HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Polo 86c mit Pioneer DEH-4000UB | |
Polo 86c mit Pioneer DEH-4000UB+A -A |
ceezed
19:34
erstellt: 22. Dez 2008, |
Huhu.. heut ist mein neues radio angekommen und als ich des einbauen will merk ich das das ned so klappt wie ich mir das vorgestellt hatte.. das radio hat ja nen iso anschluss und ich dachte den hätte ich auch.. allerdings sind die lautsprecherkabel vom vorbesitzer mit ner lüsterklemme an das schon eingebaute radio verbunden... hoffe ihr könnt euch das vorstellen.. ich würd ja jetzt gerne das neue radio anschließen, doch ich weis ned genau wie ich das anstellen soll.. soll ich den ISO stecker jetzt einfach abknipsen? und die kabel dann alle manuell mit ner klemme an die lautsprecherkabel und batterie etc hängen? oder kann man da n ISO stecker gegenstück kaufen das ich das vernünftig anschließen kann? MFG CeeZed |
Basti8290
22:44
Hey, ich hab auch nen Polo 86c und hatte das gleiche Problem, als ich mir nen anderes Radio eingebaut habe... Ich bin einfach auf die Internetseite von meinem Radio gegangen (man könnte natürlich auch ins Handbuch schauen, falls vorhanden) und hab geschaut, wo was dran muss. Die Kabel hab ich dann einzeln angeschlossen, sprich mit diesen kleinen Metallklemmen in so einen 8-Fach-Stecker reingefrimelt. Waren glaube so 4 Kabel, weiß aber nicht mehr genau welche alles. Vor allem schau, dass du den Dauerplus anschließt, dann haste auch Mucke, wenn die Zündung aus is... MfG Basti |
mtothex
22:57
STOP nur nicht abknippsen.. es gibt in jedem elektromarkt bzw hifi händler iso stecker zu kaufen... (bzw einer vom schrottplatz) diese machst du dann an den Kabelstrang des Fahrzeugs dran.... Nichts drückt den Widerverkaufswert eines Radios mehr, als ein verstümmeter Kabelbaum... z.b. ![]() ![]() mfg markus [Beitrag von mtothex am 22. Dez 2008, 23:00 bearbeitet] |
ceezed
14:11
erstellt: 23. Dez 2008, |
ok abknipsen ausgeschlossen... also ich hab das jetzt so verstanden, dass es adapter gibt die hinten ins radio passen wo dann aber nur kabel rausgehen die ich dann abisolieren muss und mit den vorhandenen kabeln verbinden kann? das mit dem dauerplus find ich jetzt ned so tolle, dass ich auch musik hab wenn der schlüssel ned drin ist.. oder werden dann die sender wieder ned gespeichert? [Beitrag von ceezed am 23. Dez 2008, 14:14 bearbeitet] |
mtothex
14:37
genau.. das oben gezeigte kabel wird ins radio gesteckt.. bzw in die buchsen des radio-kabelbaums.. die freien enden werden dann mit dem Auto-kabelbaum verbunden. Am besten Löten und dann ein Schrumpfschlach drüber.. oder mit Kabelverbindern. wenn du auch bei ausgeschalteter Zündung Musik willst musst du das Dauerpluskabel vom auto mit dem Dauerplus und Zündplus Eingang des Radios verbinden.. Wenn du willst dass das Radio aus ist wenn die zündung aus ist... dann dauerplus vom auto an dauerplus radio und zündplus auto an zündplus radio.. in beiden fällen bleinbt alles gespeichert.. nur nicht wenn du zundplus und dauerplus vertauscht... mfg markus |
ceezed
18:45
jop okay danke.. soweit hab ich dann alles verstanden.. war grad auch im saturn hier und der hat mir dann direkt so n adapter in die hand gedrückt.. jetzt hab ich dann auch verstanden wie der adapter oben gemeint ist... danke für die infos... das mit dem dauerplus und zündplus werd ich dann ned vertauschen.. im moment ist es so, dass wenn die zündung aus ist, dass radio auch aus ist... wenn die zündung auf 2 ist bzw der motor läuft ist das radio an ![]() sender bleiben ja gespeichert, dementsprechend werd ich nix umtauschen müssen... ich weis noch wie das war als das alte radio angeschlossen wurde, da war das nämlich so, dass das radio auch ohne schlüssel lief, allerdings hab ich mich damals noch ned so dafür interessiert außerdem wurd das in ner werkstatt gemacht bei nem damaligen bekannten... danke nochma für die infos... werd mir dann jetzt den adapter holen, hoffe den gibbet bei conrad günstiger als bei saturn^^ anschließen wird denk cih dann auch kein problem darstellen, ist ja ne anleitung beim radio, wo die kabelbelegungen drinstehen.. MFG |
9852 polo 86c marcsen am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 14 Beiträge |
polo 86c kabelbelegung LEV-HIFI am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 6 Beiträge |
Pioneer DEH-4000UB vermutlich falsch angeschlossen! Dunstabzugshaube am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 12 Beiträge |
Polo IV + Pioneer DEH 2100UB VWPolo4 am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 2 Beiträge |
größere lima im polo 86c 2f Floppi-Typ86 am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 2 Beiträge |
Polo 86c Powerkabel in den Innenraum Elfangor am 05.03.2015 – Letzte Antwort am 07.03.2015 – 7 Beiträge |
Pioneer DEH-4400BT in VW Polo Classic Tommily am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 22 Beiträge |
Adapter zwischen Pioneer DEH-2100UB und Polo IV nötig? Bartholomew am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 2 Beiträge |
Pioneer DEH 4000UB. Boxen hinten laufen nicht, kommt nur Bass von der Bassröhre. donna am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 22 Beiträge |
Pioneer DEH P88 Tobien am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKim93
- Gesamtzahl an Themen1.552.705
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.396
