HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » gzrw 30 spl | |
gzrw 30 spl+A -A |
mani_46
09:32
erstellt: 20. Okt 2008, ||
Moin! Also ich habe den woofer her der hat eine dopelschwingspule mit je 2ohm. und mein verstärker hat 2ohm briged! wie soll ich den anschließen? Denn in reihe habe ich dan 4 ohm und parallel 1ohm! MFG |
monotoni
12:08
Hallo, um welchen Verstärker handelt es sich? Wenn er im Brückenbetrieb 2 Ohm Stabil ist wird dir nur der Reihenanschluß übrigbleiben (4Ohm). Dann wirst du wieder zuwenig Leitung haben, oder? |
mani_46
14:25
weiß jetzt leider auch nicht wie der genau heißt!!! Wenn er 2ohm stabil ist dan muss ich ihn in reihe schalten? Was geht da an leistung verloren? macht es den verstärker was oder den sub kann dabei was kaputt gehen? und wenn er 1 ohm stabil ist? und bei4? MFG |
monotoni
14:50
Hallo, ich sags mal aus dem Bauch raus. Bei der Reihenschaltung (4Ohm) dürftest du nur noch ca. die viertel Leistung haben (im Gegensatz zu 1 Ohm). Es macht dem Woofer und dem Amp nichts aus. Nur dir ![]() Schau mal auf deinen Amp und poste was du da für ein Gerät hast. |
mani_46
14:54
das gerät ist sicher schon 10 jahre alt und ein schrott ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich bekomme den GZRW 30 SPl denn will ich daweil mit der stufe spilen lassen und später dann mal eine gscheite kaufen!!! Also den sub oder verstärker tut es nichts wenn die ohm nicht zusammenpassen das ist egal???? Ich sag dir gleich bescheid wegen den verstärker Der Verstärker ist lächerlicherweise der kenwood Kac 823 MFG [Beitrag von mani_46 am 20. Okt 2008, 14:57 bearbeitet] |
monotoni
15:40
Oje, was für eine Zusammenstellung. Der Car-Hifi Gott soll uns gnädig sein ![]() So ein guter Woofer und so eine schr... Endstufe (wie du schon erwähntest). Dann übertreibe es aber nicht. Die Endstufe (hat nicht so viel Leistung und Kontrolle) kommt früh ins Clipping und dein Woofer könnte schaden nehmen. |
mani_46
15:47
schaden wie meinst du das? jetzt noch ne frage wegen den anschließen? Wenn ich ihn in reihe schalte dann habe ich 4ohm und parallel 1 ohm wie schließe ich ihn dann ann wenn ich einen verstärker habe mit 4ohm, bei einen mit 2ohm? Welchen verstärker würdest du mir empfehlen zu den sub denn ich auch bei anderen subs auch verwenden kann? sollte nich mehr als 350 kosten oder 400 kannst mir da ein paar aufzählen danke!! MFG |
Böötman
15:49
No Problem, brück den Amp und klemm den Sub auf 4 Ohm an, so bekommt er 170 W rms, mehr geht nicht. ![]() mfg |
monotoni
15:58
Hallo, den Verstärker schließt du immer gleich an. Im Brückenbetreib sind es meistens die Klemmen links und rechts außen (Bridge). Ist aber bei einigen Herstellern auch anders. Und ein Verstärker hat keine x-Ohm. Er ist nur bis zu einer gewissen Impedanz Laststabil. D.h er kann noch Strom liefern bevor die Schutzschaltung anspricht oder irgendeine Sicherung fliegt. Empfehlen würde ich dir eine Endstufe die 1Ohm Stabil ist (Digital-Mono) bzw. eine Endstufe die an 4 Ohm genug Leistung hat. Mein Favorit wäre bei deinem Budget eine Audio System F2-500 aber auch andere Mütter haben schöne Töchter ![]() |
mani_46
16:12
und du sagst mit den derzeitigen verstärker mache ich meinen sub kaputt? Welche würds den noch geben für Amp´s die bis ca 300-350 kosten? MFG |
Böötman
16:20
Nein,der Sub wird nicht gefährdet solange du den Amp nicht überlastest. Da der Sub 4 Ohm als Impendanz hergibt so würde Ich anstelle der f2-500 ne Carpower Vortex empfehlen da diese die günstige 4 Ohm Variante zur AS f2-serie darstellt. Wichtig ist das der Amp mehr sinus bzw rms leistung liefert als der Sub verträgt, selbst das doppelte ist kein problem. mfg |
monotoni
16:23
@Böötman Auf dem Papier vielleicht, in der Praxis nicht!!! |
mani_46
16:24
achso ich verstehe und wie kann ich das verhindern wenn ich zur zeit meinen amp hernehme das ich ihn überlaste |
monotoni
16:27
Hör einfach wann die ganze Sache komprimiert, d.h du drehst lauter und du hast keinen Lautstärkezuwachs sondern nur mehr Verzerrungen. Da bist du dann schon über dem Limit! |
Böötman
16:29
Indem du leiser machst bzw. nicht lauter machst sobald der Sub seinen klang verändert bzw nichtmehr gleichmäßig mit lauter wird. @monotoni: -glaub mir mal, ich weiß schon wovon Ich rede... (hab schon einige Subs mit über 240 % der angegebenen RMS betrieben, diese laufen auch heute noch anstandslos an gleicher leistung zum Musikhöhren) mfg |
monotoni
16:33
