Auslegung von kabel für komplette anlage!
phil!pp
#1 erstellt: 11. Jul 2008, 14:53
Hallo zusammen,
ich brauch mal wieder eure hilfe! =)
ich will in den nächsten wochen meine anlage in mein auto einbauen.
Komponenten:
amp: AS F4-240 II (4X60 WRMS)
FS: AS Combo Radion 10 (vlt auch 13, muss mal schauen ob das mit gfk hinhaut)
Sub: AS HX 08 SQ geschlossen.
So jetzt meine frage zu den kabel:
Wollte die amp im kofferaum verstauen. es dürften denke ich so 5m kabel sein. in der BDA der amp steht en Querschnitt von 16 bis 21 mm^2. Ich wollt ein 20 mm^2 kabel nehmen und das mit 40A absichern. (die amp ist mit ner 30A abgesichert)
Jetzt zu den Lautsprecher kabel:
Zum sub wollte ich ein 4 mm^2 nehmen, da der gebrückt an 210 WRMS angeschlossen ist.
Für das FS dachte ich mir 2,5 an die Frequenzweiche und TMT und von der Weiche an die HT ein 1,5 mm^2.
Geht das so oder sind die kabel über-/unterdimensioniert.
Dann hätte ich noch ne Frage zu den Weichen. soll ich die weichen möglichst nahe an der amp anschließen oder erst kurz for den Lautsprechern. wenn ich sie kurz nach der am anschließe müsste ich halt das kabel für die HTs auch vom kofferaum nach forne ziehen, was ja die kabellänge eig unnötig verlängern würde als wenn ich sie unter dem amaturenbrett verstau? im kofferaum würde ich halt besser an die weichen drann kommen als unterm amaturenbrett.
wielen dank mal für eure hilfe.
gruß
philipp
edit:
was ich noch fragen wollte: wie schließe ich die kabel am besten an der batterie an. habe bis jetzt nur klemmen gesehen für ein 100mm^2 kabel oder solche an die man 5 kabel auf einmal anschlien kann und noch vergoldet sind. gibt es nicht auch klemen für 2x 20mm^2?
[Beitrag von phil!pp am 11. Jul 2008, 14:57 bearbeitet]
DerWesti
#2 erstellt: 11. Jul 2008, 17:47
Hi Phil!pp,
Also die Verkabelung ist soweit OK meiner Meinung nach.
Evtl noch ein Power-Cap dann müsste das passen mit der Stromversorgung.
Die Lautsprecherkabel sind auch OK, wegen den Frequenzweichen, die würde Ich vorne unter der Türverkleidung mit einbauen(oder wo immer Platz ist).
Wegen den Polklemmen, Ich habe Ringkabelschuhe genommen und unter eine Mutter gesetzt an der Klemme(die muss ja auch mit irgendwas geklemmt werden... ).
Hoffe konnte dir helfen.
Wenns jemand besser weiß bitte verbessern, bin noch neu hier.
MFG DerWesti
phil!pp
#3 erstellt: 12. Jul 2008, 11:40
ja danke hast mir schon sehr geholfen.
ich muss mir die baterie nochmal anschauen.
das mit dem powercap, brauche ich bei meiner klaeinen anlage wirklich en cap?
die baterie sollte doch genug reserven haben oder?
DerWesti
#4 erstellt: 12. Jul 2008, 13:50
Also das mit dem Cap würd ich schon machen. Unbedingt brauchen tust es zwar ned aber du hast eine schnellere Stromabgabe beim Cap als bei einer normalen Batterie. Heißt wenn deine Endstufe mal schnell Strom braucht(kurze Bassimpulse) verhindert dass Cap den Abfall der Bordspannung (welcher nur minimal ist bei deiner Anlage) und dein Bass wird knackiger und deine Höhen brillianter => besserer Sound.
Die Erfahrung hab ich auch gemacht. So ein einfacher 1F Kondensator kostet nicht die Welt(Ebay), bringt aber was.
Ich selber hab nen Boa mit RemoteAnschluss, heißt er schaltet mit der Endstufe ein. Ich bin zufrieden.
Aber unbedingt brauchen, wie gasagt tust du es nicht.
MFG
DerWesti
phil!pp
#5 erstellt: 12. Jul 2008, 14:13
naja also wenn ich mir en pcap hole dann erst wenn ich mal alles eibgebaut haben. nachträglich noch einen cap ranzuhängen ist ja keine große sache.
Kabel für anlage
slipha am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  4 Beiträge
brauche komplette kabeln
BIG[Berni] am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  6 Beiträge
Anlage im Ford ---> Kabel???
Nuss am 16.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  2 Beiträge
Reicht ein 25mm Kabel für 2 Amps?
BPdaFlaff am 28.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  38 Beiträge
Kabel??!?!
Skull_Knight am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  3 Beiträge
Anlage verkabeln. Was für Kabel nehmen?
HBR am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  8 Beiträge
Welche Kabel benötigt für neue Anlage?
DanielM85 am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2008  –  9 Beiträge
Neue Kabel für Anlage 35mm² oder 50mm² ?
Olilolli88 am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  2 Beiträge
Kabel auf meine Anlage!
aerox` am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  8 Beiträge
auto anlage remote kabel
#mimi# am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.082
