HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Sicherungsverteiler & Sicherungen | |
Sicherungsverteiler & Sicherungen+A -A |
Solidox
12:47
erstellt: 05. Feb 2007, |||
Hallo Leute, ich check das mit den Sicherungswerten noch immer nicht ![]() Ich komme mit einem 35mm^2 Kabel von der Starterbatterie auf meinem Versicherungsverteiler an. Von dort geht es maximal mit 25mm^2 weiter. Die 25mm^2 Kabel sind allerhöchstens 1m lang. Wie hoch müssen die Sicherungswerte sein, die zu den Amps gehen ? Die richten sich doch nach der Länge und des Querschnittes des Kabels zur Endstufe und NICHT nach der maximalen Aufnahmeleistung der Endstufen ? ![]() |
bc2k1
13:38
Das Kabel von der Batterie zum Sicherungsverteiler (was weiss ich, was du darin versichern möchtest ![]() Und genau so machst du es mit den einzelnen Strängen vom Verteiler zum Verstärker. Wenn dein Amp 2x15A Sicherungen hat, dann sicherst du die Zuleitung mit mindestens 30A ab. Bei einer Leitungslänge kannst du den max. Stromfluß und die ganze Berrechnung fast vernachlässigen, weil sie kaum ins Gewicht fällt. bc2k1 |
Solidox
14:39
Mhm ... tolle Sache. Jetzt hab ich mir so ein Riesen-ANL-Verteiler geholt und die Sicherungswerte gibts erst ab 80A ... wie sichere ich meine µ-Dimension ab (40 A) ... Ich glaub ich investiere doch nochmal in Audison Connection. Aber eigentlich sind mir 70 EUR bisschen zu heftig. |
Blut-aus-Ohren
15:56
Es ist zum Ausrasten. Jedesmal wenn das Them a aufkommt ungenaue Antworten. Man sichert das Kabel ab nicht die Last. Also in deinem Fall eine ANL Sicherung für dein 35mm² Kabel. Die haben geringe Wiederstände als Glassicherung. |
Solidox
17:36
Wer wird denn gleich an die Decke gehen wollen ![]() In meinem Fall sind es 25mm^2, d.h. also 80A sollten als Sicherungswert reichen ? |
Flea78
17:39
Ganz einfach: 35mm² = 100 - 120A & 25mm² = 80 - 100A! Wie Blut-aus-Ohren schon schrieb: Der Kabelquerschnitt wird abgesichert (und der wird nach Leistungsaufnahme berechnet - den Kabelwiderstand mal aussen vor). Deswegen ja auch bei Querschnittsänderung ne neue Absicherung. Ich kann ja nicht x Amps mit 100A Gesamt-Aufnahme an ein 4mm²-Kabel hängen und dann einfach ne 100A-Sicherung reinklatschen! ![]() ![]() [Beitrag von Flea78 am 05. Feb 2007, 17:40 bearbeitet] |
Solidox
17:48
Logo ... ich glaub jetzt hab ichs. Dennoch ist es mir ja unbenommen, die AMPs, sollte sie auch von der Leistungsaufnahme ein 10mm^2 reichen, auch ein 25mm^2 zu nehmen, allerdings muss ich dann auch dementsprechend absichern. Danke ![]() |
bc2k1
19:38
Immer schön ruhig bleiben. ![]() Widerstand mit "ie" ist auch nicht viel besser... ![]() bc2k1 |
Blut-aus-Ohren
22:01
Bin ja schon wieder ruhig. Schreibe Wiederstand solange mit ie bis der letzte Widerstand zusammenbricht. ![]() |
Kater3
22:12
Wenn du hinten vom verteiler mit nem geringeren Querschnitt weitergehst als du ankommst musst du hier weitere Sicherungen anbrinen wenn die Sicherung vorne nicht vom Wert nicht so gewählt wurde dass das Kabel mit dem geringeren Querschnitt vor Kabelbrand abgesichert sind. |
Solidox
22:15
Wer muss brechen ... wieder zuviel ![]() Ne ![]() |
Solidox
22:17
Sorry, aber Bahnhof ! Interpunktion sowie Grammatik sind ja ... Ich denke das Thema ist erledigt. |
Kater3
22:26
Satzzeichen war schon immer ne Schwäche, Schachtelsätze ein Spezialgebiet von mir....
...na dann! ![]() |
Zusatzbatterie & Sicherungsverteiler wie verkablen? $Hifi-Kalle$ am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 4 Beiträge |
Welche dicke des Kabels? D-Tox am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2007 – 37 Beiträge |
Reicht ein 25mm Kabel für 2 Amps? BPdaFlaff am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 38 Beiträge |
Sicherungsfrage! 50mm² Kabel Verteilt auf 25mm²! Jay_Jay_1988 am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 30 Beiträge |
Fragen zur Verkabelung und Sicherungen - mit Skizze... Gr_Flash am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 4 Beiträge |
Sicherungswerte chrisXdream am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 3 Beiträge |
Kabel 35mm² bzw 25mm² und Endhülsen black_EG3 am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 17 Beiträge |
Muss ich das Kabel absichern ? KruX am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 7 Beiträge |
2 Enstufen / Kabel und Sicherungen kasimir_1985 am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 15 Beiträge |
2 Amps ca.1 kW Total @ 25mm² ? RBMK1500 am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 23.08.2014 – 3 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSteaven73
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.218
