Hilfe! kennt sich jemand mit Mariola Verstärker aus
Knedlkenig
#1 erstellt: 07. Mrz 2008, 16:38
hallo,
ich habe mir vor einiger zeit einen verstärker der marke mariola zugelegt!(2x 700 Watt rms) Jetz wollte ich den mal mit meinen Infinity woofern testen(2x 300 Watt rms).
Es gibt nur ein problem, der verstärker hat einen regler bzw. 2 da 2 kanal betrieb wo man die eingangsspannung einstellen kann... Der geht von 0.2 volt bis 4.5.
ich weiss dass mein radio einen vorverstärker drinn hat der 5v hat.
Mein Prob. ist jetz dass das chinch kabel vom radio natürlich gesplittet ist wegn 2-kanal.
Ich habs dann einfach mal alles angeschlossen und siehe da....kein bass....erst wenn ich das radio zu 80%aufdrehe kann man den bass erahnen....Dann habe ich mal die volt regler betätigt und die endstufe schaltete immer auf protect....also AUS!!! In der beschreibung steht auch dass mann es so machen sollte... radio auf 80% und dann mit voltregler(auf 0.2V) so einstellen wies am besten klingt/also langsam raufdrehn)
Nur mach das mal beidhängig in einem verbautem mazda 323 F kofferraum...
Kann mir jemand helfen, denn der verstärker wäre eigentlich für einen anderen woofer mit 2 schwingspulen wenns jetz aber nichtmal mit 2 normalen funzt. was tun?
MFG
DER-KONDENSATOR!!!
#2 erstellt: 12. Mrz 2008, 21:21
mh also was ist den das genau für eine Endstufe dies Mariola?
Mit wiviel Ampere ist die abgesichert 2x 700 watt sind sehr viel.
Wie hast du die Woofer rangeschlossen gebrückt?Wieviel ohm haben die Woofer?
fresher
#3 erstellt: 13. Mrz 2008, 00:18
wenn du den bass am radio regeln kannst, würde ich mal den regler am verstärker voll aufdrehen und hören ob sich was am bass getan hat.
sollte der bass bei etwas leiseren lautstärke zu laut sein, dann einfach den regler stückweise zurück drehen.
hört sich für mich so an, als wenn der regler immer noch auf niedrig steht und der bass dadurch leise spielt.
[Beitrag von fresher am 13. Mrz 2008, 00:18 bearbeitet]
puxi
#4 erstellt: 13. Mrz 2008, 10:42
Kurze Zwischenfrage:
Hat der Verstärker auch irgendwelche Hoch- oder Tiefpassfilter verbaut?
Nicht, dass du die tiefen Frequenzen die der Woofer braucht rausfilterst...
mfg Puxi
PS: Es ist nicht zufällig die oder?
bug87
#5 erstellt: 13. Mrz 2008, 11:13
Mariola = McHammer = Übelster Mist
Zum Problem kann man nicht viel sagen wenn man die Woofer nicht kennt. Daher wärs gut wenn du
1.: den Gleichstromwiderstand messen würdest, oder und
2.: die genaue Bezeichnung posten könntest... mfg
Harrycane
#6 erstellt: 13. Mrz 2008, 11:33
MÖP! und wieder einer,derauf ein Ebay-Bling-Bling-Angebot reingefallen ist.
Kannst du den "Verstärker" wiederzurückgeben? Das wäre das Beste.
Verstärker schaltet sich aus. Bitte um hilfe.
ivanivanich am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  17 Beiträge
Brauche Hilfe beim Anschluss für Verstärker! :(
belieber am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.04.2012  –  15 Beiträge
VERSTÄRKER ! HILFE !
playz am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  2 Beiträge
HILFE KURZSCHLUSS! Stromkabel Verstärker!
area777 am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  44 Beiträge
Endstufe / Verstärker und Woofer. HILFE!
eLLy_125 am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  17 Beiträge
Zweiten Verstärker anschließen? HILFE!
Kastrierter_ am 15.05.2014  –  Letzte Antwort am 06.06.2014  –  24 Beiträge
Hilfe! Brücken, Verstärker, Verkabelung
Gassi94 am 01.10.2015  –  Letzte Antwort am 07.10.2015  –  4 Beiträge
[Hilfe] Verstärker anschließen
Büroservice am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  8 Beiträge
Hilfe, Verstärker geht nur mit standlicht!
am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  13 Beiträge
Verstärker brennt immer durch! HILFE!
snake0386 am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  42 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.309
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.120
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
