HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Neues Auto - neue Probleme Golf 4 verkabeln | |
Neues Auto - neue Probleme Golf 4 verkabeln+A -A |
Tom_182
#1 erstellt: 03. Feb 2008, 22:10 | |
N´abend allerseits! Habe meinen tapferen alten Polo gegen einen Golf 4 getauscht. Der braucht natürlich auch eine adäquate Beschallung. Ich hoffe ihr könnt mir hier Tipps geben, wie und wo man am besten Kabel verlegen kann, und wie man Verkleidungsteile abbauen kann. Erzählt mal was ihr so wisst, vielleicht hat ja auch der eine oder andere noch Bilder von Einbauten bzw. deren Entstehung für mich. Danke euch! MfG Thomas |
Tom_182
#2 erstellt: 04. Feb 2008, 21:56 | |
Hallo??? Kann oder will mir denn niemand helfen?? Das Radio hab ich ja problemlos selbst getauscht bekommen. ;-) Mich würde vor allem mal interressieren, wie man die Türverkleidungen abbekommt, zur Dämmung und zum Tausch des FS. Wo verlege ich denn am besten Strom bzw. Chinchkabel?? Bitte helft mir doch, das Auto ist doch garnicht sooo selten. Dankeschön und nen schönen Abend! Thomas |
ScireG4
#3 erstellt: 05. Feb 2008, 14:35 | |
der Golf ist was Hifi anbelangt ein sehr dankbares Auto. Stromkabel verlegtst du von vorne aus gesehen auf der rechten Seite. Durchgang in den Innenraum ist hinter der Batterie, unterhalb dem Kabelbaum. dort einfach durchstechen. Cinchkabel verlegst du auf der rechten Seite. Tür ausbauen: unten sind drei Schrauben die raus drehen. Unter den Griffen sind jeweils auch zwei schrauben. Wenn alle Schrauben ab sind einfach die Verkleidung nach oben abziehen. Wenn du richtig gut dämmen willst kannst du auch noch den Aggregatträger ab machen und das Ausenblech dämmen. Um das orignale System raus zu bekommen musst du die Nieten des 16er TMT auf bohren. Der Hochtöner ist im Spiegeldreieck mit Plastick eingeschweißt. Einfach raus drehmeld oder abzwicken. Wenn du das Handschuhfach ausbauen willst musst du die drei unteren Schrauben lösen und die oberen Schrauben die innen liegen. Die letzte Schraube ist verstecke. Dazu muss die Verkleidung um die Handbremse weg. Hierzu den Aschenbecher entfernen und Schraube raus drehen. Dann noch je eine Schraube auf der Seite und zwei hinten im hinteren Aschenbecher. Schrauben sind alle Torx. Hoffe die geholfen zu haben. |
Tom_182
#4 erstellt: 05. Feb 2008, 16:23 | |
Danke, hast mir auf jeden Fall geholfen. Wie ist das bei den Türen mit elektrischen Fensterhebern?? Die Bedienknöpfe dafür sind ja fest an der eigentlichen Verkleidung. Sind da irgendwelche Verbinder die man lösen kann??? Wie und wo sind denn die Einstiegsleisten bzw. die hinteren Seitenverkleidungen fest? Ich fahre einen Dreitürer. Da müsste ich ja dann irgendwo auch mit den Kabeln durch, bzw. würde auch wahrscheinlich wieder nen kleinen Rearfill haben wollen. Danke schonmal! MfG Tom |
ScireG4
#5 erstellt: 05. Feb 2008, 16:56 | |
Wenn du die rechte Türverkleidung ab machst kannst du von hinten die Stecker lösen. Bei der linken tür musst du die ganze Plastikhalterung von der Elektronik nach oben abnehmen. Darunter sind dann zwei schrauben. Um die Griffe ab zu machen musst du die hälte des Haltegriffst abhebeln. Er ist zwei geteilt. |
ScireG4
#6 erstellt: 05. Feb 2008, 17:52 | |
Die Fußleisten und das Stück im Fußraum ist nur gesteckt. Die Seitenverkleidung der Rücksitze müssen auch runter wenn du die Kabel so legen willst das man nichts sieht. Dazu die hinternen Sitze ausbauen. Dann zwei dicke Plastikstopfen ab schrauben. Hinten im Koffraum die Plastikleiste linkd und recht die die Hutablage halten noch oben abziehen. Jetzt kannst du die Seitenverkleidung bei den Sitzen nach oben abziehen. Jetzt sind 3 Schrauben sichtbar diese lösen und Kabel verlegen. |