@Böötman In dieser Sache geb ich dir auch recht ![]() Ich hatte es auf den Amp bezogen. Habe auch schon einige Vortex hier verbaut nur meine Erfahrung ist anders. |
Böötman
16:36
achso... meiner meinung nach ist die Vortex die einzig brauchbare Ampserie von Carpower... |
mani_46
16:41
würde es da auch noch andere geben? |
monotoni
17:11
Ganz sicher. Aber was hältst du davon bei deinem Händler mal vorbeizuschauen und mal einen Verstärker probezuhören? |
mani_46
19:11
erstellt: 21. Okt 2008, ||
ja das mit den händler fahren ist nicht so meins was würde es den für welche geben listet mir mal bitte einige auf!! DANKE MFG |
mani_46
17:42
erstellt: 28. Okt 2008, ||
Hallo!! habe jetzt mien kiste für meine gzrw 30spl fertig ich habe sie aus einer 20mm spanplatte gemacht!! Ist die spanplatte schlecht sie ist weiß bechichtet und sehr glatt die kanzen kanten habe ich alle mit einen spezial holzkleber abgedichtet so dass nichts nach aussen kann!!! jetzt wollte ich eben wissen ob es schlecht ist, das gehäuse hat 42l ist daher nicht so groß und sehr stabil!!! MFG [Beitrag von mani_46 am 28. Okt 2008, 17:49 bearbeitet] |
ADNico
17:52
Ja! |
mani_46
17:54
tolle antwort ![]() jetzt kenn ich mich aus |
monotoni
18:44
Junge, du wirst ganz schön Lehrgeld bezahlen!!! Ein Amp der für den Woofer nicht taugt, ein falsches Volumen und ein Gehäuse aus Hamsterkäfigmaterial ![]()
Ich verstehe daß einfach nicht... |
mani_46
22:37
#25
ich habe den woofer noch gar nicht und werde ihn auch nicht verwenden wenn ich nicht den passenden verstärker habe!!! Und das Händlerfahren intressiert mich nicht da ja viele nur scheiß labern und drum frage ich hier denn selber machen kann ich mir alles denn ich bin sicher nicht so einer vo der stadt der nicht mal einen schraubenzieher halten kann!!! Sagt mir bitte einen grund warum nicht aus den material MFG |
SeppSpieler
22:51
#26
Würde mal sagan dass es mitschwingt, MDF oder MPX sind geeignet. PS 20 mm Spanplatte gibts nicht, sind dann eher 19er ![]() |
mani_46
22:59
#27
ja 19mm eh schon egal ![]() wie meinst das mit mitschwingen kann man das hören erkennen?? MFG |
SeppSpieler
23:03
#28
Es wird sehr viel Leistung/Druck nehmen, würde zu 22 mm MDF raten und doppelte Fruntplatte. Das mit der Stärke is mir nicht egal, arbeite in der Holzbranche ![]() |
mani_46
23:07
#29
8) ja und wo geht da der druck verloren? MFG |
SeppSpieler
23:09
#30
Weil die Spanplatte mitschwingt. Hab noch vergesen dass Spanplatten eine geringere Festigkeit haben. |
monotoni
13:35
#31
erstellt: 29. Okt 2008, ||
@mani 46
Daß lob ich mir!
Wenn ich mir so deine Fragen anschaue sehe ich daß du von der Materie >=100% keine Ahnung hast. Dann verwundert es mich umso mehr daß du die Qualitäten von Händlern einschätzen kannst (wobei ich nicht abstreite daß es solche Händler gibt). In diesem Punkt bist du mir voraus da ich diese Begabung nicht besitze! Wieviele Fachhänlder hast du denn schon besucht? Und ich meine hiermit keine Blöd- und Geilmärkte? Und wer garantiert dir daß du hier immer vernünftige Antworten bekommst? In den Foren sind auch viele Laaberköppe mit Halbwissen unterwegs! Ich sehe ein Forum als Ergänzung zu einer Fachberatung oder zum Meinungs- und Erfahrungsaustausch etc. Aber du möchtest ein komplette Fachberatung umgehen und dies hier wird es niemals ersetzen.
Diese wie auch schon viele von deinen Fragen wurden schon öfters im Forum besprochen! |
gzrw 30 spl mani_46 am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 42 Beiträge |
1ohm oder 2ohm anschließen? djblake12 am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 12 Beiträge |
2Ohm Verstärker bei 4Ohm Bass? samic am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 19 Beiträge |
1ohm dual woofer anschliesen Petek93 am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 6 Beiträge |
Wie anschließen reihe oder parallel beats1996 am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 18 Beiträge |
4 Kanal Endstufe mit 2 x SPL Subwoofer 2x 2ohm Reminder01 am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 13 Beiträge |
2x2 Ohm = 1Ohm? Alpine*Alex am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 4 Beiträge |
2ohm - 4 ohm Schalter an alter amp Bennomat am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 7 Beiträge |
2 ohm oder 4 ohm FredoRix am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 3 Beiträge |
sub anschließen: 2ohm vs. 4ohm? SP am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.348
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.234
