Hochtöner anschluss PROBLEM ?
dragsta
#1 erstellt: 27. Jan 2008, 21:05
Also ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich bin normalerweise nur im hondaforum aber dort konnte man mir mit dem problem nicht helfen ich hoffe ich bin hier richtig
Also hallo erstmal ich bin selten hier im hifi bereich , ich bin im prinzip mit meiner anlage zu frieden , aber habe letztens gehört was 2 zustäzliche hochtöner an klang bringen habe mir jetzt 2 x 120watt sinus hochtöner gekauft und wollte jetzt fragen wie ich sie anschließe wenn das überhaupt geht
problem ist ich will keine neuen endstufen kaufen oder derartiges also ich habe extra sub amp und lautsprecher amp, der lautsprecher amp hat 4 kanäle welche auch schon belegt sind ich würde jetzt gerne einfach zu den forderen lautsprechen die hochtöner natürlich mit frequenzweiche dazwischen dazu schließen , aber ihr werdet wahrscheinlich gleich sagen dass das nicht geht, weil meine lausprecher haben alle 4 ohm und die hochtöner auch und zusammen stimmt wahrscheinlich der widerstand nicht mehr
ich wäre froh über eine lösung ohne etwas neues zu kaufen also nochmal ich würde die 2 kabel aus der box rausnehmen , dann mit kabelklemmen spalten also das 2 wieder zur eigentlichen box gehen, und 2 zur frequenzweiche und von dort ist es eh kein problem ,,, und gleich im voraus ich weis nicht ob mein amp 2 ohm oder 8 ohm stabil ist
falls es wichtig ist ich habe einen sinuslive amp der ca. 1kw liefert für meine kicker s12l5 woofer die in etwa 1,2 kw haben, und mein hecksystem mit 150 x 2 und das front system mit 35 x 2 ((pionieer )) wird von einem raveland verstärker angetrieben, und noch 2 kondensatorn mit je 1 farad
und bitte keine kommentare zu den komponenten die lautsprecher werden gerade getauscht ich bin also gerade dabei, und der subwoofer und der amp dazu ist für mich ganau perfekt und lautgenug
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 27. Jan 2008, 21:16
Man müsste jetzt genau wissen welcher Verstärker das ist.
Wo sollen die hin?
Ich kann mir eigendilch nicht vorstellen das du zu wenig höhen im Auto hast.Das muss doch schon weh tun oder???
Dopolus
#3 erstellt: 27. Jan 2008, 21:22
ein einzelner guter Hochtöner pro seite reich vollkommen aus.
Einen 2ten hochtöner kann man grade noch einbauen, falls es EXAKT der selbe ist.
Aber 2 verschiedene Hochtöner gibt nur Klangmatsch.
Über die Impedanz musst du dir nicht all zu viele Sorgen machen. Hochtöner brauchen kaum Strom, daher fällt das nicht so sehr ins gewicht, ob die nun 4 ohm haben oder 6 Ohm oder was auch immer.
Das macht nur von der Lautstärke her einen Unterschied.
Bei einem Vollaktiven system solltest du natürlich dann nicht unter 2 ohm gehen. Wenn du aber 2x 4ohm hast, kannst du die parallel dran klemmen. Dann hast du 2 ohm gesamtimpdanz.
Trotzdem wäre das echt eine Verschlechterung, wenn du die zusätzlichen HT einbaust. Abgesehen davon, dass die unterschiedlich klingen und es eben klangmatsch gibt, hast du im PKW eigentlich eine Absenkung des Hochtonbereichs in der Referenzkurve. Du arbeitest damit also genau in die falsche Richtung. Und die Abstimmung wird sehr schwer, da du dann auch unterschiedliche Laufzeiten der jeweiligen Hochtöner bekommen kannst. Das hat dann in etwa sowas wie einen "hall" effekt.
