HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » spannungsproblem | |
spannungsproblem+A -A |
opelracergsport
#1 erstellt: 13. Okt 2013, 20:10 | |
hallo leut, ich hab ein kleines oder großes problem mit meiner anlage und zwar zeigt mein kondensator am anfang 13-14 volt an und nach ner zeit oder bei richtigen harten bässe nur noch 9 volt. wisst ihr vllt was da los ist mein kumpel hat gesagt es könnte der kondensator kaputt sein weil ich hab ja auch ne neue batterie(55 ah) brauch ich ne stärkere batterie ? Anlage rockford power cap 1F 1x endstufe xetec vector 200.4 für frontsystem 1x enstufe xetec gravity 4G-600 1+2 kanal überbrückt gesamt leistung an 4 OHm 350 watt daran hängt der subwoofer Lightning Audio Strike VC2 S4.12.VC2 (peak 1500 watt, rms 500 watt) Es fällt aber nur der sub aus !!! Danke schon mal für eure hilfe |
toleon
#2 erstellt: 13. Okt 2013, 20:43 | |
Hört sich an, als wenn du die typischen Probleme mit einer AGU-Sicherung (Glassicherung) hast. Besser gegen AGN tauschen. Masseanschluss mal auf korrekten Kontakt überprüft? |
opelracergsport
#3 erstellt: 13. Okt 2013, 20:48 | |
habe 2 anl sicherungen einma 30 cm nach der baterrienund einma 30cm vorm kondensator. Masse hat direkten kontakt. War auch sch bei acr die sagen ich brauch a zusatz batterie aber so groß ist meine anlage ja net |
toleon
#4 erstellt: 13. Okt 2013, 21:29 | |
Wofür 2 Sicherungen? Da gehört nur eine < 30cm hinter der Batterie hin. Die vor dem Kondensator bringt garnichts, ausser zusätzlichem Übergangswiderstand. Nimm dir mal ein Multimeter und messe die Spannungen ordentlich durch. Wie hast du denn die Masse zur Karosserie gelegt? Stromkabel ordentlich gecrimpt? |
Joze1
Moderator |
#5 erstellt: 13. Okt 2013, 22:45 | |
Ich würde auch auf zu hohe Übergangswiderstände tippen. Eine Zusatzbatterie brauchst du bei der Konstellation eigentlich noch nicht. Zumindest sollte das sich nicht schon so extrem abzeichnen. |
opelracergsport
#6 erstellt: 14. Okt 2013, 03:26 | |
also muss ich die 2te sicherung rausnehmen ?ich mess es heut abend ma durch. |
Neruassa
#7 erstellt: 14. Okt 2013, 05:35 | |
Schlechte Masse im Kofferraum? Masse im Motorraum verstärkt? Manchmal sind die LEDs auch etwas sehr träge und funktionieren nicht richtig... Würde mich dort nicht auf die LED konzentrieren sondern lieber mal das Multimeter schnappen und schauen, was das sagt... |
opelracergsport
#8 erstellt: 14. Okt 2013, 19:30 | |
also habe die sicherungen aus und wieder eingebaut und habe am beim masse kabel (an der rücksitzbank schraube befestig) abgemacht die stele weng noch geschliffen und jetzt hälts aber es schwankt stark zwischen 12-14 volt der kondesator |
Zweit Batterie ohne Kondensator? kerim1980 am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 5 Beiträge |
Kabelquerschnitt Batterie zum Kondensator (Power Cap) Beastmaster1288 am 15.04.2019 – Letzte Antwort am 17.04.2019 – 21 Beiträge |
Kondensator CorollaE10 am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 18 Beiträge |
Kondensator zieht batterie leer? LukeD am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 9 Beiträge |
Batterie plötzlich leer - Kondensator kaputt? gugpigto am 07.06.2015 – Letzte Antwort am 08.06.2015 – 4 Beiträge |
kondensator (power Cap)? maxi2357 am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 30 Beiträge |
Kondensator möglicher weise kaputt? tim15071993 am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 4 Beiträge |
Kabelstärke ausreichend, Batterie nötig, Kondensator??? Ben[AUT] am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 13 Beiträge |
Xetec Gravity G-1200 MK2 Schaltplan CupraEvolution am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 2 Beiträge |
Defekte Batterie als Kondensator nutzbar? Hubig am 10.01.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2017 – 5 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDustinTiemy
- Gesamtzahl an Themen1.557.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.983
