Automatische Antenne fehlt
Areson
#1 erstellt: 02. Mrz 2008, 19:08
Hallo. Ich habe mal eine Frage. Also ich hab mir ein "neues" Auto gekauft und wollte nun meine Anlage wieder einbauen. Kabel sind alle verlegt und auch der Rest ist schon eingebaut. Ich habe jetzt das Problem, dass der ISO Stecker an dem Platz wo eigentlich die automatische Antenne sein sollte überhaupt nicht belegt ist. Es ist nicht mal eine Klemme im Stecker. Das Radio läuft über die Zündung. Kann ich das Remote Kabel auch irgend wo anders anschließen? Ohne das geht es ja nicht. Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.
pcprofi
#2 erstellt: 02. Mrz 2008, 20:03
Ja, kannst du... Schau mal beim ISO-Stecker im Bereich C1. Da ist ein Pin, der führt ebenfalls Remote.
Und wenn da acuh keiner ist, dann könntest du das Remote als Notlösung auf das Zündplus mit draufklemmen.
Gruß Rainer
Areson
#3 erstellt: 02. Mrz 2008, 20:23
Erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe eben noch mal im Schaltplan nachgesehen. Da wird ein Rotes Kabel angegeben. Ist das die Zündung?
Kabel Rot: Zu einer Zubehöranschlußklemme im Sicherungsblock
Hier mal noch der Link zum Datenblatt
http://www.jvc.be/files/installation_manual/get0074-003a.pdf
pcprofi
#4 erstellt: 02. Mrz 2008, 22:58
Jepp, das ist Zündplus.
[edit] Im Datenblatt steht aber, das dein Radio ein Remote-Out hat. Es ist das blau-weiß gestreifte Kabel im Strom-Iso, bzw das, was an Pin5 desselben hängt. Bitte ncoh mal genau nachsehen, müsste der nächste vom Roten weg sein.
[Beitrag von pcprofi am 02. Mrz 2008, 23:00 bearbeitet]
Areson
#5 erstellt: 03. Mrz 2008, 01:15
Ja, an der Position (A5) war die Endstufe ja auch da angeschlossen. Aber der Kabelbaum im Auto ist an dieser Stelle nicht besetzt. Kein Kabel und auch keine Klemme im ISO Stecker. Ich habe also kein Kabel wo ich das Remote Kabel anschließen kann.
pcprofi
#6 erstellt: 03. Mrz 2008, 15:22
Da musst du auf jeden Fall dran. Alles andere wäre murks. Evt. kannst du dir im Elektroladen um die Ecke nen ISO-Stecker besorgen, der die Klemmen lose hat und dann eben die Pin in den Stecker reinpfriemeln.
Ansonsten hab ich im Datenblatt nichts gelesen, von nem C1-Iso... Hat das Radio nen Steckplatz dafür? Weil da ist IMMER ein Remote mit drin.
puxi
#7 erstellt: 03. Mrz 2008, 18:16
Steh ich da gerade auf dem Schlauch?
Das Auto erzeugt kein Remote Signal, das erzeugt der Radio. Wenn du eine Endstufe betreiben willst, dann nimm das blau weiße Kabel das vom Radio kommt und verbinde es mit der Endstufe.
Wenn das Auto keine elektrische Antenne hat, wozu dann diesen Anschluss belegen?
mfg Puxi
Areson
#8 erstellt: 03. Mrz 2008, 21:28
Also, das Radio hat einen Remote Ausgang (automatische Antenne, Steckplatz A5). Der Kabelbaum ist aber der Original vom neuen Auto und an diesem ist der Steckplatz A5 nicht belegt. Also in der original Verkabelung vom PKW Hersteller ist keine automatische Antenne vorgesehen. Der ISO Stecker ist an dieser Stelle leer. Kein Blau Weißes Kabel und auch keine Klemme. Das Radio hat nur den normalen Antennenanschluss, zwei Chinch Ausgänge einen für vorn und einen für hinten, einen Steckplatz für den CD Wechsler und zwei ISO Steckplätze. Einen für die Lautsprecher und einen für die Stromversorgung. Hab leider keine Ahnung was C1 sein soll. Hab die Endstufe in allen anderen Autos auch zum Laufen bekommen, aber die anderen Autos hatten ja auch ein Kabel für die automatische Antenne im Kabelbaum. :-)
EDIT: Ich glaube ich habe soeben eine Lösung gefunden. Das sollte gehen. http://www.ts-audio.de/pr_NED0095226.html
An diesem Stecker ist der A5 Steckplatz belegt.
