HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Radio Einbauproblem | |
Radio Einbauproblem+A -A |
Chiro
#1 erstellt: 06. Apr 2008, 18:13 | |
Hallo, gestern sollte das alte JVC-Radio meiner Freundin ersetzt werden. Verrichten sollte den neuen Dienst ein Pioneer 4000. Leider traten nach dem Einbau einige Probleme auf. Nach dem Wechsel des Radios gab das Frontsystem nämlich keinen Mucks mehr von sich. Der Subwoofer hingegen war zu hören. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Radios ist der ISO-Stecker, der beim JVC direkt an das Gerät angeschlossen wird, während es beim Pioneer über das typische Adapterkabel geschieht. Die 4-Kanal Endstufe war über ein Y-Kabel mit dem Radio verbunden, was nicht verändert wurde, da auch das Pioneer nur über einen Cincheingang verfügt. Hatten danach auch wieder das JVC getestet, was einwandfrei funktionierte. Auch ein Defekt des Pioneers kann ausgeschlossen werden, da wir zwei Neugeräte ausprobiert hatten. Hat jemand vielleicht eine Idee, was das Problem sein könnte? Gruß |
Dopolus
#2 erstellt: 06. Apr 2008, 20:06 | |
Wenn ich das richtig verstehe, laufen sowohl der woofer als auch das FS über jeweilige Endstufen. Aus dem Sub kommt was raus, aus dem FS aber nicht. Läuft das FS über die selbe Endstufe wie der Woofer also über die 4kanal? Geht nur ein Kabel vom Radio aus zu diesem einzigen Amp und wird dann dort gesplittet oder wie darf man sich das vorstellen? |
Chiro
#3 erstellt: 06. Apr 2008, 20:13 | |
Hi. Es ist nur eine 4-Kanal vorhanden, an der das Fs und der Woofer hängen. Vom Radio vorne geht ein Cinchkabel nach hinten und wird dort dann mittels Y-Kabel gesplittet. |
Dopolus
#4 erstellt: 06. Apr 2008, 20:26 | |
Dann wird wohl dein Ausgang am Radio auf SW stehen. Also auf Subwoofer. Nun kommen da nur Frequenzen unter 80Hz raus (je nach dem, wie du das eingestellt hast) Du solltest mal in die Bedienungsanleitung gucken wie man das umstellt. Ich denke, man muss das Gerät aus machen, und dann ins untermenü. Meist geht das, indem man eine der Tasten wie "Func" gedrückt hält. Dort kannst du dann die belegung des Cinchausgangs ändern. Der sollte auf FULL stehen. |
Chiro
#5 erstellt: 06. Apr 2008, 22:59 | |
Warum ich da nicht selbst drauf gekommen bin !? Werde es morgen mal testen. Vielen Dank schonmal |
Probleme mit ISO-Kabeln beim Anschluss eines neuen Radios Nthdegree am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 10 Beiträge |
Probleme beim Radio-Einbau Xethon am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 3 Beiträge |
Einbau von JVC Radio in neuen Nissan walker1 am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 6 Beiträge |
Einbau eines "neuen" Radio Schemsie am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 9 Beiträge |
Problem beim Anschluss meines Radios !$-Bl@ck-H@wk-$! am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 8 Beiträge |
Problem beim anschließen des Radios maXXeX am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 4 Beiträge |
Einbau Radio JVC KD-G342 StE9 am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 4 Beiträge |
Einbau JVC in Fiat Punto 188 sauerlaenderle am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Anschliessen eines neuen CD-Receivers chetigol am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 9 Beiträge |
Frontsystem Einbauproblem Blackvenom am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 8 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedbeca1956
- Gesamtzahl an Themen1.557.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.155
