Verstärker geht einfach aus !
KillerNudel92
#1 erstellt: 26. Dez 2012, 14:06
Ich habe folgendes Problem seid kurzem schaltet sich mein verstärker unregelmäßig einfach so aus beim Musik hören, habe die Batterie geprüft ok Lichtmaschine geprüft auch ok masse punkt und batterie kontakte sind auch einwandfrei habe auch jedes lautsprecher kabel nachgekuckt + und - kommen wonürgends zusammen strom kabel verleuft auf der linken seite chinch kabel auf der rechten seite her.
am Powercap ist auch nichts drann.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen?
Mfg.Markus
am Verstärker hängt nur eine basskiste dran und 2 3wege lautsprechern
Verstärker ist ein Hifonics TXi 6400 mit 1400 Watts
Bassksite: Hifonics Atlas AS 12 BP mit 800 Watt
Lautsprechern: Hifonics ZSI 693 mit 360 Watt
Radio: Kenwood KDC-U30R hat 4mal 50 Watts
Powercap ist von der Marke Crunch
Smartjaner
#2 erstellt: 26. Dez 2012, 16:45
Ollla, da haut aber Einer ordentlich mit Pseudowatts um sich, zusammengerechnet wären das ja ca. 2600 Watt
Zur Verständigung, deine Endstufe leistet in der Anordnung maximal 2x90 und 1x 350 Watt.
Deine Basskiste als auch deine Lautsprecher haben 0 Watt. Dein Radio hat so 4x12 Watt, zählt aber nicht weil die Leistung vom Verstärker an die Lautsprecher und Bassbox geht. Es steht dir also bei voller Ausschöpfung eine Leistung von maximal 520 Watt, aber nur bei Dauerlast
Für dein Problem gibt es viele Möglichkeiten, besser wäre es daher zum Fachmann zu fahren, der kann dann mit dem passendem Werkzeug sich auf die Fehlersuche begeben.
hifi92
#3 erstellt: 26. Dez 2012, 16:49
Vielleicht zu niedrig ohmig angschlossen?
Smartjaner
#4 erstellt: 26. Dez 2012, 16:51
Nee, das geht nicht weil der Hifonics 4 Ohm hat
hifi92
#5 erstellt: 26. Dez 2012, 17:00
Achso ja klar das hast du recht..
Wäre mal interessant was für kabel er hat..
Ich würde mal remote und die sicherung kontrollieren vielleicht hat die ja irgendwas..
Und wo die stufe verbaut ist vieleicht wird sie ja zuheiß was ich aber eher nicht glaube bei der leistung..
mfg hansi
Smartjaner
#6 erstellt: 26. Dez 2012, 17:04
Siehst du, daraus ergibt sich doch schon dass es viele Faktoren gibt die dazu führen dass sich die Endstufe abschaltet. KillerNudel92 sollte daher besser zum Fachmann fahren, dabei kann er sich auch gleich von seinen Hecklautsprechern befreien
hifi92
#7 erstellt: 26. Dez 2012, 17:12
Naja er kann ja mal schreiben von wo er kommt vielleicht erklärt sich ja einer hier aus dem forum bereit sich das mal anzuschauen=)
Ja wäre wohl das beste bevor sie ihn noch von seinem Leben befreien
Und mit musik haben die eh nichts zu tuen
Smartjaner
#8 erstellt: 26. Dez 2012, 17:21
Ich denke dass er einen Händler meiden will, eben aus dem Grund das ihm jeder Fachhändler dazu raten würde sich von den Lautsprechern aus der Heckablage zu verabschieden. Die Zusammenstellung und die Leistungsangaben hören sich eher nach Media, Saturn, Conrad oder Ebay-Komplettangebot für 79€ an
hifi92
#9 erstellt: 26. Dez 2012, 17:28
Ja denk ich auchmal deswegen sag ich ja am besten ein fragen der in der nähe wohnt und sich das vielleicht mal anschaut..
Soll er lieber zu nem eton pow 130 bzw 160 je nach auto oder nem rainbow greifen da wird er glüklicher mit=)
[Beitrag von hifi92 am 26. Dez 2012, 17:29 bearbeitet]
SeppSpieler
#10 erstellt: 26. Dez 2012, 18:00
Miss mal die Spannung wenn Musik aus und wenn Musik an. Und wenn möglich wenn die Stufe aus ausgeht.
Beides je einmal an der Batterie und je einmal an der Endstufe.
Welche Sicherung ist drin? AGU (Glasrohr) oder ANL (Streifen)?
KillerNudel92
#11 erstellt: 26. Dez 2012, 18:59
Kabel stärke ist 20qmm und strom kommt genügend an, habe an der baterie ein 60A sicherung drin ist aber nicht defekt.
