HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Endstufen gehen einfach aus bzw. nciht mehr an! | |
Endstufen gehen einfach aus bzw. nciht mehr an!+A -A |
dustinmatthews
14:13
erstellt: 12. Okt 2008, ||
Hallo Hoffe mir kann jemand noch einen Tip geben. Also ich habe bei mir im kofferraum 2 Hifonics enstufen drinn txi 4400 (4 kanal)und eine txi 6000 (2 kanal mono gebrückt)sind beide ca. 3 Monate alt und liefen bis jetzt ohne jegliche fehler. seit ein paar tagen kam es während der fahrt vor das beide stufen einfach ausgingen (auch bei kleiner lautstärke) und nicht mehr angingen bzw. das blaue hifonics logo nur kurz angeht und dann langsam dunkler wird bis es ganz aus ist. Mein erster gedanke: Kabelverbindeungen checken > habe mittlerweile ALLE kabel neu angeschlossen, gecrimpt und durchgemessen passt soweit. mein massekabel ist direkt an der karosse (golf 3) natürlich bombenfest und vorher glattgeschliffen. habe stromtechnisch komplett 25mm² verlegt allerdings gehe ich dann für + und masse jeweils erst auf einen 2 fach verteilere und von da dann jeweils an die stufen. nachdem ich gestern nochmals meine masse gekürzt habe weil ich dachte sie wäre zu lang gingen sie wieder 5 min und danach wieder aus ![]() ![]() |
lombardi1
14:16
Hallo Welche Sicherungen hast Du verbaut, Glas ? Gruß |
dustinmatthews
14:21
ja ist ne 60 oder 70 ampere glassicherung. |
mr.booom
14:22
Joa, klingt wie nen Defekt der Glasrohrsicherung (Typ "AGU") ... die auf jeden Fall mim Ohmmeter durchmessen falls sowas verbaut ist, auf den optischen Eindruck kann man sich bei diesen Sch***-Teilen nicht verlassen ![]() |
lombardi1
14:23
Haben die Kontakt Probleme ![]() Ein öfter auftauchendes Unheil. Check das mal, sitzen die richtig fest? eventuell mal tauschen wenn Du Ersatz hast. Gruß |
dustinmatthews
14:25
okaay ja werd ich mal machen aber kann es echt sein das der kontakt an den lötstellen in den dingern auf einmal sooo schlecht ist das die stufen fast gar nciht mehr bzw. einmal die woche nur noch angehen? ich meine wenn ja kauf ich mir montag ne neue und bin glücklich ![]() |
lombardi1
14:27
Natürlich Mini ANL Gibt jede Menge Beiträge über diese Glasrohrsicherungen. ![]() |
dustinmatthews
14:30
![]() ok ist bestellt sieht ja ganz robust aus... aber was wenn es danach immernoch cniht geht? ist das okay das ich die stufen über die beiden 2 fach verteiler angeschlossen habe? sind pro stufe ein seperater massepunkt besser? |
lombardi1
14:35
Nö ein Massepunkt ist besser Sollst ja auch vorher die Sicherung kontrollieren. Wenn das dann noch immer nicht funktioniert, sehen wir weiter. |
dustinmatthews
14:37
alles klar dann danke ich erstmal für den schnellen tip. ich melde mich sobald das paket mit dem guten stück da ist (gegen dienstag) |
mr.booom
15:42
Japp, Lötstellen mögen keine Erschütterungen, da kann ne Lötstelle schonmal brüchig und sehr hochohmig werden. Auf jeden Fall ist der Wechsel auf (Mini-)ANL ne gute Wahl ... haben von Haus aus weniger Übergangswiderstand da keine Lötungen vorhanden ![]() |
dustinmatthews
16:31
yo hab das eben mal getestet war definitiv die sch**** billig krimskram schnickschnack pillkipalle sicherung ^^ einmal mit dem lötkolben für ca. 2 min an jedes ende der sicherung und das ding läuft wieder... aber so ein müll ![]() ![]() |
lombardi1
17:17
Ganz sicher hast Du dann von dieser Seite Dein Ruhe. Hab selbst das Audison Connection SFH 11 WP verbaut. Einmal montiert, nie wieder Probleme. Gruß |
dustinmatthews
13:32
erstellt: 14. Okt 2008, ||
Also das ding wie erwartet heute angekommen und auf den ersten und zweiten blick ![]() weil das ding würde sich bei mir im kofferraum schon schick machen ![]() |
audiojck
14:27
Du musst spätestens 30cm hinter der Batterie absichern. Ist wichtig für die Versicherung. Kannst ja die Glassicherung drinlassen und die andere in den Kofferraum packen ![]() ![]() ![]() ![]() Muss wohl oder übel in Motorraum. |
mr.booom
15:26
So schaut's aus ![]()
Zum Glück haste jede Menge Smiley hinter gesetzt, nicht das jemand das als ernsthaft annimmt ![]() |
dustinmatthews
16:04
arrrrgh janajut ^^ Dann musst das wohl so sein... Menno dann muss dat schickes ding doch da vorne verstauben... |
mr.booom
16:32
Wenn Dir die so gefallen -> Zweitbatt. fürn Kofferraum ... dann musst sogar noch 2 weitere Halter verbauen ![]() |
audiojck
16:53
Man kann sich auch einfach so noch einen Sicherungshalter in den Kofferraum legen, ist preiswerter als ne Zusatzbatt zu kaufen ![]() ![]() |
dustinmatthews
13:04
erstellt: 16. Okt 2008, ||
Ja hast auch wieder recht ![]() aber die stufen sehen schon recht edel aus nicht so plastikbomber. sind eben beide aus einem massieven stück alu... mit dem hf logo drauf die machen schon was her. ja mir gings nur um die anzeige von dem mini anl da ist ja n ampere/voltmeter drin aber naja man kann ja nüch alles haben ![]() ps: bitte jetzt keine diskusionen über hifonics... Danke ![]() |
audiojck
14:08
Aber das Ampere/Voltmeter bringt dir im Kofferraum auch nicht viel ![]() ![]() ![]() |
dustinmatthews
19:18
hatte eigentlich an eine mini cam gedacht zusätzlich zur rückfahrkamera wo ich dann die anzeige sehe aber im motorraum is das n bisi schlecht ![]() |
Endstufen gehen nicht mehr an? 206ccto am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 7 Beiträge |
Beide Endstufen gehen plötzlich nicht mehr tizz am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 12 Beiträge |
Endstufen gehen in Protect trotz guter Masse? Schomby am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 29.11.2014 – 19 Beiträge |
Endstufen Fiat_Coupe_20V_Turbo am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 2 Beiträge |
Endstufen nach Ruckeln aus doener-junior am 11.04.2016 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 7 Beiträge |
2 endstufen anschließen ==> endstufe setzt aus andi_k-town am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 7 Beiträge |
Kein Signal mehr an Endstufen (sporadisch) + Verkabelungsfrage Cha0s2k am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 18 Beiträge |
Endstufe plötzlich aus? JackDaniel1985 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 7 Beiträge |
Endstufen Grambo am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 21 Beiträge |
Endstufen bleiben an _Michael_ am 12.05.2022 – Letzte Antwort am 12.05.2022 – 12 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRuhlmann
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.852
