HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » verstärker geht nach einer minute aus!wieso? | |
verstärker geht nach einer minute aus!wieso?+A -A |
scumbucket
#1 erstellt: 06. Okt 2008, 17:46 | ||
hey, ich hab am we mein soundboard entfernt und mir dafür n frontsystem (2x Jensen RS-216+ 1 hochtöner pro seite)!das ganze wird über eine MacAudio MP4000 (hängt an der rückbank) betrieben und von einer AXTON SAX 60 Weiche (befindet sich unterm lenkrad in der ablage für das serviceheft) verteilt! am MP4000 hängt auch noch ne basskiste Transforce von magnat!! nu hab ich das problem,das kurz nach start meines 2er golf der verstärker ausgeht,also das frontsystem is tot&die kiste!!kurz davor ist kurz der gesamte ton weg&dann geht der verstärker mit nem kurzen brummen der boxen (das brummen kommt nich immer) aus!! was kann das sein?? stimmt vllt was mitm steuerkabel irgendwas nich?? oder is der verstärker überlastet??vorher war n axton soundboard am verstärker (4xHW200C mit 2 piezohochtönern) hoffe ihr könnt mir helfen!!war nämlich ne schweine arbeit das frontsystem einzubauen!! vielen dank!! Tobi |
Pepe.
#2 erstellt: 06. Okt 2008, 20:55 | ||
Was ist wenn du den Bass abklemmst? Was ist wenn du die Frontlautsprecher abklemmst und BAss dranlässt? Hast du ein Multimeter zum nachmessen? Geht denn alles solange der Wagen aus ist? |
scumbucket
#3 erstellt: 06. Okt 2008, 21:08 | ||
hab leider erst am we eichtig zeit,das alles nach zu prüfen,aba dann werd ich ichs tun!;o) danke schon ma |
Pepe.
#4 erstellt: 06. Okt 2008, 21:36 | ||
Wenn du dein Auto jetzt weiternutzt, mach die Sicherung zu der Endstufe raus damit die nicht abraucht. Kann passieren wenn du zu oft probierst und was faul ist. |
scumbucket
#5 erstellt: 06. Okt 2008, 22:01 | ||
hab jetz auch in nem anderen forum gelesen,das es wohl an der impendanz liegt! ich koppel morgn mal die hochtöner vom frontsystem ab,dann soll es funktionieren!!! :o) |
derpi
#6 erstellt: 08. Okt 2008, 01:43 | ||
kann sein das zuwenig strom an die amp kommt...obwohl ich das bei der ausstatung nicht glaube is ja nicht was wirklich viel strom zieht ...einfach mal testen ob ohne bass besser läuft...kenne jetzt auch nicht die genaue leistung von ner golf2 bat |
scumbucket
#7 erstellt: 08. Okt 2008, 14:06 | ||
hab jetz wohl das prob: die weiche passt nich zu den Lautsprechern!! kann mir jemand ne gute bzw korrekte weiche empfehlen?? |
keepercool
#8 erstellt: 08. Okt 2008, 14:40 | ||
Hallo, das die Weiche nicht zu den LS passt ist klar. Aber das hat nix mit deinem anderen Problem zu tun, ist das mittlerweile gelöst? Wie hast du denn HT und TMT an die Weiche angeschlossen? Die Weiche ist ja für 2 TMT gedacht (Oder hast Du jetzt Pro Seite 2 Jensen TMT´s ... ) Aufgrund deiner Fehlerbeschreibung würd ich mal drauf tippen, das n LS-Kabel irgendwo kontakt zur Masse hat oder irgendwo dort n "kurzer" drin is. Ich geh mal davon aus, das mit dem Soundboard die Endstufe nicht nach 2 Minuten abgeschaltet hat, oder ??? Wie sind n die LS Kabel verlegt? Speziell vom Fahrzeug in die Türen? Gruß keeper |
scumbucket
#9 erstellt: 08. Okt 2008, 16:26 | ||
