Passt das alles
goldyberlin
#1 erstellt: 24. Aug 2008, 20:39
Ich habe schon des längeren eine kompl. Anlage von Eyrbrid verbaut mit 2 Sub's, aber da mir jetzt das zweite mal mein Monoblock im Arsch gegangen ist frag ich mir jetzt ob sie das überhaupt schaft was ich da von Ihr will???
so hier einpaar Daten
die Amp: Eyebrid 1Y500 (Mono)
Mono 4ohm - 1x350WRMS
Mono 2ohm - 1x500WRMS
Frequency response(-3dB): 10Hz-40kHz
S/N Ratio(a-weight): 95dB
Channel separation: 50dB
THD with 20k filter: 0,05%
Low input level: 200mV-5V
Battery voltage range: 10.5VDC-15VDC
Crossover type: LP/FULL/HP
Variable hi-low pass range:40hz-200hz
crossover slope 12dp/0ct
Variable Hi-low pass range: 40Hz-200Hz
Crossover slope: 12dB/0ct
die Sub's: Technical Specifications Y210
Usable Frequency Response* 25 - 200 Hz
Continuous Power Handling* 350 W RMS
Peak Power Handling* 500 W
Nominal Impedance 4 ohms
Voice Coil Winding Height 28 mm
Front Pole Plate Height 8 mm
Mounting Cutout Diameter 235 mm
Mouting Depth 131 mm
Exact performance data depending upon
actual enclosure!
Ich habe die beiden Sub's zusammen zusammen über die gebrückte Endstufe zulaufen... kann man das so machen oder ist sie damit überfordert und ich sollte beide auf ein Kanal legen, falls ja hab ich dann noch genug Leistung???
könnt ihr mir helfen???
Danke schon mal
NixDa84
#2 erstellt: 24. Aug 2008, 20:42
actual enclosure!
An sich vollkommen egal... Ist ja eh nen Monoblock. Die Anschlüsse sind intern parallel geschlatet...
Lass mich raten. In nem Online Shop gekauft?
Danke schon mal
goldyberlin
#3 erstellt: 24. Aug 2008, 21:01
nein die Anlage wurde mir so von ACR angedreht und auch das ich sie so verbauen soll!!!
also das heißt ich kann sie auch einzeln anschließen und es würde auf gleiches raus kommen ???
was für ne Leistung hab ich denn jetzt da die 350/500watt, also wenn ich jetzt als Leihe denken würde 175/250Watt pro Sub.... hmmm wer ja nicht viel oder hab ich da jetzt nin Denkfehler???
[Beitrag von goldyberlin am 24. Aug 2008, 21:09 bearbeitet]
NixDa84
#4 erstellt: 24. Aug 2008, 21:21
Na Prost Mahlzeit.
Es würde aufs gleiche rauskommen ja. Wie gesagt ist ja ne Mono
Die Leistung schwankt beim Musikbetrieb zwischen 1-500 Watt (theoretisch) da sich der Widerstand durchgehend verändert.
Gib nicht so viel auf irgendwelche Leistungsangaben.
Viel wichtiger ist der ordentliche Einbau. So ne Stufe geht ja nicht zum Spass kaputt.
Was hast du für ein Leitungsquerschnitt liegen? Also Stromtechnisch? *gg*
Wer hat die Endstufe eingestellt? Wurde die Empfindlichkeit richtig eingemessen? Also Level/Gain? Oder pi ma Auge...?
Gibts leider so viele Fehlerquellen...
goldyberlin
#5 erstellt: 25. Aug 2008, 11:23
also Strom technisch kommt von der Batterie 35mm² Plus/Minus bis zum Cap und ab da sind es dann 20mm² pro Endstufe.
Eingestellt hat das ACR zum Anfang aber frag mir nicht wie... soweit ich das gesehen habe war der Gainregler auf 3/4, da is aber auch genau das Problem da dieser Gainregler immer wieder nin Wackelkontakt bekommt, das geht bis zum total Ausfall der Amp
Also Leistungstechnisch geht das mit den zwei Subs ???
Ryglajoe
#6 erstellt: 25. Aug 2008, 13:09
Hast du auf das Zeug noch Garantie?
Gibs zurück, wenn geht, und hol dir nen anderen Amp!
Wurde dir gesagt was an der Stufe kaputt war?
Dann könnte man da mal ansetzen!
goldyberlin
#7 erstellt: 25. Aug 2008, 15:09
ja hab noch 3Monate Garantie, sie ist ja och schon eingeschickt aber das dauert da sie die amp nach Österreich einschicken müssen warte mittlerweile schon wieder 2Monate auf die Amp und zurück geben nach 1,5 Jahren das kann ich mir auch klemmen...
selbst wenn ich sie verkaufen würde, mach ich keinen guten schnitt bei und kompl. alles neu kann ich mir nicht leisten da ne neue amp ja och nicht für nin eure gibt
na beim ersten mal war es auch der Gainregler, keine Ahnung was sie da gemacht haben läuft alles durch drei Hände da der ACR-Laden wo ich es gekauft habe nicht mehr gibt
Dual Mono amp -Widerstand?
DCXTuning am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  17 Beiträge
Mono-Verstärker mit sub verbinden
Vladik87 am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  16 Beiträge
Verkablungsfrage. Mono Amp, Doppelschwingspule
Smoki am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  8 Beiträge
3 Subs â 4Ohm an einem Mono-amp!
Säsh89 am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  2 Beiträge
AMP Ausgang brücken bei Mono Eingang?
basti80 am 12.12.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  6 Beiträge
Woofer an t20001 BD Mono amp anschliessen
romano2085 am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  6 Beiträge
Wie Sub an die Endstufe? Mono -Stereo?
CoD-Fighter am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  4 Beiträge
Subwoofer Mono-Cinch?
Steve83 am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  8 Beiträge
Probleme mit Steg K2.3 im mono
syntec-sounds am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  7 Beiträge
Endstufe und Basskiste "mono" anschliessen !
yoschifu am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  2 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.732
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
