4 Kanal Endstufe mit 2 x SPL Subwoofer 2x 2ohm
Reminder01
#1 erstellt: 18. Aug 2009, 14:22
Hi
und zwar hab ich mir 2 Spl Subwoofer mit 2x 2 ohm gekauft.
Wollte die gerne an meine 4 Kanal Endstufe anschliessen.
Die Sache ist das an den 1+2 Kanal das Frontsystem dranne ist und habe jetzt noch Kanal 3+4 frei.
Kann ich dann überhaupt 2 2x2ohm Woofer anschliessen?
Wie geht das genau?
Oder wäre es besser nur einen zu betreiben?
Mfg
Marc
SeppSpieler
#2 erstellt: 18. Aug 2009, 14:25
Was hast du genau gekauft?
Ich ahne schreckliches.
Reminder01
#3 erstellt: 18. Aug 2009, 14:32
Also habe jezz 2 SPL Dynamics V300 d2 gekauft.
Daten:
300mm (10")
350/700 W
4 Ohm (2x2 Ohm)
Einbautiefe 152 mm
Einbaudruchmesser 273 mm
Magnetdurchmesser 154 mm
Magnethöhe 20 mm
Magnetgewicht 80 oz
Schwingspulendurchmesser 51 mm (2")
SeppSpieler
#4 erstellt: 18. Aug 2009, 14:34
Dachte schon du hast Billigzeugs gekauft.
Die sind schwer in Ordnung.
An welche Endstufe willst du sie hängen?
Wie siehts mit Strom aus?
mfg
Reminder01
#5 erstellt: 18. Aug 2009, 14:37
Also hab ne Pyle Qa 4400 ( nicht das schönste , aber kommt nächsten monat oder übernächten auf jeden fall ne Eton Ec 500.4 oder etwas vergleichbares)
Stromkabel 20 mm² is anner Endstufe.
SeppSpieler
#6 erstellt: 18. Aug 2009, 14:40
Ich würd ne 2 Kanal dranhängen die in Brücke 2 Ohm mitmacht.
Ansonsten wirds sehr schwer beide Subs syncron laufen zu lassen.
Strommäßig würd ich auch aufrüsten (35er und ne Batt).
mfg
Reminder01
#7 erstellt: 18. Aug 2009, 14:48
Das Problem ist dann ja das Frontsystem. Soll ich dann 2 x 2 kanal Endstufen benutzen?
Wird der vom Strom her dann Zicken machen wenn ich das einbaue?
Könnte das denn nicht so wie in Möglichkeit 2 mit 2ohm funktionieren:
Anschlussbeispiel
ODer wäre es besser dann nru einen zu betreiben?
Könnte denn anderen ja wieder zurück schicken.
Mfg
Marc
[Beitrag von Reminder01 am 18. Aug 2009, 14:54 bearbeitet]
SeppSpieler
#8 erstellt: 18. Aug 2009, 14:52
20er Kabel ist schon sehr dünn
Evtl statt der Eton eine gebrauchte Steg.
Dann kannst das FS und beide Subs anschließen.
Reminder01
#9 erstellt: 18. Aug 2009, 14:55
Was wäre den für eine zu empfehlen?
Mfg
Marc
SeppSpieler
#10 erstellt: 18. Aug 2009, 14:59
K4.01 oder K4.02.
Beide gebraucht.
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=13191Diese zB.
michelnator
Gesperrt
#11 erstellt: 18. Aug 2009, 15:02
Mfg
Marc
eine 2-Kanal die gebrückt um die 800 Watt @ 2 Ohm bringt...kommt drauf an was es kosten darf, gebraucht oder neu?
dtgr
#12 erstellt: 18. Aug 2009, 17:49
hiho
ich habe die woofer auch ))))
würde die sauber an 2x350watt @4ohm hängen
oder nen monoblock mit ca 800watt@2ohm
bei 1ohm geht dir zu sehr die kontrolle verloren
alternativ mal nach ner guten 2 kanal suchen die die leistung sauber rüberbringen kann ala colli calcell steg oder auch ne esx v1500 oder v1800 zur not ne sinus live sla 1500 oder ne hifonics brutus 1500d
aus der erfahrung weiss ich das wenn du beide woofer auf 1 ohm laufen lässt und diese dann an 2 ohm klemmst (seriel paralell) das die woofer auch locker 1.4-1.8 kw wegstecken (kommt halt viel auf die stufe an )
im gg klappt das ohne probs ..bei Br muss mann aufpassen das die nicht zu sher anfangen in die meschanische belastung zu kommen (subsonic ist hier schon fast pflicht )))
Gruss Dirk
[Beitrag von dtgr am 18. Aug 2009, 17:57 bearbeitet]
dtgr
#13 erstellt: 18. Aug 2009, 18:23
hiho
EDTIH sacht :
alternativ mal nach 2 next q22 auschau halten (die bringen in 4 ohm brücke ca 440watt ) und gehen ganz gut an den spl
Gruss Dirk
2x Doppelschwingspulen Subwoofer an 4-Kanal Endstufe
MRS2 am 15.07.2018  –  Letzte Antwort am 15.07.2018  –  4 Beiträge
4 Kanal 4ohm und 2ohm anschliesen
Kingpin1337 am 23.03.2022  –  Letzte Antwort am 03.05.2022  –  6 Beiträge
4-Kanal Endstufe für subwoofer
Tobsi1990 am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  7 Beiträge
4 kanal endstufe als 5 kanal nutzen?
Reese91 am 19.07.2016  –  Letzte Antwort am 20.07.2016  –  13 Beiträge
Subwoofer an 4 Kanal Endstufe
Nka1984 am 22.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  9 Beiträge
Doppelschwinger mit 4-Kanal Endstufe brücken
Benjoo_#1 am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  9 Beiträge
2 oder 4 Kanal Endstufe
JB91 am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  20 Beiträge
Eine 4-Kanal Endstufe oder besser 2x 2-Kanal?
Flex* am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  5 Beiträge
Verkabelung 4 Kanal Endstufe
Jeter am 07.07.2016  –  Letzte Antwort am 17.07.2016  –  17 Beiträge
6 Kanal Endstufe mit Subwoofer verbinden/nutzen
termi3 am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.435
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.704