hey,danke für deine antwort!! hab pro seite halt 2 TMT und einen HT!! soll ich ma n bild der weiche reinstellen??liegts vllt daran das ich die originalen LS-kabel der JENSEN genommen hab?die sind recht dünn... 1mm oder so... der verstärker is an meiner rückbank&die kabel hab ich von da unter der rückbank,dann neben den seitenschwellern (innen) und dann hoch zum lenkrad,da dort drunter die weiche sitzt!von der weiche gehen die kabel seitlich durch so kabeldurchführungsgummi (komm grad nich auf den namen),in die türen&von da durch die türpappe in die doorboards!! nee mit dem soundboard hat alles funktioniert! aba die meisten leute in den foren meinen ja,das die weiche auf 8 Ohm eingestellt is&die jetzigen LS nur 4 Ohm haben&sich deswegen die endstufe abstellt!! hab jetz erstma das steuerkabel abgemacht,so das die endstufe aus is!! hab mir grad bei ebay noch ne 2-kanal-endstufe geholt! vllt sollte ich es ma mit 2 endstufen versuchen!!aba weiß grad nich so,wie ich 2 endstufen an mein auto anschließen soll!hab gelesen,das ich mitm chinch von einer zu anderen endstufe gehn kann!!aba extra nochma n neues stromkabel ziehen?weiß nich... [Beitrag von scumbucket am 08. Okt 2008, 16:28 bearbeitet] |
keepercool
#10 erstellt: 09. Okt 2008, 11:50 | ||
Hallo nochmal, also wenn die Original TMT 8 Ohm hatten und die Jensen jetzt 4 Ohm, dann könnte das ebenfalls die Ursache für deine Probleme sein. Mit Weichenbau kenne ich mich nicht so gut aus, da gibts hier im Forum andere Leute, aber die Impedanz sollte zumindest stimmen, damit die Weiche funktionieren kann wie gedacht. Werden auf der Weiche irgnedwelche Bauteile heiß? Mir ist auch nicht klar, wozu Du jetzt einen 2. Verstärker kaufen willst? Du könntest mal versuchen die Weiche nur mit einem TMT zu betreiben, den 2. also abklemmen (Wenn die beiden 8 Ohm TMT an der Weiche parallel geschaltet sind, kämst Du auf eine Gesamtimpedanz von 4 Ohm was grob einem 4 Ohm Jensen TMT entsprechen würde) ? Gruß keeper |
scumbucket
#11 erstellt: 09. Okt 2008, 12:16 | ||
an der weiche parallel?? also in einen eingang 2 LS?? Na ja,in den anderen foren raten sie mir alle mit dem MP4000 4-kanal,das frontsystem zu versorgen&für die basskiste nen 2-kanal zu nehmen! hab jetz auch nen 2 kanal gekauft,zwar nur n shark,aba für die basskiste sollte es reichen!! |
keepercool
#12 erstellt: 09. Okt 2008, 12:32 | ||
Nein, in der Weiche parallel, wollte damit sagen, das die beiden Ausgänge der Weiche für die TMT im Tiefpass der Weiche Parallel geschaltet sind.
Und dann statt der Axton-Weichen die Original-Weichen zu verwenden oder wie? Dein 4 Kanal Verstärker sollte 2 Ohm laststabil sein, oder hat dein Sub auch 8 Ohm??? Ob die 2 Ohm da unterschritten werden, wenn Du anstatt der 2x8Ohm tmt 2x4Ohm tmt verwendest kann ich nicht genau sagen, sollte aber eigentlich nicht der Fall sein... Gruß keeper |
scumbucket
#13 erstellt: 09. Okt 2008, 12:35 | ||
da ich davon echt keine ahnung hab,werd ich nich in der wiche rumfummeln,sorry... na der verkäufer der JENSEN hat mir gesagt das die HT direkt an die Woofer kommen!zitat: "technisch nicht ganz richtig,aber geht" werd wohl das mit den 2 verstärkern machen!!Nur weiß ich nich,wie ich das mitm strom mache!!Nochma verlegen,oder n Stromverteiler nehmen,oder n Cap?oder beides?? |
keepercool
#14 erstellt: 09. Okt 2008, 13:42 | ||
So, jetzt mal STOP!
Bevor ich jetzt irgendwas weiterschreib, kannst Du bitte mal den Verkäufer verbrennen ? Es gibt Systeme, bei denen die "Weiche" in Form eines Kondensators in den LS Kabeln des Hts untergebracht ist, aber das ist eigentlich untypisch. Wenn Du jetzt den HT direkt mit dem TMT parallel anklemmst (also + auf + und - auf -) und das ganze über die Endstufe mit FullRange betreibst, killst Du Dir auf jeden Fall die HT Mal ganz abgesehen davon, das Du dann auch wieder bei 2 Ohm gesamtimpedanz rauskommst Bei dem Jensen muß doch ne Weiche dabei gewesen sein, oder???