dragsta
#4 erstellt: 27. Jan 2008, 21:59
ja ich weis das ich hier sicher keine blödsinn redet aber ich habs bei einem freund gehört der hat ein ähnliches system und ich habe im beim aufbau geholfen, und weis wie es zuerst war und weis wie es jetzt klingt er hat 8 hochtöner im auto das sind 2 von dragster , 2 von sinuslive , 2 von infinity und noch 2 und 4 mitteltöner und 2 subwoofer und der klang ist einfach nur perfekt
also deswegen nochmal, könnte ich jetzt einfach das plus minus kabel das zu den vorderen lautsprechern geht, in eine klemme hinein und dann eben ein plus minus in die lautsprecher und einmal plus und minus richtung hochtöner das ist doch parallelschalten oder ? , ich hoffe das geht auch ohne frequenzweiche im prinzip braucht man doch keine da mein amplifier so und so schon ein high pass filter hat und damit überhaupt keinen tiefentöne durchschickt ich bin mir da ziemlich sicher weil sich die tieftonmembrane überhaupt nicht rührt nur die mittelton
ps. danke für die schnellen antworten
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 27. Jan 2008, 22:05
Da haste doch nur noch PIEEEEEEEEEEPEN in Ohr!!!!!!!
Ich hab nen Kumpel der auch erst Zusatzhochtöner vorne haben wollte.Als die Anlage drin war und eingestellt musste er die Höhen zurück drehen weil die sonst zu laut gewesen wären.
Schreib doch mal was du alles im Auto hast (Lautsprecher,Verstärker....).Welches Auto.
Dopolus
#6 erstellt: 27. Jan 2008, 22:05
er hat 8 hochtöner im auto... und der klang ist einfach nur perfekt
Das ist sehr sehr sehr schwer vor zu stellen. Um genau zu sein, halte ich das ohne einen dafür geeigneten Przessor für nahezu unmöglich.
Einzige möglichkeit:
Du hast eine eigenartige Definition von gutem Klang.
Klemm die HT einfach parallel an die vorhandenen HT an. Dann bekommen die das richtige Signal und beide spielen lustig vor sich hin.
Das ist wohl die antwort, die du haben wolltest.
Ich sage aber nochmal, dass das nur eine rein technische Antwort war und ich aus audiophiler sich sehr stark davon abrate.
Dopolus
#7 erstellt: 27. Jan 2008, 22:12
Das ist die Car Hifi Referenzkurve.
Man sieht die ABSENKUNG im hochton Bereich.
Und mit den Hochtönern arbeitest du eben genau da gegen.
Du müsstest eher mehr Mitteltöner haben. Und so macht man es ja auch, wenn man pegeln will. Man nimmt dann 2 Mitteltöner pro Tür, und dreht die HT etwas höher. Denn in der Grundeinstellung habe ich meine Hochtöner in etwa mit 1/3 der leistung vom Mitteltöner laufen. Und dann am Radio noch einmal abgesenkt. Es ist also noch SEHR viel Spiel nach oben.
Wenn dies nicht der fall ist, deutet das auf eine schlechte bzw auf garkeine Abstimmung hin.
hochtöner problem
===_ReTTi_=== am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  18 Beiträge
Helix RS6 Competition Anschluss Hochtöner
@fricola am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  6 Beiträge
kurze Frage zu Anschluss Hochtöner
nikemax2006 am 16.08.2021  –  Letzte Antwort am 16.08.2021  –  2 Beiträge
Kratzende rauschende Geräusche nach Anschluss Hochtöner
celtichail am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  4 Beiträge
Anschluss problem
Wallerode am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  4 Beiträge
ANSCHLUSS PROBLEM
toxicemse am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  7 Beiträge
anschluss problem
eschi1 am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  6 Beiträge
Problem hochtöner zu grell
watsche am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  8 Beiträge
2 Hochtöner an einen Anschluss der Frequenzweiche?
diterium am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  8 Beiträge
Hochtöner ohne Endstufe anschließen
*Christian88* am 13.04.2013  –  Letzte Antwort am 13.04.2013  –  6 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHugga76578
  • Gesamtzahl an Themen1.558.386
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.178
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
