HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verkabelung -> Bitte einzeichnen! | |
Verkabelung -> Bitte einzeichnen!+A -A |
Tigra_driver
#1 erstellt: 04. Jul 2004, 17:05 | |
Hi Jungs, hoffe das ist das richtige Forum, falls nicht -> Bitte verschieben! Wollte euch kurz fragen, ob mir echt nicht jemand die Strom-Verbindugen und die Cinchleitungen der unten genannten Teile einzeichnen kann! + und - je in rot und blau! Das wäre super! Hier noch ein paar Infos: - Das Radio hat 2 Cinchausgänge - Endstufe 2 für Lautsprecher hat 2 Cincheingänge - Endstufe 1 habe ich noch nicht, wird nur für den Sub benötigt, also ein- oder zwei (dann gebrückt) Kanal sein! Falls ich irgendwo so so Stromverteiler brauche (was ich denke) bitte einzeichnen! Wäre wirklich sehr nett, wenn mir das jemand machen könnte! Hier der "Rohling": Lautsprecher und SUB werden ja normal über Lautsprecherkabel verbunden! |
DaMIKE
#2 erstellt: 04. Jul 2004, 17:19 | |
leistungsangaben und endstufen bezeichnung wären wohl sehr angebracht! |
Tigra_driver
#3 erstellt: 04. Jul 2004, 17:28 | |
Hmm, warum denn das? Ich will ja nur wissen wie ich die Stromkabel legen muss, da ist die Leistung ja eigentlich egal, oder? Ausserdem habe ich leider die Komponenten noch nicht! Ausser die Endstufe 2: 4x 250W RMS an 4 Ohm mit 2 Cincheingägen Hertz HBX25: 800Wmax/400WRMS an 4 Ohm Boa Kondensator 16mm² Stromkabel 2,5mm² Lautsprecherkabel 4mm² Wooferkabel JVC-Radio mit 12 fach Wechsler mit 2 Cinchausgängen Oder was willst du wissen? |
PAN
#4 erstellt: 04. Jul 2004, 17:30 | |
@DaMike: Warum Leistungsangaben? er will doch nur wissen wie mans verkabelt? Pole an den Endstufen wären aber schon nicht schlecht! @Tigra_driver: Meinst du mit 2 Chinchausgänge 2 Paar also 4 einzelne oder nur ein paar? Und willst du beide Endstufen an den CAB hängen oder nur die Bassstufe? Würd sagen für 2 Endstufen ist 16mm² eindeutig zu klein! [Beitrag von PAN am 04. Jul 2004, 17:31 bearbeitet] |
BiermannFreund
#5 erstellt: 04. Jul 2004, 18:03 | |
16 kannsu an dein radio packen Anonsten je Nach Leistung der Stufen nicht unter 25mm² eher 35mm² ich mal dir da gleich ma wat rein *g* noch wat zum Bild bei 2 Amps kannsu n Verteiler nehmen, kannst es aber auch lassen Wichtig! Die Kabel vom Cap zum Amp dürfen nich länger wie 30 cm werden. Radio is ja eigentlich mit Strom versorgt, da mussu dich eigentlich net drum kümmern. Beim Sub an den Amp musst du einfach nur polung beachten, + an + und - an - *G* Sag ncohmal, was du für Stufen hast, wegen der Kabeldicke, vielleicht is 25 scho zu wenig [Beitrag von BiermannFreund am 04. Jul 2004, 18:15 bearbeitet] |
Tigra_driver
#6 erstellt: 04. Jul 2004, 18:36 | |
Zuerst mal dankeschön an die Zeichnung! Das sind die Stromkabel, oder?
2 Cinchausgänge = 4 einzelne hat das JVC Radio! Die Endstufe 2 für Lautsprecher hat auch 4 einzelne! Die Endstufe für den SUB habe ich leider noch nicht (lasse mich gerade im Subwoofer-Forum beraten)! Der einte Sub, ich getrau mich das wirklich nicht zu sagen, ist eine Novex 1600, mit 4x200 WRMS (4x400max)! Das dies eine Endstufe ist, weiss ich schon, aber für die Lautsprecher muss dies vorerst genügen! Und Leute: über 16mm² ist ja ein verdammter Draht!!! So grosse Löcher hab ich nicht mal zum verlegen der Kabel im Auto Die andere Endstufe für den Sub soll min. 400 WRMS und nicht über 200 Euro sein! Weiss da gleich jemand nen Rat dazu? und nochmals ein Dankeschön an die Zeichung! Wie man das mit den Cinch-Kbel macht, wäre auch noch nett wenn mir das jemand einzeichnen könnte! |
sty
#7 erstellt: 04. Jul 2004, 18:44 | |
also das mit dem kabel klappt schon immer irgendwie, die meisten leute hier haben glaub ich nix unter 35mm³ verlegt, ich selbst auch 50mm². eine ordentliche stromversorgung ist schon vorraussetzung! und 4x200watt rms? -> niemals und deine andere dann 400rms? und nur 16er kabel? neeeee [Beitrag von sty am 04. Jul 2004, 18:44 bearbeitet] |
PAN
#8 erstellt: 04. Jul 2004, 19:49 | |
Des mit den Chinchkabel geht so: Dein Radio hat warscheinlcih ein chinch paar für Frontsystem und eins für heck(Sub)! Jetzt einfach ein chinchkabel vom frontausgang zur 1.Endstufe und eins vom Heck(sub)Ausgang zur Subamp!(Drauf achten das du nicht die farben vertauscht!*g* ) PAn |
polosoundz
#9 erstellt: 04. Jul 2004, 20:40 | |
Eben, würd mich auch mal interessieren welche Stufe das sein soll mit 4x 250 Watt rms??? |
Tigra_driver
#10 erstellt: 04. Jul 2004, 21:34 | |
Moin, die Endstufe ist eine Novex s1600 http://www.auto-hifi...aufen_b993160003.htm Das die "billig" ist, weiss ich ja auch Gibt es hier nicht irgendwo eine Liste mit empfohlenen Kabelstärken ab einer bestimmten Anzahl von WRMS?
