Emphaser EBP112S4 anschließen.wieviel watt.200 oder 400 ?
climber999
#1 erstellt: 22. Okt 2008, 13:30
Hallo Jungs
ich habe heute meinen woofer bekommen und der hat
350 Watt Max
250 Watt RMS
Mein Verstärker Impact LK564
gibt aus
200 Watt Max
100 RMS
und gebrückt
400 Watt Max
200 RMS
daher die Frage...soll ich ihn gebrückt anhängen oder nicht ? kenn mich nicht so aus damit...kann ich ihn dann eh nicht kaputt machen?
wenn ja...wie brücke ich den verstärker?
vielen Dank
lg walter
serVela_sim
#2 erstellt: 24. Okt 2008, 18:16
Hallo Climber.
Ich gehe mal davon aus, dass der Sub 4Ohm Impedanz hat und der Verstärker 200Watt Rms an 4 Ohm gebrückt.
Dann solltest du den Amp auf jeden Fall brücken um dem Sub
moderat Leitung zur Verfügung zu stellen.
Du hast in der Regel pro Kanal ein Plus und einen Minusanschluss.
Brücken tust du indem du von einem Kanal + abnimmst und vom anderen - .
Da dein Amp mit dem Sub warscheinlich gut zu arbeiten hat, solltest du auch den Subsonic benutzen um ganz tiefe Bässe zu vermeiden. (Das braucht nämlich Kraft)
Viel Spaß
mfg sim
climber999
#3 erstellt: 24. Okt 2008, 18:27
vielen dank für deine antwort...
ja 4 ohm gebrückt meine ich und der sub hat auch 4 ohm
was meinst mit subsonic ?? bassfrequenz vom verstärker ?
danke
[Beitrag von climber999 am 24. Okt 2008, 18:28 bearbeitet]
serVela_sim
#4 erstellt: 25. Okt 2008, 07:11
Ein Subsonic begrenzt den Frequenzgang. (nach unten)
Entweder du hast einen einschaltbaren an deiner Endstufe oder du kannst einen über das Radio laufen lassen (falls es das kann)
Der Sub soll ja nur tiefe Frequenzen spielen.
Deshalt gibt man ihm einen Lowpass (Nur tiefe Frequenzen können passieren). Falls nun in deinem Musiksignal sehr
tiefe Freguenzen (unter 20-30Hz) vorkommen muss dein Sub und die Amp enorme Leistungsreserven dafür aufopfern.
Somit bleibt weniger Saft für das restliche Musiksignal und es hört sich nicht mehr so präzise an.
Außerdem hört das menschliche Ohr nur Frquenzen bis ca 40Hz. Alles darunter ist Körperschall und im Prinzip unbedeutsam.
Falls du keinen Subsonic-Filter hast, wird es auch problemlos ohne gehen.
mfg sim
climber999
#5 erstellt: 25. Okt 2008, 12:15
danke
ich habe den alpine ida x100...der kann das sicher...
am verstärker kann ich auch was einstellen...
muss mal schauen
lg
serVela_sim
#6 erstellt: 26. Okt 2008, 08:26
Hi da hast ja eine feine HU ;)!
Einen Bandpass (Tiefpass und Subsonic) einstellen geht glauche ich nur mit der zusätzlichen inprintbox von Alpine.
Damit hast dann jede Menge Einstellmöglichkeiten und deine
Anlage misst sich auch automatisch ein. Ist ne feine Sache. Aber keine Ahnung was das Teil kostet.
Vieleicht mal zum Händler des Vertrauens fahren....
mfg sim
serVela_sim
#7 erstellt: 27. Okt 2008, 10:36
Im aktuellen AutoHifi ist ab Seite 76 ein Artikel über das Inprint-Gerät zu finden.
mfg sim
emphaser ea 1350 d
adnan am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2006  –  2 Beiträge
Emphaser mit Carpower richtig anschließen ?
mumu21280 am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  14 Beiträge
Emphaser EA2160S verkabeln .
FreakyDude am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  9 Beiträge
Emphaser Kabeladapter ?
rene95 am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  3 Beiträge
E12SPL-X4 EMPHASER 30cm
UCMichael am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  32 Beiträge
Emphaser + Doppelschwingspule
MaKaVeLiX am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  12 Beiträge
Emphaser EA2500d
met.Z am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  5 Beiträge
Hifonics txi 1700 und Emphaser T4
hoppeboy am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  6 Beiträge
Hifonics ZX6400 & EMPHASER T4
GaudiAudi am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  11 Beiträge
Gehäusebau 2x Emphaser 12T3
Maik0484 am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTJ_57
  • Gesamtzahl an Themen1.558.615
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.562
