Pioneer DEH 4000UB. Boxen hinten laufen nicht, kommt nur Bass von der Bassröhre.
donna
#1 erstellt: 18. Sep 2008, 13:54
Habe mir das Pioneer DEH 4000UB gekauft verbunden ist das Radio mit nem Blaupunkt GTA 4100 Verstärker.
Problem:
Die hinteren Boxen laufen nicht, es kommt nur Bass aus der Röhre! (Beides ist am Versärker angeschlossen)
Warum ???
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
Donna
DJT
#2 erstellt: 18. Sep 2008, 15:36
Einstellung für einen Subwoofer
Um einen Subwoofer sinnvoll zu betreiben und somit den besten Klang
zu erreichen, ist es notwendig diesen frequenzmäßig abzukoppeln,
um ihm nur die tiefen (Bässe) Frequenzen zuzuführen.
1. Stellen Sie am Verstärker zunächst den GAIN-Regler auf Minimum
und den LOW PASS-Frequenzregler auf Mittelstellung.
2. Spielen Sie jetzt Musik, die Ihnen gut bekannt ist und Tiefbassanteile
enthält (z.B. Pop), über Ihr Autoradio ab. Erhöhen Sie nun
langsam die Lautstärke des Subwoofers, indem Sie den GAINRegler
am Verstärker im Uhrzeigersinn drehen, bis die Musik tonal
ausgewogen klingt, der Klang also weder zu bassschwach, noch
bassbetont wirkt.
3. Hören Sie jetzt auf das Verhältnis von tiefen Männerstimmen zum
oberen Bass, sowie auf das Verhältnis vom oberen Bass (Kickbass)
zum Tiefbass. Der Bass sollte im Idealfall knackig und mit
deutlichem Tiefbass erklingen und Männerstimmen sollten weder
zu dünn, noch aufgebläht wirken. Entspricht der Klang Ihren Vorstellungen,
kann der Abgleich beendet werden. Wenn nicht, fahren
Sie bitte wie unter 4. und 5. beschrieben fort.
4. Wirken Männerstimmen aufgebläht, oder der Tiefbass zu schwach,
sollten Sie den LOW PASS-Frequenzregler etwas in Richtung
Minimum drehen und die Abstimmung wieder bei Punkt 2. fortsetzen.
5. Wirkt der Bass tief, aber unsauber und dröhnig oder klingen Männerstimmen
zu dünn, ist der LOW PASS-Frequenzregler etwas in
Richtung Maximum zu drehen. Setzen Sie die Abstimmung dann
unter Punkt 2. fort.
Übergangsfrequenzregler (LOW PASS + HIGH PASS)
Ist über den XOVER-Schalter die Frequenzweiche aktiviert (LP oder
HP), kann mit dem entsprechenden Regler die Übergangsfrequenz
des jeweiligen Filters zwischen 50 Hz und 250 Hz bzw. 50 Hz und
250 Hz stufenlos eingestellt werden. Bei Fullrange-Betrieb ist dieser
Regler ohne Funktion.
donna
#3 erstellt: 18. Sep 2008, 17:55
Danke für diese Aufklärung, habe davon bis jetzt auch absolut keine Ahnung gehabt was da für was ist.
Donna
DJT
#4 erstellt: 18. Sep 2008, 19:45
XOVER-Schalter auf Full für die hinteren Boxen
donna
#5 erstellt: 19. Sep 2008, 09:42
Geht auch nicht!
Habe was von nem High-Low Adapter gelesen, kann das der Grund sein?
Also kaputt ist da nix, lief ja mit dem alten Radio alles wunderbar.
Falls das wichtig ist,
Das Radio hat:
1 Cinch-Vorverstärkerausgang
[Beitrag von donna am 19. Sep 2008, 09:42 bearbeitet]
DJT
#6 erstellt: 19. Sep 2008, 18:33
Hast du ein Y-Aufsplittung
donna
#7 erstellt: 19. Sep 2008, 19:34
Ja, das ist auch da dran.
Habe mir mal genauer angesehen wo da was angeschlossen ist, sieht doch ziemlich eigenartig aus obwohl alles mit dem alten Radio so lief.
Ich habe keine Ahnung von sowas, doch ich denke da ist so mansches Kabel an der falschen Stelle.
Werde davon mal ein Foto machen bevor ich versuche das zu erklären.
thwandi
#8 erstellt: 20. Sep 2008, 09:50
hat deine neue HU ne umschaltung auf Subwooferausgang am VVA?
wenn ja schalte das mal auf Full zurück... glaube fast, dass es daran liegt...
LG
€dit: grade im netz gesucht: is umschaltbar... also un der BDA nachlesen wies geht... in moment läuft auf den chinchausgang nur das subwoofersignal... deswegen auch nur der bass...
[Beitrag von thwandi am 20. Sep 2008, 09:52 bearbeitet]
donna
#9 erstellt: 20. Sep 2008, 12:09
Habe was die ganzen Schalter angeht bereits alle Variationen ausprobiert... ändert sich nix.
Werd aber gleich in die Garage gehen, Fotos machen und hier einfügen.
thwandi
#10 erstellt: 20. Sep 2008, 13:28
nix schalter... im menü des radios musst du schaun...
btw: wo kommst du her? evt. wohnst du ja in der nähe... dann könnt ich dir helfen...