Das hat ja auch keiner verlangt. Was ich wollte, ist das du einfach einen TMT von der Frequenzweiche abklemmst. (Das LS-Kabel eines der beiden TMT´s von der Frequenzweiche abmachen), und sehen ob das Problem dann noch da ist.
Bevor Du jetzt noch mehr geld aus dem Fenster wirfst, gibt es in deiner Umgebung keinen gescheiten Händler, bei dem Du mal vorstellig werden könntest??? Ich befürchte, das Du mit den 2 Verstärkern auch nicht "glücklicher" wirst. Gruß keeper |
scumbucket
#15 erstellt: 09. Okt 2008, 15:53 | ||
so,ich kopier dir ma,was der verkäufer mir geschrieben hat: "Hallo, ein Teil ( Elko ) ist im Hochtöner Die Spule vom Woofer wird für die steileren Flanken mit benützt" hab dann gefragt,ob ich die HT direkt an die woofer anschließen soll? er: "Hallo,technisch nicht ganz richtig, geht aber" ich nochmal,ob ich die wirklich direkt da anschließen soll?? er:"also die Hochtöner an den Lautsprecher anschließen, dann ist es richtig." und mit dem geld rauswerfen??nee nee,hab ja jetz wie gesagt nen 2. verstärker!!bräuchte jetz nur noch bissl kabel und eventuell n stromverteiler oder n powercap,das wars! nee,hab niemanden in der nähe!! |
keepercool
#16 erstellt: 09. Okt 2008, 17:05 | ||
Jo, wie ich oben geschrieben hab gibts sowas auch. Der Elko funktioniert als HPF, filtert also die tiefen Frequenzen aus. Das ist aber nicht das, was man so unter ner guten Weiche versteht, sondern eher n 2 Wege Koax mit externem HT In dem Fall kannst Du den HT direkt an den TMT klemmen. Dann brauchst Du die Axton-Weiche nicht. Wegen der Stromversorgung: Welches Stromkabel ist denn verlegt (Querschnitt)?
Also die Bezeichnung Verstärker laß ich für den Mac Audio ja grad noch so durchgehen, aber nenn den Shark bitte nicht verstärker , das ist evtl. n verzerrer, aber das wars auch schon . Das mag jetzt etwas hart klingen, aber die 2. Endstufe zu kaufen war rausgeschmissenes Geld, nicht weil ein 2. Verstärker unsinn ist, sondern weil "Shark" unsinn ist. |
scumbucket
#17 erstellt: 09. Okt 2008, 17:11 | ||
ok,also geht das doch mit dem HT an die TMT,gut,danke!! naja,ich weiß das shark nich toll is,aba hab den für 15euro bekomm!!und für die basskiste wird er doch reichen,oder??;o) glob soweit ich mich erinnern kann,müsste grad n 12er querschnitt verbaut sein,aba kann ja morgen nochma nachmessen!! bei nem anderen forum meinte eener,das ich einfach noch n2. stromkabel an den eingang vom 1. verstärker setzen kann&damit den 2. versorgen könnte!!geht das überhaupt?? oder brauch ich wirklich n cap oder n verteiler? |
Verstärker geht ab einer bestimmten Lautstärke aus mysterox am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 25 Beiträge |
Verstärker geht nicht mit aus CostaGolf4 am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 22 Beiträge |
Verstärker geht einfach aus ! KillerNudel92 am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 20 Beiträge |
Verstärker geht sofort wieder aus Ghostsucker am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 32 Beiträge |
Zweites Cinchkabel verlegen, wieso? asrak am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 20 Beiträge |
Wieso höre ich N-I-X? O-Saft am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 9 Beiträge |
Verstärker geht nicht an? Paddy2008 am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 4 Beiträge |
Lichtflackern, wieso? Corsa C carsten20de am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 11 Beiträge |
Diacnostik lämpchen blinkt wieso? DJChriiis-TM am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 14 Beiträge |
Wieso rauschen die Lautsprecher? NameLesS92 am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 14 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.009
