mach dich auf die Suche mit Google oder du fragst hier im Forum nach ![]() |
RaZeR259
17:13
aber das muss doch gehen die auf 2 kanal zu klemmen oder nicht???? |
`christian´
21:02
Machen kannst das schon, obs besser ist als die Variante vom hg thiel ist das andere.... funktionieren tuts |
RaZeR259
14:10
erstellt: 23. Dez 2007, |
ok wenn ich es nich herausfinde wie man sie auf mono brückt wie muss ich das denn jetzt anschließen auf 2 kanal?? kann ich nicht einfach von einem woofer die zwei spulen zusammen klemmen also + auf + und - auf - und dann einfach mit einem + und - kabel an den kanal anschließen und mit dem anderen woofer das gleiche zum anderen kanal????? ![]() ![]() ![]() [Beitrag von RaZeR259 am 23. Dez 2007, 14:12 bearbeitet] |
Dopolus
14:20
#25
Sicher kannst du das. Dann läufst du pro kanal mit 2Ohm und so würde ich's auch machen, falls die gebrückt keine 1ohm verträgt. (eigentlich verträgt kein 2ch amp weniger als 2ohm bridged) Also am woofer + an + und - an - heißt parallel schalten. Dann wird also aus 2x4ohm einmal 2ohm. Die 2ohm kannste an kanal 1 klemmen. Das selbe mit dem 2ten woofer machen und an Kanal 2 klemmen. Dürfte nix kaputt gehen. Aber ich glaub kaum, dass der amp die woofer unter kontrolle hat. |
`christian´
15:28
#26
![]() ![]() Als 2 Beistpiele für belastbare 2 Kanäler!!! die ich nach ca. 30Sek. suchen gefunden hab ![]() Und wieso sollte ne Alte HiFo keine Kontrolle Haben? |
Dopolus
16:22
#27
Und was soll mir das sagen? Die beiden amps können gebrückt auch nicht an 1 ohm arbeiten. Das würde ja heißen, dass die 0.5 ohm pro kanal abkönnen... Und ob der 2ch amp den unter kontrolle hat, kann ich eben nicht sagen. Ich würde nicht davon ausgehen, dass er es kann. Aber es kann natürlich auch sein, dass es klappt. Hab's mit dem amp noch nie probiert. |
`christian´
16:25
#28
Die Soundstream ist 0,5Ohm Mono stabil und 0,25Ohm Stereo ![]() Genauso die Steg ![]() ![]() Kannst ja nochmal genauer nachsehen ![]() Ich geh hier davon aus, dass ganz sicher die Subs das schwächere Glied sind ![]() |
Dopolus
16:32
#29
ok, die steg schon. Ist ja auch net grad die billigste. Also hab ich mal wieder den Fehler gemacht und sowas wie ne Verallgemeinerung hier rein geschrieben. Dafür wird man ja schnell gesteinigt. Dann sag ich einfach mal, dass 80% - 90% der Endstufen auf dem Markt das net können und es sicher welche gibt, die das sehr gut können und die selbst hochwertige Woofer noch sehr gut unter kontrolle bringen können. ![]() Aber seine kann's sicher net ![]() |
Dopolus
16:33
#30
Mit die kann's sicher nicht war die sache mit den 1ohm gemeint und net das mit dem unter kontrolle bringen. Also wartet noch, bevor ihr euch neue steine holt... ![]() |
`christian´
16:39
#31
Du wirst nicht gesteinigt, sondern aufgeklärt, das ist in keinster weise bös gemeint oder so! Schadet ja nicht wenn man neus kennenlernt (kann ja sein dass du mal über so ein feines Teil in der Bucht stolperst und dir sonst denkst, was fürn sch.... 0,25Ohm stabil.... das gibts nicht....) ![]() ![]()
Das hab ich demnach falsch verstanden ![]() ![]() |
Dopolus
16:46
#32
Ja was dazu gerlernt hab ich in der tat. Dass amps auch unter 1ohm laufen wusste ich wohl. Aber da das (meines wissens) dem klang nicht grade zuträglich ist, haben das meist nur die db-Drag Amps. Aber die Steg ist ja auch kein kinderspielzeug. Wundert mich irgendwie aber ok. |
`christian´
23:27
#33
Hehe, das sind beides nicht wirklich spielzeuge ![]() ![]() ![]() |
2 verstärker anschließen scu_der_fuman am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 9 Beiträge |
2 subs an 2 Kanal amp anschließen? massalubbie am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 7 Beiträge |
Kabel an Autoradio anschließen? Ganglion am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 6 Beiträge |
Anschluss 2 Subs an Verstärker Mistviech666 am 02.02.2020 – Letzte Antwort am 18.02.2020 – 11 Beiträge |
2 subs mit 4 ohm an 2 ohm anschließen. sedenis am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 20 Beiträge |
2 Kabel zusammen an 1 Verteiler anschließen? jeremy12345 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 31 Beiträge |
2*amp an HU anschließen ganner am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 3 Beiträge |
anschließen von Boxen an eine 4 Kanal Endstufe Nico86 am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 5 Beiträge |
20qmm richtig anschließen an Endstufe? Olesko am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 6 Beiträge |
20qmm Kabel - zu Schwach? Hesib0y am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 31 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.081