Die Endstufe ist auf der Bassksite montiert und bekommt genügend Luft
Wenn das Auto aus ist und Musik höre zeigt der mir am Powercap 12,73 V bis 12,34 V an wenn das Auto an ist zeigt der mir 14,13 V bis 13,86 V an.
oder kann es am Auto liegen was ich eher nicht denke, fahre einen Honda Civic coupe ej2.
das system wurde mir damlas von eine Car Hifif werkstatt entfolen und hat bis vor kurzem auch noch sehr gut funktioniert, bin vor kurzem umgezogen und wohne jetzt in der nähe Koblenz weis aber nicht ob in der gegend ein Car Hifif werkstatt oder Laden gibt.
hifi92
#12 erstellt: 26. Dez 2012, 19:19
Hallo ich würde die sicherung mal gegen ein mit 80Ah tauschen..
Na gut denn kanns ja nicht an der hitze ligen was für eine sicherung hast du denn verbaut?
eine glassicherung oder ein ANL?
Die Volt zahlen sind völlig in ordnung=)
mfg
KillerNudel92
#13 erstellt: 26. Dez 2012, 23:04
Habe eine Glassicherung verbaut und habe noch eine 30A sicherung am Verstärker verbaut ebenfals eine glassicherung als sicherheit aber daran kann es auch nicht liegen? kaufe mir morgen bei ATU neues Strom, Masse und Chinch kabeln und schließe das massekabel mal an der Baterie an.
SeppSpieler
#14 erstellt: 26. Dez 2012, 23:11
Bevor du andere Kabelm kaufst, ersetze mal die Sicherungen gegen ANL.
KillerNudel92
#15 erstellt: 26. Dez 2012, 23:24
An den Sicherungen denk ich liegt das Problem nicht hatte das system in meinem alten auto auch drinn gehabt und da ist es problemlos gelaufen seit ich das system im neuen auto habe ist das Problem aufgetreten die Kabeln sind noch vom vorbesitzer drinn da meine kabeln zu kurz sind hatte den verstärker damal auch underm beifahrersitz verbaut und nicht im Kofferraum =)
SeppSpieler
#16 erstellt: 26. Dez 2012, 23:27
Zu 50% liegt es an der Sicherung.
KillerNudel92
#17 erstellt: 26. Dez 2012, 23:31
und was für welche ANL sicherungen würdes du mir vorschlagen ?
SeppSpieler
#18 erstellt: 26. Dez 2012, 23:33
Mini ANL 60A
KillerNudel92
#19 erstellt: 26. Dez 2012, 23:36
tetste morgen dann mal ob das Problem damit behoben ist
Danke schonmal im vorraus
'Alex'
Moderator
#20 erstellt: 27. Dez 2012, 13:28
Eine Sicherung hat keine Kapazität!
@topic: AGU-Sicherungen können über Jahre problemlos funktionieren, sind aber grundlegend deutlich anfälliger als eine ANL/MINI-ANL-Sicherung. Aus diesem Grund ist der Wechsel völlig unabhängig davon, ob das nun die Fehlerquelle ist, sinnvoll.
Sollte der Wechsel keine Verbesserung bringen, würde ich dir raten Bilder einzustellen oder eben im Fachhandel nachzufragen. Wenn du uns erzählst wo du her bist, kann man dir evtl jemand empfehlen; vllt kennt man auch einen User aus der Nähe. Ich würde hier auf die üblichen Verdächtigen tippen und erstmal alle Übergänge prüfen, wie zB Massepunkt, Anschluss der Endstufe usw..
Bilder des Systems wären sicher auch nicht verkehrt.
Gruß Alex
Verstärker geht nicht mit aus
CostaGolf4 am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  22 Beiträge
Verstärker geht sofort wieder aus
Ghostsucker am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  32 Beiträge
Pioneer Radio geht einfach aus
derfailbob am 20.10.2013  –  Letzte Antwort am 20.10.2013  –  16 Beiträge
verstärker geht nach einer minute aus!wieso?
scumbucket am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  17 Beiträge
verstärker geht aus sobald chinch angeschlossen
banshee90 am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  2 Beiträge
Verstärker geht ab einer bestimmten Lautstärke aus
mysterox am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 27.08.2012  –  25 Beiträge
Bassbox geht einfach während Fahrt aus!
chris93n am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  34 Beiträge
Anlage geht wieder aus
dbgolf3 am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  7 Beiträge
Endstufe geht als aus . . .
theo-chrissi am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  7 Beiträge
Verstärker geht nicht an?
Paddy2008 am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedErwin_Heigl
  • Gesamtzahl an Themen1.558.323
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.688