XboxX
#7 erstellt: 21. Feb 2008, 01:02 | |
Hey miteinander! Habe heute auch mit dem auseinandernehmen meines Golfs angefangen. Hierzu kann ich folgende Links nahelegen: Link 1 Link 2 Habe trotz allem noch 2 Fragen: a.) Diese "Teppichpappe" an der Beifahrerseite im Kofferraum ist mit zwei Propfen verankert (schwarzes Platik, kein Gewinde) fest verankert. Gibts da neben Bruder Gewalt nen trick die Dinger rauszubekommen? b.) Die Fußleisten sind ja bis auf an der B-Säule durchweg gesteckt. Wie siehts denn auf der Fahrerseite mit dem Motorraumhebel-Stück aus? Das will auch noch nicht runter. LG XboxX |
ScireG4
#8 erstellt: 21. Feb 2008, 10:51 | |
das ist ganz einfach. Du ziehst und hälst den Hebel zu dir als wolltest du die Haube auf machen. Dann gehst du mit einen flachen Schraubendreher rein und hebelst ihn aus. Es fällt dann ein kleiner Plastikring rutner den beim Einbau einfach an den Hebel wieder dran stecken.
meinst du unterhalt der der breiten Plsastikverkleidung auf der die Hutablage aufliegt. Kräftig dran ziehen ;-) |
XboxX
#9 erstellt: 22. Feb 2008, 06:36 | |
das werde ich gleich nach dem schlaf mal in angriff nehmen! schonmal danke! |
FallenAngel
#10 erstellt: 26. Feb 2008, 17:08 | |
Stop! In der Nähe des Spiegeldreiecks ist noch eine Schraube! Und bevor man die Türpappe nach oben abzieht, müssen die Clipse gelöst werden. Dazu die Türpappe von der Tür weg ziehen - ruhig recht kräftig. Danach die Pappe ausheben, Türzug und die Stecker lösen. |
XboxX
#11 erstellt: 27. Feb 2008, 19:49 | |
hat soweit bisher alles prima geklappt! nur stehe wieder vor ein paar Fragen für die ich auch nich extra nen neuen Thread aufmachen muss: 1.) Um das Stromkabel in den Fußraum zu befördern gehe ich wie hier beschrieben vor. Jedoch kriege ich die Wischarme einfach nicht runter. habs schon mit wd40 zeug probiert aber da tut sich gar nichts. 2.) Hab heute die vernieteten Lautsprecher rausgebohrt und Metallrückstände beseitigt. Ich habe mich trotz guter Anleitungen entschlossen nicht den kompletten Aggregatträger auszubauen, sondern nur "soweit" zu dämmen wie ich durch die Öffnung ran komme. Meine Frage: Man liest meistens, dass das Außenblech mit Brax Spachtelmasse gedämpft werden kann. Doch heute habe ich in der Tür Wasser (schon nen paar Tropfen). Machen diese Tropfen der Spachtelmasse nichts aus?? Für den Lautsprecher werde ich mir ein kleines Dächlein bauen. 3.) Seit gestern vernehme ich ein "ticken" aus der Nähe des Handschuhfachs und die auf der Beifahrerseite gelegne Lüftung brummt ziemlich. Voller "Panik" hab ich mal nachgelesen und es scheint a) keine Lösung für ein solches Problem zu geben aber auch b) nicht schlimm zu sein. Falls irgendjemand mit diesem Problem Erfahrung hat, wäre ich über jeden Rat wirklich dankbar! Werde bei Gelegenheit auch mal ein paar Fotos vom "Um- & Einbau" einreichen LG XboxX |
FallenAngel
#12 erstellt: 27. Feb 2008, 20:53 | |
du kannst das Stromkabel auch durch den Kabelkanal hinter der Bat verlegen. Ist wesentlich einfacher und du kommst direkt im Fahrerfußraum aus |
XboxX
#13 erstellt: 28. Feb 2008, 02:32 | |
meinst du diesen kanal?! in genau diesem möchte ich das kabel verlegen und um es dann in den fußraum zu bekommen muss ich doch die luftgitterabdeckung abmontieren um dann son gummistopfen rauszukriegen (und um die ab zu bekommen müssen die wischer rnuter). falls dem nicht so ist bitte verbessern |
