HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Problem mit Endstufe und ori LS! HILFE! | |
Problem mit Endstufe und ori LS! HILFE!+A -A |
R@FA
21:05
erstellt: 02. Sep 2008, |
Hi Leute Habe nen High-Low Adapter (Audison) an mein ori Radio angeschlossen, dann mit Chinch weiter auf die Endstufe (GLow 4075). auch alles funktioniert, aber leider nur auf den ersten Blick.. Habe Powerbass LS in die Hutablage verbaut (ich weiß, LS in der Hutablage ist nicht das gelbe vom Ei) und an die Endstufe ran - die LS in der Ablage funkt. wunderbar, nur die vorderen und hinteren original LS nicht, da kommt nur ein minimaler leiser Ton raus. Wenn ich die Endstufe abschließe, funktionieren die ori LS wieder wie gehabt... An was kann das liegen?!?? |
puxi
15:47
erstellt: 03. Sep 2008, |
Ich vermute mal, dass der High Low Adapter nicht für sowas gemacht wurde. Dein Radio betreibt entweder den Verstärker durch den High low Adapter, oder den Lautsprecher, beides zusammen wird nicht funktionieren. Wenn das ein Vierkanalverstärker ist, und derzeit nur die beiden Lautsprecher in der Hutablage dranhängen, dann würde ich die vorderen Lautsprecher auch mit der Endstufe betreiben, und am Lautsprecher natürlich die original verlegten Kabeln abstecken. Die hinteren originalen Lautsprecher auch abklemmen. mfg Puxi |
R@FA
16:05
hatte aber im ACR extra gesagt das ich nen Sub und LS über die Stufe laufen lassen will und das die ori LS auch noch funkt. sollen.... ![]() die LS Abklemmen geht nicht.. 1. Ori LS haben so komische ISO Stecker 2. Durch die Türen bekommt man kein Kabel mehr, vorallem kein 2,5mm² |
puxi
16:26
Ist das der µ- Dimension Glow 4075 Verstärker? Der hat doch einen High Input laut dieser ![]() mfg Puxi |
R@FA
16:34
Jap also das mit dem Prob. kann nciht beurteilen....habe den High Input der Stufe nicht genutzt/ausprobiert... bracuhte einen High Low der eim Remote Signal erzeugt da ich kein wirkliches Zündungsplus habe sondern Can-Bus.... |
puxi
16:40
Naja, zum testen würde es ja reichen, wenn man auf dem Remote Anschluß 12 Volt schickt, da bräuchtest du nur ein Kurzes Drahtstück rüber zum Plusanschluß der Endstufe. Allerdings weis ich nicht ob das was ändern wird, kenn mich mit High Input leider nicht wirklich aus, vielleicht schreibt ja wer anderer noch was dazu. mfg Puxi |
R@FA
17:51
das wäre natürlich toll... Abgesehen davon habe gerade mal die neuen LS von der Stufe abgeklemmt und das Radio angemacht - die ori. hinteren und die ori. vorderen LS funktionieren, sobald ich die neuen LS wieder anklemme wollen sie nicht mehr... WARUM?!?! |
LS Parrot und endstufe Hilfe! Sinus_Benne am 04.06.2014 – Letzte Antwort am 04.06.2014 – 9 Beiträge |
Endstufe gehimmelt? Brauche Hilfe! midreyer am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 34 Beiträge |
Bitte um Hilfe; Problem mit Endstufe No.7 am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 4 Beiträge |
Hilfe Endstufe fängt an zu qualmen ! PsYCoDeLiC am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 9 Beiträge |
CO35.4 Endstufe LS Verkabeln Helikaon am 13.12.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 9 Beiträge |
verwirt ! verkablung endstufe. HILFE ! speznaz1986 am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 24 Beiträge |
Problem mit Endstufe / Knacksen. thomz am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 3 Beiträge |
Endstufe richig einstellen , hilfe :( hansali am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe! Anschluss problem an der Endstufe 4-Roses am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 2 Beiträge |
HILFE! derhagen am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 12 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsmutidrink
- Gesamtzahl an Themen1.559.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.678
