HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Reicht die Verkabelung | |
Reicht die Verkabelung+A -A |
Flotte_Biene
21:48
erstellt: 01. Mai 2008, |
Hallo Hab anbei mal eine ( nich so schöne ) Zeichnung gemacht wie ich meine Anlage verkabelt habe. Und hoffe auf Eure Meinungen. Vorweg: Kein Lichtflackern , Kabel zwischen Lima und Starter wird noch um ein 20er ergänzt, Wenn ich normal bei Standgas höre liegt die Spannung an der Maxima bei 13,5 - 13,8 ( gebe mehr Gas dann zw. 14 - 14,2). Bei fast voller Lautstärke sackt die Spannung auf max. 12,5 ab welche beim Gasgeben wieder auf 13,8 steigt bei Techno mit tiefen gezogenen Bassattacken. ![]() Was mache ich eigentlich ( Türen noch nicht gedämmt ) wenn diese nicht aus Metall sondern aus Kunstoff sind ? Gruß Melanie [Beitrag von Flotte_Biene am 01. Mai 2008, 21:53 bearbeitet] |
mr.booom
22:22
Was man auf der Skizze erkennen konnte sollten die Querschnitte i.O. sein und die Sicherungen sind auch nicht überdimensioniert. An das verstärken des Massebands der Starterbatterie wurde auch gedacht .... fehlt nur noch der Querschnitt Exide->Karosserie, aber vermutlich auch 35qmm. Aber auf jeden Fall der Exide nach den max. 30cm in Richtung Starterbatterie noch ne Sicherung spendieren ![]() |
Potsmoker
01:04
erstellt: 02. Mai 2008, |
Also rein von den Spannungwerten sieht das doch eigentlich sehr sehr gut aus =) |
Zu wenig Spannung bei Last The-BuTcHeR am 27.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 11 Beiträge |
Lima Pfeifen beim Gas wegnehmen dsoko am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 3 Beiträge |
Spannung bricht ein beim Starten Tralien am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 3 Beiträge |
Max Leistung der Anlage bei 65A Lima TheNightWalker am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 13 Beiträge |
Autoradio beim Gasgeben immer aus Tigandy am 08.04.2021 – Letzte Antwort am 28.04.2021 – 9 Beiträge |
Optimale Lima-Spannung für Ca AGM Batterien? SchallundRauch am 21.08.2014 – Letzte Antwort am 22.08.2014 – 6 Beiträge |
MAxima 900dc nirato am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 24 Beiträge |
Lichtmaschine tot? Spannung schwankt! Problem gelöst!!! Druckmaschine am 13.06.2024 – Letzte Antwort am 24.09.2024 – 12 Beiträge |
Remote Spannung M4k4veli am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 6 Beiträge |
Spannung am Kondensator fällt stark bei Einsatz des Subwoofers! era246 am 21.05.2017 – Letzte Antwort am 23.05.2017 – 5 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.324
