HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » bitte um Hilfe bei Spannungsproblem! | |
bitte um Hilfe bei Spannungsproblem!+A -A |
werner1977
12:37
erstellt: 28. Sep 2008, |
hallo erstmal! ums kurz und bündig zu machen,ich bräuchte bitte eure Hilfe! hab bei meinem Bruder folgendes in einem Mazda 626 verbaut: 2x Crunch 4Kanal Verstärker mit 500W rms 1x Magnat 4Kanal Verstärker mit 300W rms 2x Crunch GP12D4 12" (30 cm) Subwoofer, 600/1200 Watt, 4 + 4 Ohm 1x Magnat Frontsystem 16cm (ka.wie viel Watt) 1x 1F Dietz Blau Lichtmaschine 85amp Starterbatterie 65amp. also je woofer hab ich einen Crunch Verstärker und für das Frontsystem den Magnatverstärker! der Kondensator gibt den Saft an beide Crunch weiter. das Problem ist jetzt natürlich das das ganze Bordnetz zu schwach für die Anlage ist!Lichter flackern usw. und obwohl der Motor läuft geht die Spannung bei Tiefpässen laut Cap auf 8-9V runter! jetzt stellt sich die Frage was wier benötigen um ausreichen Spannung zu erzeugen! er will nicht das er am stand spielen kann,es reicht ihm wenn das Problem bei laufenden Motor weg ist. naja ihr könnt mir da ja sicher weiter helfen liebe Grüße Werner |
NixDa84
12:48
Gut möglich das die Batterie hopps ist. Also ne neue AGM als Starterbatterie rein (lässt sich mitm Batterieprüfer ermitteln) ![]() |
sisqo80
12:49
Hi! Gut zu wissen wär noch wie das ganze verkabelt ist und auch die Querschnitte! Falls du noch Powerkabel oder ähnliches da hast, kannst einen Schnelltest machen! Bei aktiven Fehlverhalten, also in deinem Fall- Motor an, Licht an, Anlage an und das Licht flackern lassen. Jetzt nimmst ne Kabelstrippe und verbindest den Minus der Batterie mit dem Massepunkt der Anlage! Ist das Lichtflakern weg ist deine Masse der Anlage schlecht! Bleibt der Fehler, solltest mal ne neue Batterie in Erwägung ziehen! LG |
mr.booom
12:50
Nen Abfall auf unter 10V bei dieser relativ "geringen" Leistung lassen mich auf ne ziemlich kaputte Batt, nen Defekt an der Lima oder ne absolut schlechte Verkabelung schliessen ... wobei ich eher letzteres vermute *hüstel* Die Max-Leistungen der Amps werden nämlich nur für sehr kurze Zeit abgegeben und liegen bei reinen Musiksignalen nie dauerhaft an, zumal Magnat und Crunch bzl. Leistung gern mal etwas übertreiben ![]() Wie schaut eigentlich die Verkabelung aus? Am besten wäre ne kleine Skizze (z.B. mit Microsoft Paint) mit Angabe der Kabelquerschnitte und Sicherungsgrößen ![]() Und hast Du schonmal die Spannung vorne an der Batterie gemessen wenn der Cap unter 10V anzeigt? Wäre mal wichtig das zu tun. |
werner1977
12:50
also reicht 1 Batterie und 1Cap für die Anlage aus? hab halt diese Kabel-sets vom Forstinger genommen,aber eh die teuren,denn Querschnitt der Kabel weiß ich jetzt auch nicht auswendig. [Beitrag von werner1977 am 28. Sep 2008, 12:55 bearbeitet] |
werner1977
12:57
[Beitrag von werner1977 am 28. Sep 2008, 17:05 bearbeitet] |
werner1977
16:08
erstellt: 06. Okt 2008, |
wie schaut es aus?ist die Verkabelung laut Skize io.? Sicherungen sind glaub ich 60A. hab gesehen das viele das Problem haben mit dem Lichtflackern und noch keine Lösung dafür haben! naja hoffe das die neue Batterie was bringt (Varta 12V/74AH/760A) mfg.werner |
spannungsproblem opelracergsport am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 8 Beiträge |
Radio hat Aussetzer, Spannungsproblem? nostra23 am 01.06.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2015 – 2 Beiträge |
Bitte um Hilfe! re_bo am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 7 Beiträge |
Bitte um Hilfe EQUALIZER myszkaxxl am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 3 Beiträge |
Bitte dringend um hilfe! GT2006 am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 5 Beiträge |
Bitte um hilfe falastinoo am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 6 Beiträge |
bitte um hilfe zu masseschleifen! mikeomei am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 4 Beiträge |
Bitte um Hilfe mit Verkabelung HansHansenRulezzz am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 2 Beiträge |
Welche Batterie? Bitte um Hilfe! marc-88 am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 9 Beiträge |
Autoradio experten bitte um hilfe alexander170280 am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 8 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.496