FallenAngel
#14 erstellt: 28. Feb 2008, 03:19 | |
du musst die Abdeckung des Kanals entfernen. Dazu muss nur das Gummi oberhalb runter, das die Motorhaube abdichtet, wenn ich mich recht erinner. Die Wischer musste ich definitiv nicht entfernen und die Abdeckung auch nicht! |
ScireG4
#15 erstellt: 28. Feb 2008, 17:38 | |
zustimm [Beitrag von ScireG4 am 28. Feb 2008, 17:38 bearbeitet] |
XboxX
#16 erstellt: 29. Feb 2008, 02:26 | |
hey! schon mal danke für die antworten, finde dieses gummi aber nicht hat jemand zufällig ein bild davon?! und passen da zwei 35er kabel durch?! fragen über fragen MfG XboxX |
ScireG4
#17 erstellt: 29. Feb 2008, 10:15 | |
das Gummi ist so eine Art Stopfen. Du musst da durch stechen schneiden wir auch immer |
Dyasound
#18 erstellt: 29. Feb 2008, 10:21 | |
Der Gummi is eigentlkich richtig groß. Man sieht diesen jedoch nich weil da solche Dämmwolle/Filz (grau und in allen farben geschreddert) vor ist. Dort wo inter der Batterie und über der Kupplung im Innenraum ein großer Kabelstrang durchgeht kann man durch piecken mit nem kleinen Schraubenzieher erst. Oder erst das blöde filz innen weg schneiden ein bißchen. Aber man muss von innen nach außen durchstechen. edit: Ich hab nen 50mm² locker durchgekriegt! [Beitrag von Dyasound am 29. Feb 2008, 10:22 bearbeitet] |
XboxX
#19 erstellt: 29. Feb 2008, 16:06 | |
Ich hab hier mal zwei Bilderchen. Nummer uno: Stopfen Diese befinden sich auf der Fahrerseite unter der Lüfterabdeckung. Stecht ihr da von innen a) oder c) durch? Durch b) verlaufen ja schon die Kabel, die sich in diesem Kanal befinden. Hoffe ich bin auf der richtigen Fährte |
ScireG4
#20 erstellt: 29. Feb 2008, 17:46 | |
das Loch ist hinter dem Kanal. Du folgst dem Kanal bevor er einen Bogen nach oben macht richtung Fußraum als Luftlinie. Mach den Deckel des Kanals ab, da siehst du dann das der Kanal nach hinten teilweise offen ist. Da gehtst du mit dem Kabel duch und von dort aus kommt dann ca. 20 cm Luft und dann wieder Karoserie mit dem Gummistopfen. Mach am besten ein Bild von hinter dem Kanal dann ich es dir besser erklären |
Golf 4: neues Radio plötzlich ohne strom Florian. am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 4 Beiträge |
Auto Verstärker wie verkabeln? Coolmanof am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 18 Beiträge |
Anlage im Auto verkabeln ? Mandel-G6 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 8 Beiträge |
Anlage im Auto richtig verkabeln Al-Bert am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 20 Beiträge |
Neues Auto, Neue Anlage .. @mpy am 29.11.2016 – Letzte Antwort am 11.12.2016 – 5 Beiträge |
Neues Radio im 2er Golf jonnychen am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 7 Beiträge |
Golf 3 Variant - Lautsprecher neu verkabeln BugMeNot am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 4 Beiträge |
Musikanlage in meinem Golf 3 verkabeln anderson1701 am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 27 Beiträge |
Wie Verkabeln MASTERERS am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 6 Beiträge |
neues frontsystem richtig verkabeln! tope123 am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 7 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedandi8619
- Gesamtzahl an Themen1.554.327
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.509
