reicht der strom?
brmlm
#1 erstellt: 11. Apr 2008, 21:51
hallo zusammen!
da ich mir nen 2ten pro300 gekauft habe, wird meine vrx 1.500 in zukunft auf 1ohm laufen!
da sie ja dan logischer weise nicht gerade sparsam ist sollte klar sein!
also muss ich meine stromversorgung wohl erneuern!
momentan:
lima: 110A
bat. vorne: original
bat. hinten kinetik hc600
cap: 1farad von hifonics.
geplant
lima: 110A
Bat. vorne: kinetik hc1400
Bat. hinten: kinetik Hc600
Cap. 1farad von hifonics + 3*1farad von dietz!
wird das geplante ausreichen?
oder lieber anstatt der hc1400 und den dietz cap's ne zweite hc600?
für mehr habe ich leider keinen platz!
noch was zu den stufen:
2.250 2*160 watt
2.400 2*250 watt
1.500 1*2000 Watt
___________________
total: 2820 watt
die vrx'en sind alle aus der ersten serie (1.500 mit cap anschluss)
also noch alle von der stromfressenden sorte!
gruss dani
Dopolus
#2 erstellt: 12. Apr 2008, 15:34
Willst du denn wirklich alles auf Volllast laufen lassen? Also willst du damit durch die gegend fahren und rumprollen oder wie soll das laufen?
Für das normale Musik hören, reicht es locker, wenn du einfach noch einen 3 oder 5F cap kaufst (keinen Hybrid, sondern einen real cap) und den direkt vor die VRx setzt.
Dann ist das schon ok.
brmlm
#3 erstellt: 12. Apr 2008, 16:14
du weist aber dias alleine die 1.500 bis zu 300 ampere verbrauchen kann?
und zum rum prollen: ja ne, is klar
und fürs normale musikhören reichen am fs locker rund 2*20watt! will ich aber nicht!
Dopolus
#4 erstellt: 12. Apr 2008, 17:42
Naja, "300A verbrauchen KANN" ist ja die sache.
Wenn man mit etwas angehobenem Pegel Musik hören will, reicht das, was du da hast.
Eine mindestens 35mm² verkabelung setze ich mal voraus. Besser natürlich 50mm².
Wenn man die Endstufe aber am Maximum betreiben will, dann brauchst du mehr.
Und jetzt war meine Frage, willst du damit angemessen und in Korospondenz zum FS Musik hören, oder willst du eben am Leistungslimit mit dem Sub hören/fühlen?
brmlm
#5 erstellt: 12. Apr 2008, 19:21
also drücken werd ich mit der kombi nicht!
höre normalerweise auch relativ leise musik!
wenn ich es aber mal brauche, will ich auch ordentlich alarm!
die verbindung der bat's ist leider "nur" 35mm2
und dann von der hc 600 ca. 30cm. zur 1.500 ca. 45cm zur 2.400 und ca. 60cm zur 2.250!
die hc1400 würd ich günstig bekommen!
deshalb denke ich das idee 1. die bessere ist!
und imm kofferraum ist leider kaum platz, deshalb enteder hc600 oder cap's
Dopolus
#6 erstellt: 12. Apr 2008, 19:26
Ich persönlich glaube nicht, dass die Batterie vorne wirklich noch einen Unterschied bringen wird. Wenn, dann eher einen recht kleinen im Vergleich zum Aufwand und Preis.
Ich habe eine Colli mit 2 Säure Batts zum laufen gekriegt.
Es kommt da eher auf ausreichend dicke Kabel, kurze Kabelwege und gute caps für das Impulsverhalten an.
An sonsten hast du mit der 600 im KR schon alles richtig gemacht.
Lass das System doch mal so unter Volllast laufen und guck wie groß dein Spannungseinbruch ist.
Vielleicht ist das gar nicht sooo das Problem.
derboxenmann
#7 erstellt: 12. Apr 2008, 23:21
Die Caps kannst du dir getrost sparen - ist zwar ne schöne Zusatzsache, aber um das Geld bekommst du ne schicke Batt - und die bringt mehr.
Bei längeren Bassatacken geht dem Kondensator nämlich so ziemlich SOFORT die Luft aus, dann ist nämlich genu der, der die Batts noch mehr belastet, weil er auch Strom sehen will...
Für Glättungen im Mittelhochtonbereich ist ein Cap Zusätzlich zu einer Sehr guten Stromversorgung (Gute Batts+Gute Kabelkontakte+gute Kabel) allerdings richtig.
zuerst sollte jedoch immer auf die Batt geachtet werden
Dopolus
#8 erstellt: 12. Apr 2008, 23:28
joa, er hat ja ne Batt drin. Und ein 1F cap auch.
Darum sag ich ja, normalerweise reicht das was er hat, um die Endstufe normal zu betreiben.
Voraussetzung sind gute, dicke und kurze Kabel.
Aber dann dürfte das kein Problem darstellen.
Soooo viel Strom braucht die ja auch wieder nicht.
cap + bat + kabel
golfII_mike am 17.03.2004  –  Letzte Antwort am 29.03.2004  –  7 Beiträge
Stromversorgung - eventuell Zusatz-Bat. ?
Flotte_Biene am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2008  –  13 Beiträge
extra Bat + extra Cap
böhser-Onkel am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  12 Beiträge
Cap zieht beim Starten die Bat leer?
Alpine*Alex am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  7 Beiträge
Alte Bat als Zusatzbatt?
sandla2005 am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  32 Beiträge
Stromkabel zur 2. bat
GaSS am 13.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  3 Beiträge
2x Varta AGM + 1x Kinetik HC600 ohne Trennrelais?
kowa1981 am 06.08.2013  –  Letzte Antwort am 08.08.2013  –  27 Beiträge
Stromprobleme - neue Starter Bat.
llsven am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  6 Beiträge
Powerkabel an der Bat
corza am 23.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  2 Beiträge
Stromversorgung verbessern
brmlm am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.731
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.641
