HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 2Ohm Verstärker bei 4Ohm Bass? | |
2Ohm Verstärker bei 4Ohm Bass?+A -A |
samic
01:11
erstellt: 26. Mrz 2009, ||
Hallo, Ich habe eine Endstufe gefunden die ist 1-2 Kanal. 1x 300W RMS bei 2 Ohm. Ich habe einen Bass mit 4 Ohm. Kann ich den an die Endst. anschließen? Was passiert wenn die Endstufe weniger Ohm hat? Danke |
Marsupilami72
01:15
Kannst Du anschliessen - die Ohmangabe bei der Endstufe ist die Mindestimpedanz. An 4 Ohm liefert die Stufe natürlich weniger Leistung... Um was für Geräte handelt es sich denn genau? |
zuckerbaecker
03:18
Deine Endstufe "hat" Keine Ohm. Das ist die Leistungangabe WENN 2 Ohm Impedanz des Subwoofers anliegen. Bei 4 Ohm Impedanz des Subwoofers liefert die Endstufe nur ca. die Hälfte an Leistung, demnach 1x150Watt. |
samic
10:42
Alles klar, dann ist es aber Sch....ße! Ich brauch schon 300W RMS fürs Bass, also kann ich die Endstufe vergessen! Danke |
zuckerbaecker
10:53
Um welche Produkte genau handelt es sich den? |
samic
11:01
Hallo, Das ist die Raveland XCA 700 ![]() |
zuckerbaecker
11:09
Und wie kommst Du dann auf diese Aussage? Du kannst wohl auch nicht richtig lesen ![]() Die hat - laut Hersteller - 1 x 300 Watt an 4 Ohm. Allerdings würde ich auf diese Aussage nichts geben - das Ding taugt nix. |
samic
11:17
Ja das ist Billigzeug, aber ausprobieren kann man es doch, vielleicht taugt die was ![]() |
NixDa84
11:18
Tut sie nicht ![]() Gruß Chris |
samic
11:20
NixDa84
11:25
Akzeptier es einfach ![]() Was für nen Woofer genau hast du denn? Gruß Chris |
samic
11:28
Lanzar mit 250W RMS |
NixDa84
11:31
Hör bitte mal mit diesen Wattangaben auf. Die Aussage hilft jetzt soviel wie wenn du nachm Auto fragst und ich sag "Fiat Diesel". Ich fragte welchen Woofer genau du hast. ![]() |
zuckerbaecker
11:33
Ja dann leß doch mal was da steht:
WENN eine Endstufe gebrückt wird MUSS sie 2 Ohm stabil sein. Deßhalb hat sie aber trotzdem die Leistung bei angelegten 4 Ohm. |
zuckerbaecker
11:38
![]() Gute und günstige Endstufen gibt es von Monacor. Die haben auch die Leistung, die angegeben wird. ![]() |
samic
11:40
also bringt sie gebrückt 300W RMS mit 4OHM? |
samic
12:02
zuckerbaecker
12:42
Zuviel Leistung gibt es nicht. Du kannst den subwoofer auch mit einer Endstufe betreiben, die 1 KW Leistung liefert. ![]() Die HPB war nur ein Beispiel, weil Du hier mit 50 EUR Budget angekommen bist.
Diese Endstufe BRINGT wenigstens die Leistung, die angegeben ist, im Gegensatz zu der Raveland. |
samic
18:45
2Ohm 4Ohm hilfe jetta2l am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 13 Beiträge |
sub anschließen: 2ohm vs. 4ohm? SP am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 4 Beiträge |
2x2 Ohm=4Ohm Anschluss?2x4Ohm gleich 2Ohm? derkuerb am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 8 Beiträge |
2mal 4Ohm Sub an 2Ohm Endsufe? Mia180411 am 15.04.2015 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 21 Beiträge |
4 Kanal 4ohm und 2ohm anschliesen Kingpin1337 am 23.03.2022 – Letzte Antwort am 03.05.2022 – 6 Beiträge |
4ohm-widerstand anstatt woofer! toric503 am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 42 Beiträge |
2ohm - 4 ohm Schalter an alter amp Bennomat am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 7 Beiträge |
Verstärker für 6 4Ohm Bässe ? Let-Kadett am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 62 Beiträge |
4 Kanal Verstärker anschließen PeterLop am 01.04.2024 – Letzte Antwort am 02.04.2024 – 4 Beiträge |
4Ohm vorn, 8Ohm hinten edgemaster am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedFitzefanselo
- Gesamtzahl an Themen1.554.288
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.595