Lg
donna
#11 erstellt: 20. Sep 2008, 14:03
Ach so, schreib das doch gleich
Ich weiß was Du meinst, hab ich auch schon gemacht.
Wohne in Düren (zwischen Köln und Aachen)
Das Foto bekomm ich hier nicht rein, hab da nicht so viel Ahnung von also versuche ich es mal zu erklären.
Die + Kabel BEIDER Lautsprecher sind ZUSAMMEN angeschlossen an:
front + (aussen links).
Bei den - Kabeln ist es genau so.
Die sind auch wieder ZUSAMMEN angeschlossen an:
front - (aussen rechts)
Das + und - (FRONT in der MITTE) vom Verstärker sind frei.
Bass Röhre
+ ist an rear + (aussen links) und
- ist an rear - (aussen rechts) angeschlossen.
+ und - (REAR in der MITTE) sind frei
thwandi
#12 erstellt: 20. Sep 2008, 14:10
wegen Foto:
geh auf imageshack.us und lads hoch... dann kopier die 2. zeile die du da siehst wenns oben is hier ins forum in den post rein...
Lg
Edit: 630KM sind n bischen weit... sorry, hätts mmir gern mal angeschaut...
[Beitrag von thwandi am 20. Sep 2008, 14:11 bearbeitet]
donna
#13 erstellt: 20. Sep 2008, 15:21
[Beitrag von donna am 20. Sep 2008, 15:21 bearbeitet]
thwandi
#14 erstellt: 20. Sep 2008, 16:18
öhhhm... so darf die stufe ga nich laufen...
klemm mal die beiden Boxen jeweils an einen kanal... nicht in brücke über beide... so hat der spaß vermutlich 2 ohm... und dass über 2 kanäle ergibt laut meiner rechnugn 1ohm por kanal... es gibt nur sehr wenige sub endstufen die so laufen dürfen... daran könnte es evt. auch liegne... dass sie den boxenkanal auf protect schaltet... schonmal die sicherungen an der stufe gecheckt?
donna
#15 erstellt: 20. Sep 2008, 16:40
HA, dachte ich mr das da was falsch ist !!!
Habe zwar absolut keine Ahnung aber mein Gefühl hat mir gesagt das da was nicht stimmt
Werd das ganze dann nachher mal umklemmen.
Sicherungen?...äh..., guck ich dann auch mal nach !
LG
donna
#16 erstellt: 20. Sep 2008, 17:38
Wie sieht´s denn mit der Röhre aus ?
Ist wie man auf dem Bild sieht unten angeschlossen (rear), so lassen ?
thwandi
#17 erstellt: 20. Sep 2008, 17:48
jup passt...
donna
#18 erstellt: 20. Sep 2008, 19:28
So, hab das nun umgeklemmt.
Ergebnis: keine veränderung.
Wie siehts eigentlich mit dem Cinch aus ?
Vom Radio kommt einmal weiß und einmal rot, daran ist an jedem nochmal so ein Y Cinch mit 2 verschiedenen farben (rot und schwarz)
Wo genau kommen die denn an den Verstärker ?
Die farben machen mich noch irre, weiß nicht wo die hin sollen.
Hilfe, das ist zu viel für mich.
Muß ich dafür Studieren ?!
donna
#19 erstellt: 20. Sep 2008, 19:40
pejot
#20 erstellt: 15. Jul 2009, 00:31
hallo ich habe das selbe problem und sehe hier keine lösung gibt es jetzt eine antwort?
JoBa80
#21 erstellt: 16. Jul 2009, 17:48
Sers Pejot,
das war Frau und Technik live und ist wunderbar geeignet um auf Vorurteilen herum zu reiten.
Wenn du alles gelesen hast, ist dir mit Sicherheit aufgefallen dass nur ein neues Radio verbaut wurde.
Darauf hin ist die Dame natürlich in den Kofferraum geklettert, weil das Problem logischerweise nur dort sein kann, denn dort hat man ja die alten Sachen verbaut, die zwar einwandfrei liefen aber bestimmt an Altersschwäche gelitten haben während das neue Radio verbaut wurde.
michelnator
Gesperrt
#22 erstellt: 18. Jul 2009, 16:16
Immo am besten wenn mal einer drüber schaut der ahnung hat...jemand aus der umgebung..
Pioneer DEH-4000UB vermutlich falsch angeschlossen!
Dunstabzugshaube am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  12 Beiträge
Polo 86c mit Pioneer DEH-4000UB
ceezed am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  6 Beiträge
Pioneer DEH-P88RS EinmessProbleme
ich78 am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  7 Beiträge
Pioneer DEH P 6000 UB kein Sound über Vorverstärker
FieseLiese am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  10 Beiträge
Pioneer DEH-P88RSII Kabelbelegung Stecker?
Pinky_aka_swusch am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  2 Beiträge
Pioneer DEH-P4100SD AUX2 probleme
E-i-k-e am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  4 Beiträge
Pioneer DEH-6000UB & Audi Nokia Aktivssystem
ZeroCoolTom2 am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  3 Beiträge
Pioneer DEH P88RS2 Radioempfang
örgZatte am 16.06.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2012  –  4 Beiträge
Pioneer DEH-2000R ( Kabelbelegung)
daddy12345 am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  2 Beiträge
Pioneer DEH-50 UB
m3r0 am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.324