Hää? Bahnhof, kannst du mir (oder sonst jemand) das nochmal erklärnen? Ja, das Radio hat ein Ausgang für Front und heck! |
polosoundz
#11 erstellt: 04. Jul 2004, 21:55 | |
Naja, dass sie billig ist nicht das Ding, nur hat sie NIEMALS 4x 250 Watt rms, wens HOCHKOMMT 250 Watt rms INSGESAMT, was ich aber auch strak bezweifel... Will sagen, brauchst dann natürlich kein so dickes Kabel! Ich würd 35er für die beiden Amps nehmen... |
Tigra_driver
#12 erstellt: 04. Jul 2004, 22:11 | |
Auch für die, die später den Sub befeuern soll? Also dann min. 450 WRMS hat? Will dann die Kabel nicht nochmal ausbauen müssen der Sub wird aber auf jedenfall nicht mehr ausgwechselt und die Endstufe auch nicht mehr! Und für den Lautsprecher-Verstärker werden demnach 35mm² reichen! Die Novex wird ja wohl früher oder später ohnehin ausgetauscht! Kann mir das noch jemand erläutern:
PS: Was haltet ihr von einem Helix-Frontsystem? Kann man das gebrauchen? [Beitrag von Tigra_driver am 04. Jul 2004, 22:31 bearbeitet] |
polosoundz
#13 erstellt: 04. Jul 2004, 22:28 | |
Ich meinte für BEIDE 35er! Wenn du auf Nummer sicher gehen willst eben gleich 50er... Und das dann per Verteiler aufsplitten für die beiden Stufen... [Beitrag von polosoundz am 04. Jul 2004, 22:40 bearbeitet] |
Tigra_driver
#14 erstellt: 04. Jul 2004, 22:36 | |
So, jetzt nochmal langsam für mich Ich soll ein 35mm² nehmen und das dann mit einem Verteiler splitten? Wie dick muss dann das Kabel nach dem Verteiler sein? Oder doch besser ein 50mm² und das dann teilen in ?? mm²? [Beitrag von Tigra_driver am 04. Jul 2004, 22:38 bearbeitet] |
Bllack
#15 erstellt: 27. Aug 2004, 12:46 | |
wieso gibt es leute, die meinen, es würde reichen, den kondensator nur an die leistungsstärkste endstufe zu hängen? achja...wo kommt die sicherung hin? [Beitrag von Bllack am 27. Aug 2004, 13:23 bearbeitet] |
PUG106S2
#16 erstellt: 27. Aug 2004, 14:19 | |
Die Sicherung kommt unmittelbar hinter die Batterie ans Powerkabel, der Abstand zum Pluspol darf maximal 30 cm betragen. |
Bllack
#17 erstellt: 27. Aug 2004, 18:58 | |
ich nehme an, plus ist das rote kabel, richtig? |
Primax5
#18 erstellt: 27. Aug 2004, 21:51 | |
Ja Plus ist das rote. Nur ein narr würde den Pluspol seiner Batterie an den Fahrzeugrahmen anbringen Wobei mir da eine Vision kommt von einer Kupferkarosserie und einer umgedrehten Boardspannung ... Zum splitten des Kabels kannst du einen einfachen Verteiler nehmen. ist wohl teuer aber wohl das einfachste alternativ kannst du, falls du (oder ein kumpel) grade eine lehre als konstruktionstechniker mach(s)t im schwerpunkt drehen und fräsen, dir selber sowas aus nem stück messing oder kupfer herstellen. Alternativ gibts auch Verteiler mit eingebauter Sicherung. Das billigste wäre natürlich aus dem einen kabel in der mitte was von der isolierung wegzunehmen und dann das andere kabel einflechten und verlöten. man könnte auch eine kleine kupferschiene nehmen, drei löcher rein. ringenden aufsetzten, festschrauben, isolieren. gibt soviele möglichkeiten. nach dem splitten kannst du dann ja vorerst mit einem dünneren kabel weiter zur endstufe. budgetmässig evtl. eine möglichkeit. [Beitrag von Primax5 am 27. Aug 2004, 21:53 bearbeitet] |
polosoundz
#19 erstellt: 27. Aug 2004, 22:18 | |
Was zum Geier meinst du denn damit??? |
Bllack
#20 erstellt: 28. Aug 2004, 04:19 | |
habe hier im forum gelesen, dass es bei 2 endstufen reicht, den cap nur mit der leistungsstärksten endstufe parallel zu schalten. |
Bitte meine Verkabelung überprüfen iced_earth_fan am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2005 – 16 Beiträge |
Verkabelung korrekt? bitte absegnen :) An00bis am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 12 Beiträge |
Verkabelung? Strasse am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 12 Beiträge |
Verkabelung! golf_IV_variant am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 2 Beiträge |
Bitte um Hilfe mit Verkabelung HansHansenRulezzz am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 2 Beiträge |
Massepunkt.?..verkabelung?Bitte helft mir! Aymo am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 14 Beiträge |
Neue Verkabelung, bitte um Hilfe! djblake12 am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 7 Beiträge |
verkabelung pmx1 am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 3 Beiträge |
Verkabelung ComCle am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 3 Beiträge |
Verkabelung... ? mixed am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 20.04.2004 – 23 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHD123#
- Gesamtzahl an Themen1.554.955
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.513