[Beitrag von Areson am 03. Mrz 2008, 21:35 bearbeitet]
pcprofi
#9 erstellt: 03. Mrz 2008, 23:05
Jepp, der Adapter könnte gehen...
Der C-Iso ist in drei Abschnitte unterteilt, C1 ist der erste davon der normal als Line-Out belegt ist.
puxi
#10 erstellt: 04. Mrz 2008, 10:22
Also im Grunde genommen fehlt dir nur der Kontakt in der ISO Buchse.
Ist da wenigstens ein Loch? Dann brauchst du z.B. sowas.
mfg Puxi
Areson
#11 erstellt: 04. Mrz 2008, 14:44
@Puxi Genau so ist es. Also die Löcher sind alle da und wenn ich die Klemmen, welche du verlinkt hast habe, dann kann ich den Steckplatz auch besetzen. Ich werde nachher mal losfahren zu ATU und mal schauen ob die eines der beiden Sachen haben. Entweder die Kontakte oder gleich so einen Adapter. Aber ich glaube so ein Adapter wäre besser, da der Kabelbaum im Auto eh recht kurz geraten ist, und wenn man an dem Adapter etwas falsch macht muss man wenigstens nicht gleich den ganzen Kabelbaum austauschen.
Kann mir noch jemand sagen, welche kabel ich zusammenklemmen muss, damit das Radio mit Dauerplus läuft? Also Rot ist die Zündung und Gelb ist Dauerplus. Da muss ich doch das Gelbe mit an das Rote klemmen oder?
puxi
#12 erstellt: 06. Mrz 2008, 11:03
Machen kannst du das schon, aber dann musst du das Radio jedesmal per Hand ausschalten, das geht dann nicht mehr mit der Zündung aus.
mfg Puxi
pcprofi
#13 erstellt: 06. Mrz 2008, 16:02
Puxi hat recht - Sinn gibt es keinen.
Andersherum. Rot an Gelb mit dran.
Gruß Rainer
Areson
#14 erstellt: 09. Mrz 2008, 01:47
So, die Anlage läuft. Hab mir so einen Adapter gekauft und da das Remote angeschlossen. Also vielen Dank an euch!
ISO Stecker - Antenne/Remote Anschluss
Itchydos am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  5 Beiträge
automatische Antenne - nur, wenn Licht eingeschaltet wird
Yogi69 am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  3 Beiträge
Orangenes Kabel an ISO Stecker
boellerjoe am 06.03.2004  –  Letzte Antwort am 07.03.2004  –  7 Beiträge
ISO - Stecker
Batista123 am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  21 Beiträge
Antenne mit Phantomspeisung wo anschließen
Timo_K. am 12.04.2019  –  Letzte Antwort am 13.04.2019  –  6 Beiträge
DAB Antenne anschließen
KarstenOstholstein am 11.12.2018  –  Letzte Antwort am 10.07.2019  –  23 Beiträge
wo ist das remote kabel?
st3ve am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  5 Beiträge
Kabel aus ISO STecker entfernen
Gigolo am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  6 Beiträge
Phantomspeisung für Antenne wo anschließen?
Goeggi am 18.05.2016  –  Letzte Antwort am 07.06.2016  –  6 Beiträge
Antenne fährt nicht mehr heraus. Radio macht sich selbständig;)
IRichardI am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  5 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.889
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
